Катализатор, Лучший способ избавиться от него |
17.12.2007, 10:13
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 47 Предупреждения: (0%)
У меня приходит в негодность катализатор. Как выявили - копались под капотом, хорошенько погазовали - вырываются клубы выхлопного газа из под двигла. Стоим вв шоке. Повторяем, находим - при хорошем раскруте двигла выхлопные вырываются из под прокладки "выпускной коллектор - штаны". Катализатор не успевает все прогнать, видимо поплавился.
Что требуется - где и за сколько можно от него избавиться, что по поводу так называемого пламегасителя (стоит ли его ставить) и какие вообще ньюансы в этом вопросе. Заранее благодарю! -------------------- |
Playmaker Катализатор 17.12.2007, 10:13
ZZZ Рекомендую заменить на катализатор, что дорого.
И... 17.12.2007, 10:36
Tarantul Цитата(ZZZ @ 17.12.2007, 11:36) Рекоменду... 28.12.2007, 23:38
Playmaker Я хочу минимальные финансовые затраты. Какойто осо... 17.12.2007, 11:15
ZZZ Сделать пламягаситель с твоего катализатора с рабо... 17.12.2007, 11:29
Kostyan Цитата(ZZZ @ 17.12.2007, 11:29) Сделать п... 27.5.2008, 23:55
Igor23 Через сколько приблизительно выходит из строя Ката... 25.12.2007, 10:16
ZZZ У всех поразному, сильно зависит от качества бензи... 25.12.2007, 12:47
Igor23 Кто-то уже избавлялся от катализатора? Какие ощуще... 26.12.2007, 13:47
ZZZ Лямдазонд не выбрасывается, там есть место для её ... 29.12.2007, 9:18
Playmaker Парни, в двух словах - какой толк от ентого паука? 29.12.2007, 18:38
ZZZ Как правило на тюнинговые автомобили устанавливают... 29.12.2007, 22:09
Маньяк На калинах есть 2 типа катализатора 1й это ранние ... 29.2.2008, 0:30
ZZZ ЦитатаЧем отличаеться паук для калины и для о8-10.... 28.5.2008, 8:19
scorpion_vp Кат також прогорів, скоро під заміну. Перечитав те... 10.6.2009, 17:22
R_S Сегодня общался с соседом-таксистом. Пробег его Ка... 10.6.2009, 18:03
scorpion_vp Як би то сказати правильно. Корпус ката знаходитьс... 10.6.2009, 18:41
R_S Цитата(scorpion_vp @ 10.6.2009, 19:41) Як... 10.6.2009, 18:46
Asodoman это не катализатор. а просто прорвало прокладку..с... 10.6.2009, 20:04
valxp Странно как-то. Вырезаете кат. и все... А у нас ра... 11.6.2009, 6:51
Asodoman На комплектациях эвро 3 есть второй лямбда зонд. У... 11.6.2009, 9:30
Igor23 есть катализатор в отличном состоянии, могу продат... 14.6.2009, 19:28
ven Всем приветъ!
Цитата(R_S @ 10.6.2009, 19... 14.6.2009, 19:40
akredit Всем привет. У меня машинка прошла 100 000 км, по ... 21.7.2009, 11:51
scorpion_vp Цитата(akredit @ 21.7.2009, 12:51) 1... с... 21.7.2009, 21:10
mastergid Цитата(scorpion_vp @ 21.7.2009, 22:10) 1.... 22.7.2009, 8:25
akredit Ради интереса сейчас поеду на эстокаду. Посмотрю т... 22.7.2009, 16:20
blistograd Цитата(akredit @ 22.7.2009, 17:20) Магази... 22.7.2009, 19:53
akredit Цитата(blistograd @ 22.7.2009, 20:53) Ном... 23.7.2009, 12:57
blistograd Цитата(akredit @ 23.7.2009, 13:57) телефо... 23.7.2009, 20:48
akredit та нема за шо
В этом "пауке" даже ест... 24.7.2009, 17:20
fargus Возникла необходимость замены катколлектора (тресн... 14.3.2010, 13:57
ZZZ Цитата(fargus @ 14.3.2010, 13:57) Возникл... 15.3.2010, 2:02
fargus Наконец-то избавился от запаха выхлопа в салоне и ... 26.3.2010, 9:56
Олежа 130 000
поставил паук 4-1
В кате обе боковые трубы... 30.3.2010, 20:26
Бумер Хто підкаже де у Львові можна знайти людину з моім... 31.3.2010, 19:26
scorpion_vp Якщо потрібен катколектор, то я маю на 1,6 8кл. Пр... 31.3.2010, 22:42
angelll79 Подскажите, стоит-ли менять катализатор на "п... 1.4.2010, 21:13
scorpion_vp Можна просто врізати кусок труби замість банки кат... 1.4.2010, 23:09
DrRost Интересно.. вот у ино звук идет сзади из трубы, ес... 22.4.2010, 13:45
mr/fedot проїхала моя калинка трішки більше 120 000 км.
щос... 23.4.2010, 20:35
mastergid Цитата(mr/fedot @ 23.4.2010, 21:35) прої... 23.4.2010, 22:48
scorpion_vp Цитата(mr/fedot @ 23.4.2010, 21:35) ...а... 28.4.2010, 21:46
олеговчар куплю каталізатори КЕРАМІКУ 050 720 46 68 28.4.2010, 19:30
mr/fedot дякую за інфу. буду мати трохи більше часу то залі... 4.5.2010, 17:59
scorpion_vp Будуть проблеми, звертайся. Поконсультую по телефо... 4.5.2010, 20:36
ARTIFACT Расскажу и свой случай.
Стала пропадать тяга, стал... 19.8.2010, 22:30
sergcr Цитата(ARTIFACT @ 19.8.2010, 23:30) Тепер... 31.8.2010, 19:28
DrRost Цитата(sergcr @ 31.8.2010, 21:28) Цитата(... 22.3.2011, 11:19
eklimko74 На холодную под капотом в районе выпускного коллек... 12.3.2011, 16:47
Master Народ, а сколько новый катализатор нынче стоит ? С... 12.3.2011, 18:32
eklimko74 Свершилось. Вчера поехал к сварным. Сняли выпускно... 26.4.2011, 13:09
privatalex Сегодня случилась беда с катом. Холостые пропали, ... 20.5.2011, 18:43
_Andrew_ Здравствуйте, уважаемые одноклубники-калиноводы... 10.7.2011, 16:41
maxx доброго времени суток. у меня стоит паук фирмы ... 11.7.2011, 9:11
_Andrew_ Скажите, MAXX, при установке паука Вы его в термол... 11.7.2011, 11:11
maxx Термолентой не заматывали, а паук у меня 4-1 из об... 11.7.2011, 12:39
_Andrew_ Понял, спасибо!
Еще один вопросик и все)
У Вас... 11.7.2011, 13:01
Dobs Цитата(maxx @ 11.7.2011, 13:39) Спецы ска... 11.7.2011, 22:05
maxx Цитата(Dobs @ 11.7.2011, 23:05) Цитата(ma... 12.7.2011, 8:03
DDR Цитата(maxx @ 11.7.2011, 13:39) Термолент... 6.4.2012, 13:32
Санчос И еще, если 4-1 паук ставить, то вероятно не нужно... 6.4.2012, 14:17
SASH Не знаю как у вас у меня прошла 120 и пока пробле... 11.7.2011, 13:36
maxx У меня эвро-2, тоесть с одной лямдой, никаких пере... 11.7.2011, 15:49
Vitalikc Убираем катализатор и делаем со стандарта Евро 3,... 12.7.2011, 8:37
_Andrew_ Наконец добрался до интернета! Расскажу что по... 24.7.2011, 16:07
oleg12345 Цитата(_Andrew_ @ 24.7.2011, 17:07) С мом... 24.7.2011, 17:46
sergcr Цитата(_Andrew_ @ 24.7.2011, 17:07) Если ... 26.7.2011, 10:45
mastergid А що тут дзвонити... зазори там піпець як для гоно... 24.7.2011, 23:05
_Andrew_ Цитата(mastergid @ 24.7.2011, 23:05) А що... 25.7.2011, 8:33
oleg12345 Цитата(_Andrew_ @ 25.7.2011, 9:33) Цитата... 25.7.2011, 12:59
_Andrew_ Может быть и чепуха. Я сужу только по тому, что ви... 31.7.2011, 21:45
sergcr Андрей. Не надо слушать. Надо думать своей головой... 1.8.2011, 7:54
_Andrew_ oleg12345, спасибо Вам огромное за подсказку на сч... 16.8.2011, 10:38
sergcr Андрей - эффект плацебо. Внимательно подумайте, вс... 16.8.2011, 11:05
Олежа Цитата(sergcr @ 16.8.2011, 12:05) Андрей ... 26.8.2011, 8:00
_Andrew_ sergcr, я пойду перечитаю школьный курс физики, а ... 26.8.2011, 8:35
DDR бензом воняет? И ставил ты коротыш или полный 4-1?... 6.4.2012, 14:24
Санчос Цитата(DDR @ 6.4.2012, 15:24) бензом воня... 6.4.2012, 14:47
Андрей Блиндер На днях полезли под машину - обнаружили что тресну... 24.4.2012, 9:46
MEGAмакс Тебе к Андрюхе!!!!
Гараж в Блистав... 24.4.2012, 14:36
R_S Недавно разговаривал с соседом таксистом, Калина е... 24.4.2012, 15:12
.::ALEX::. Я думаю что все дело в топливе...кто как экономит.... 24.4.2012, 19:41
ryuras Калина 1,6 8 кл 1 лямда. 42000 км
Хочу викинути ка... 27.5.2012, 12:19
oleg12345 Цитата(ryuras @ 27.5.2012, 13:19) Особист... 27.5.2012, 13:12
ryuras ЦитатаП.С. Не зря говорят , что скупой платит...
І... 27.5.2012, 21:02
ryuras В суботу, поставили мені паука 4-1. Прокладку коле... 4.6.2012, 12:58
xg242 Цитата(ryuras @ 4.6.2012, 13:58) В суботу... 4.6.2012, 13:37
geol А хомут, що держить каталізатор остався, чи викину... 4.6.2012, 13:37
ryuras Висока, бо через присутність каталізатора в колект... 4.6.2012, 13:53
ryuras поміряли мені СО після встановлення паука.
На холо... 15.6.2012, 8:55
keshikk всем привед.
снял свой катколлектор , нада лечить ... 1.9.2012, 21:00
privatalex Цитата(keshikk @ 1.9.2012, 22:00) всем пр... 2.9.2012, 13:13
keshikk ВО изваяние !
коллектор а-ля паук на базе род... 2.9.2012, 21:16
privatalex Цитата(keshikk @ 2.9.2012, 22:16) ВО изва... 2.9.2012, 21:24
keshikk не ищё не выкинул......
а вот с прош... 2.9.2012, 21:29
privatalex Цитата(keshikk @ 2.9.2012, 22:29) не ищё ... 2.9.2012, 21:31
keshikk ага
а теперь Е-2 StArTPPaUerrr от bl... 2.9.2012, 21:34
privatalex Цитата(keshikk @ 2.9.2012, 22:32) ага
У м... 2.9.2012, 21:36
keshikk то ищё не всё завтра продолжение в теме система ох... 2.9.2012, 21:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 18:46 |
