Бортовой компьютер, Авто не заводится |
22.12.2009, 13:33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.12.2009 Из: город Сватово Луганской обл. Пользователь №: 5.222 Из: Луганская область, г.Сватово Авто: ВАЗ-11193 Хэтчбек Предупреждения: (0%)
Привет, всем! Уважаемые КАЛИНОВЕДЫ! Полтора месяца назад вырубило "бортовой" компьютер на ВАЗ-11193. Залило тосолом так, что лак на плате облез местами (года за два накапало). После, так сказать, сушки при повороте ключа бензонасос начинал работать, потом срабатывало реле и тпрррууу! Поузнавал в нашем городке насчет ремонта - никто не взялся. Купил новый ВАЗовский через посредника в Харькове на "ЛОСКЕ". Радиатор заклеили. Новый ЭБУ я по стыкам прошелся герметиком и поставил на "родное" место". Отъездил месяц (без проблем), но решил заглянуть ТУДА ЖЕ
перестал заводиться двигатель. Топливо, естественно, есть. Бензонасос работает и т.д. На СТО предполагают, что глюк именно в компе. Потому что отключают датчик дроссельной заслонки - авто заводится, потом подключают и можно ехать. При подключеном датчике авто вчера не заводилось. На СТО подключали б/у комп - авто заводится с подключеным датчиком. При подключеном моем ЭБУ диагностика показывает, что при закрытой заслонке комп "думает", что она открыта на 50-70%. Во время движения при переключении передач повышаются обороты, то же самое ни с того ни с сего происходит, когда авто работает на холостых (до 3000). Сегодня с утра завелась сама и так еще раза два, а потом началось то же самое. Подскажите, пожалуйста, что делать? Какие могут быть варианты? Может Я где-то лохонулся? Кроме того, где-то с августа повысился расход топлива (раньше в смешаном цикле было даже зимой 7,4 л) - до замены компа ниже 8,0 л расход не опускался. После замены - расход 8,5-9,5 л. Инжектор промывали месяц назад, свечи и фильтр ТОП заменили вчера, клапана в порядке. Может и по этому поводу что-то подскажите? Буду весьма благодарен ВСЕМ! |
22.12.2009, 13:38
Ну наверное какое-то количество тосола все таки попало в мозги и медленно делает свое дело.
Разобрать мозг и промыть от тосола. Как промыть наверное кто-то напишет тут... |
22.12.2009, 15:23
Ох уж эти тосольные реки...
SANYK, шо ж ти після першої заміни ЕБУ на те ж саме місце його поставив... по принципу снаряд двічі в оде місце не б'є? це, брат, Kalina, і якщо лажа може статися то вона станеться з імовірністю близькою до одиниці. якщо пишеш - "Сыровато"... то мабуть тосол зробив свою чорну зелено-синю справу. Ven писав, що береться за реінкарнацію - звернись до нього, тел. подивись в його постах . почитай FAQ на chiptuner: Калина: Восстановление залитого тосолом ЭБУ -------------------- Kalina's far, far away...
23.12.2009, 15:09
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! Открыл я ЭБУ, а ТААААМ - Т О С О Л !!! Вытер. Протер спиртом (обмыл это дело). Просушил. Завел. И уже полдня езжу. А КОМП Я ПЕРЕНЕС!!! Всем-всем (Серж, R_S и другим КАЛИНОВЕДАМ) огромное спасибо!
23.12.2009, 15:43
u r welcome )
а я записався завтра на ТО-3 - буду тиснуть на стошників, щоб перенесли ЕБУ не чекаючи поки він скупнеться тосолом. -------------------- Kalina's far, far away...
23.12.2009, 16:12
u r welcome ) а я записався завтра на ТО-3 - буду тиснуть на стошників, щоб перенесли ЕБУ не чекаючи поки він скупнеться тосолом. Это к инспектору по гарантии обратись. Потому как в объеме ТО-3 такая работа отсутствует Добавлено: ПРИВЕТ ВСЕМ!!! Открыл я ЭБУ, а ТААААМ - Т О С О Л !!! Вытер. Протер спиртом (обмыл это дело). Просушил. Завел. И уже полдня езжу. А КОМП Я ПЕРЕНЕС!!! Всем-всем (Серж, R_S и другим КАЛИНОВЕДАМ) огромное спасибо! Вот так Серж, мы с тобой отпили кусок благодарности нам не принадлежащей Я имею в виду, что у нас на форуме есть другие подготовленные товарищи, которые регулярно советуют перенести ЭБУ. |
23.12.2009, 16:18
Это к инспектору по гарантии обратись. Потому как в объеме ТО-3 такая работа отсутствует та ясно що не входить - мабуть ще й доведеться доводить їм аргументовно, з посилками на сайт ) хоча - за ден.знаки клієнта вони шо хош зроблять. Добавлено: а про "благодарности", то перефразовуючи: "хто перший відписав - того і тапки" -------------------- Kalina's far, far away...
24.12.2009, 20:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 5.231 Из: Киев Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Та же проблема,залило тосолом. Пришлось новый ЭБУ купить и поставить. Глюки прошли. Завтра еду на СТО радиатор печки менять. Говорят что для замены радиатора надо торпеду снимать, а это 700грн(демонтаж,монтаж). Кто знает надо торпеду снимать или разводят.
19.1.2010, 15:39
судя по написанному выше я такой не один и это если чесно меня даже немного успокоило.
у меня на половине платы лак смыло за два года. но уже куплен новый ЭБУ и радиатор тоже. завтра будем собирать вопрос в другом, как я понял для избежания повтора ситуации следует перепрятать мозг под полку а требуеться ли что-то дополнительно для этого, ну кабель удлинить или еще чего? немогли бы описать этот процесс? -------------------- ![]() |
19.1.2010, 17:06
Лада Калина Клуб в Украине - Техничка - Электроника- первая тема - все описано, даже с картинками.
19.1.2010, 22:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 5.457 Из: г. Харьков Ленинский район. Авто: лада калина 1118 седан Предупреждения: (0%)
Всем здравствуйте. Неделю назад где-то случилась таже проблема. Авто ездило по техоньку, потом начались сбои в цылиндрах и туповатая стала немного мне сразу сказали знакомые СТОшники что модуль зажигания накрылся, сильно во внимание это не взял проездил еще 4 дня на пятый день с утра завелась все нормально доехал в одну сторону 20 км вроде ничего, собрался через часика 2, 3, ехать домой завел прогреваю, ни стого ни сего на холостых оборотах заглохла я еще раз заводить, завел работает опять заглохла, в третий раз завел и поехал. Вернулся домой поставил 2 дня нигде не ездил, а на третий заводиться не хочет я снял клему с батареи на 10 минут поставил обратно, ничего, перепроверил все предохранители, ничего и бросил ее на этом. Потом узнал в Харькове что есть такая болезнь контроллера, тосол при какойто утечке мог накапать на контроллер (китайская пытка) и все там испортил внутри. Я приехал сразу вытащил с машины мозги раскрутил, а там всемирный потоп, все вытер немного лак слез, спиртом протер высушил поставил обратно, а заводиться не хочет. Сейчас взял с собой мозги с калины думаю может мне в Харькове кто-то их отремонтирует завтра но надежд особо нет.
Добавлено: Подскажите пожалуйста где можно в Харькове отремонтировать контроллер, а если не можно то сколько он примерно стоит. Добавлено: -------------------- |
5.4.2010, 23:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.3.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 6.180 Из: Запорожье Авто: хетчбек 119 Предупреждения: (0%)
разбери протри спиртом отнеси к электрикам пусть пропаяют дорожки на пояльной станции и потом подедь пусть они протестируют их может получиться перепрошить если не поможет ты попал на мозги 1500гр
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 1:42 |
