Вот теперь думаю прикрутить обогрев дворников, а может готовые есть с обогревом ? |
21.12.2009, 18:04
Реально не машина а гемор.. три дня езжу с включеной печкой на максимум, приходится раздеваться и открывать окна! Обогрев на лобовое стекло ставлю.. иначе внизу стекла образуется лед, дворгик его хапает и размазывает по стеклу в виде полос. Щетки новые - старые ваще понт..
Жидкость омывателя до минус 40 - не разводил вообще, за два дня вылил почти 2 литра. И все равно - снег падает смешивается прям на стекле и внизу с синим мокрым снегом и замерзает коркой.. Немного помогло когда на дефлектор присобачил кусок картона- так чтобы воздух шел не на верх стекла а на низ.. Но и так надо 3 скорость обогрева врубать.. Поэтому думаю как прилепить какуюто грелку для дворников, чтоб они сами сверху стекло грели и растапливали лед вокруг.. |
21.12.2009, 18:37
Пока не поставил обогрев попробуй место парковки щеток приподнять, но так чтобы большой не стучал в дверь. У меня вышеописанная проблема не наблюдается.
21.12.2009, 19:37
три дня езжу с включеной печкой на максимум, приходится раздеваться и открывать окна! Обогрев на лобовое стекло ставлю.. иначе внизу стекла образуется лед, дворгик его хапает и размазывает по стеклу в виде полос. DrRost, перечитай мій пост - метода себе виправдовує - я за сьогоднішні 2-3 години їзди по києву 1раз поприскав омивайкою і відповідно 3чі пройшовся "дворніками" - шкло чисте, частіше просто не було потреби. -------------------- Kalina's far, far away...
21.12.2009, 21:43
Я сегодня 70 км проехал, дюзы писалок не отогрел. И расхода омывайки нет и стекло чистое
22.12.2009, 9:29
Ну у меня щетка 59см, может это большая слишком, но выставлял так чтобы при размахе упиралась в край стекла. В принципе почти не слышно как стучит. так что выше уже и не получится.. А вот не нагревать стекло, че то была мысль такая, да не проверил.. Уж слишком шел снег. и подумалось что не сдует на скорости 20-25км/ч, быстрее не ездил в те дни...
Добавлено: Вот что попробовал, так это натереть стекло жидкостью "антидождь" когда ее летом пробовал - сильно не понравилось. Поскольку после нее оставались сильные довольно полосы как от масла-бензина, цветные.. т.е. летом реально лучше хорошие дворники.. а на зеркала эта жидкость- шикарно, только надо на сухих зеркалах натирать. А вот позавчера просто набрызгал на лобовое и размазал силиконовым скребком. Потом сверху омывайки и дворниками потер. Получилось что можно ехать не пользуясь дворниками - снег сразу тает и сразу же капли скатываются вниз, причем капли катятся так быстро-быстро.. и при этом гравное дворники не включать. иначе эффект теряется..обзор правда не ахти, но намного лучше чем с размазаными полосами от льда. |
22.12.2009, 21:04
Видел в продаже, специальные наклейки с подогревом для дворников. Они сделаны по принцыпу ологрева заднего стекла ( с маленьким сопротивлением и током
22.12.2009, 22:09
Видел в продаже, специальные наклейки с подогревом для дворников. Они сделаны по принцыпу ологрева заднего стекла ( с маленьким сопротивлением и током Сколько стоит? Думаю, что еще не помешало бы наклеить такую полосу вертикально слева, т.к. дворники туда сгребают всю грязь и там появляется вертикальная корка льда практически у самого уплотнителя лобового стекла. |
23.12.2009, 8:46
Вроде 70 грн
23.12.2009, 11:18
Дворники с подогревом
По поводу наклеек на лобовое стекло вот, что нашел у собратьев россиян КЛИКНИ На сайте нагревателя щетки стеклоочистителя, есть вот такая информация: Внимание! При температуре воздуха ниже - 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла. Это связано с тем, что лобовое стекло плохо переносит локальный нагрев. Опытные автолюбители знают, что если в холодную погоду резко включить обдув горячим воздухом на холодное лобовое стекло, оно может лопнуть. Поэтому, во избежание растрескивания стекла, включать НЩС, установленные на лобовом стекле при температуре ниже - 15?С рекомендуется только после прогрева салона и очищения стекла от инея. Рекомендуется включать НЩС при движении во время снегопада. При мойке стекол автомобиля изнутри избегать попадания воды на НЩС. Очищать поверхность НЩС влажной тряпкой, движениями от центра НЩС к переферии, во избежании зацепления краев и отслоения НЩС от стекла. OKLiK, с lkforum.ru вот, что пишет о данном девайсе: Так, после поездки к дому, впечатления от обогрева щеток очень положительные, снег несколько не скапливался внизу и щетки были чистые, хотя и не сильный шел снег. Когда я заказал нагреватели, потом написали что есть проблема трещин от сильного нагрева, и долго не решался их ставить, после летнего раздумья решил собрать контроллер для очень плавного нагрева, примерно 8-9 минут до максимума. Затея удалась, но также решил доработать до автоматизма и ручного управления: -задержка включения 20 секунд после включения зажигания (подачи питания). -определение температуры в салоне, и если она ниже +5 градусов то включение нагрева. -ручное включение и выключение кнопкой. -индикация режима светодиодом. Также есть опция для попа-грелки - если температура в салоне ниже +15 то подается импульс в 1,5 секунды на отдельном выводе для включения обогрева сиденья. Хотя как это будет выглядеть не знаю, но потом подумаю лучше По поводу монтажа, нагреватели подключены параллельно, проводом 0,5 квадрата, провод автомобильный, подключено параллельно нагревателю заднего стекла, можно подключить отдельно но только после замка зажигания, что бы не посадить аккумулятор, соответственно через контроллер. Для того чтобы сильно нагревательные элементы не вылизали из-за черной краске на стекле пришлось отрезать ножницами 1 нить с каждого нагревателя! Вопрос к blistograd'у, а возможно собрать такой контроллер?
Кол-во скачиваний: 74схема контроллера
Кол-во скачиваний: 77Возможно лишнее из контроллера можно будет убрать, чтобы упростить задачу. Как мастер скажет blistograd, а на каком рынке ты видел наклейки с подогревом для дворников??? -------------------- |
23.12.2009, 14:56
Не на рынке. у себя в Буче у кореша. он торгует разными автопримочками
25.12.2009, 14:37
Интересная байда, но и реально может быть трабла со стеклом.. Но изначально я думал как сделать сами щетки теплыми на морозе.. Типа нихромовую проволку приделать к резинке, ну и подать туда напряжение. При этом чтобы подача мощности регулировалась зависимо от температуры воздуха. Или просто ручкой. И если проволоку приделать не проблема, то стало проблемой подвести провод к этой крутилке, так чтобы он не перетерся и не замкнул нигде..
15.4.2010, 16:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 7.9.2009 Из: Киев, Дарницкий р-н Пользователь №: 4.353 Из: Kyiv Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Дворники с подогревом По поводу наклеек на лобовое стекло вот, что нашел у собратьев россиян КЛИКНИ На сайте нагревателя щетки стеклоочистителя, есть вот такая информация: Внимание! При температуре воздуха ниже - 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла. Это связано с тем, что лобовое стекло плохо переносит локальный нагрев. Опытные автолюбители знают, что если в холодную погоду резко включить обдув горячим воздухом на холодное лобовое стекло, оно может лопнуть. Поэтому, во избежание растрескивания стекла, включать НЩС, установленные на лобовом стекле при температуре ниже - 15?С рекомендуется только после прогрева салона и очищения стекла от инея. Рекомендуется включать НЩС при движении во время снегопада. При мойке стекол автомобиля изнутри избегать попадания воды на НЩС. Очищать поверхность НЩС влажной тряпкой, движениями от центра НЩС к переферии, во избежании зацепления краев и отслоения НЩС от стекла. OKLiK, с lkforum.ru вот, что пишет о данном девайсе: Так, после поездки к дому, впечатления от обогрева щеток очень положительные, снег несколько не скапливался внизу и щетки были чистые, хотя и не сильный шел снег. Когда я заказал нагреватели, потом написали что есть проблема трещин от сильного нагрева, и долго не решался их ставить, после летнего раздумья решил собрать контроллер для очень плавного нагрева, примерно 8-9 минут до максимума. Затея удалась, но также решил доработать до автоматизма и ручного управления: -задержка включения 20 секунд после включения зажигания (подачи питания). -определение температуры в салоне, и если она ниже +5 градусов то включение нагрева. -ручное включение и выключение кнопкой. -индикация режима светодиодом. Также есть опция для попа-грелки - если температура в салоне ниже +15 то подается импульс в 1,5 секунды на отдельном выводе для включения обогрева сиденья. Хотя как это будет выглядеть не знаю, но потом подумаю лучше По поводу монтажа, нагреватели подключены параллельно, проводом 0,5 квадрата, провод автомобильный, подключено параллельно нагревателю заднего стекла, можно подключить отдельно но только после замка зажигания, что бы не посадить аккумулятор, соответственно через контроллер. Для того чтобы сильно нагревательные элементы не вылизали из-за черной краске на стекле пришлось отрезать ножницами 1 нить с каждого нагревателя! Вопрос к blistograd'у, а возможно собрать такой контроллер?
Кол-во скачиваний: 77Возможно лишнее из контроллера можно будет убрать, чтобы упростить задачу. Как мастер скажет blistograd, а на каком рынке ты видел наклейки с подогревом для дворников??? Подогревы можно приобрести здесь http://130.com.ua/category/screen-wipers-heaters/ уже заказал, завтра получу буду клеить по поводу схемы контролера: собрать не проблема, я могу попробовать, вот только вопрос у тебя есть к ней хоть какое-то описание? чё-за кнопка непонятная на ней? и каким образом этот контролер определяет температуру? Насколько я понимаю к нему ещё и датчик температуры прилепить нужно! -------------------- (044)232-57-99, (050)870-77-55
15.4.2010, 16:35
16.4.2010, 9:16
как говорится - готовь сани летом
сам только сейчас начал этим вопросом заниматься... -------------------- (044)232-57-99, (050)870-77-55
16.4.2010, 9:41
по поводу схемы контролера: собрать не проблема, я могу попробовать, вот только вопрос у тебя есть к ней хоть какое-то описание? чё-за кнопка непонятная на ней? и каким образом этот контролер определяет температуру? Насколько я понимаю к нему ещё и датчик температуры прилепить нужно! К сожалению,описания нет. Вся информация, что была, выложена здесь в теме. Я думаю будет достаточно функции плавного нагрева, примерно 8-9 минут до максимума. Если получится сделать такой контроллер или что-то на подобие,то отпишись, пожалуйста. -------------------- |
16.4.2010, 14:27
завтра пойду на рынок за деталями... будем пробовать.. вот только не понятно будет-ли оно работать без датчика температуры.....
может лучше и проще таймер на 10 мин сделать? -------------------- (044)232-57-99, (050)870-77-55
16.4.2010, 19:40
завтра пойду на рынок за деталями... будем пробовать.. вот только не понятно будет-ли оно работать без датчика температуры..... может лучше и проще таймер на 10 мин сделать? а зачем Вам эти детали? Микроконтроллер прошить ещё нужно, а прошивки я не видел нигде. И в схеме волшебная деталь с обозначением U3 не обозначена наименованием, это сдаётся мне и есть датчик температуры. Можно установить терморезистор, можно ещё туда чего-нибудь прикулибинить. Но работать оно без прошивки не будет. Схема недорогая, но собирать её в таком виде чтобы ставить в автомобиль не советую. Растрясёт. ИМХО З.Ы. Зачем силовой транзистор термопастой лепить на текстолит для меня загадка, схема на фото несобрана. В общем, из разряда "не верь глазам своим". |
17.4.2010, 8:00
U3 - это оптопрара для управленя подогрева сидений (см. сообщ.#12), тоесть установить можно любую или вообще забить на этот элемент.
Насчёт прошивы - в принципе данная схема должна работать на родной прошиве, но всё-же основным вариантом считаю вариант с таймером... -------------------- (044)232-57-99, (050)870-77-55
17.4.2010, 17:27
чё-за кнопка непонятная на ней? и каким образом этот контролер определяет температуру? Насколько я понимаю к нему ещё и датчик температуры прилепить нужно! Кнопка начального сброса и запуска контроллера - MasterClear. Возможно используется датчик , который уже установлен в автомобиле, так как контроллер содержит уже в себе встроенный АЦП. А вот программа???? Где программа? Без прошивки нет смысла собирать его. ------------------------ Фишка в чем? Плавно, в течении некоторого времени , по чуть чуть приоткрывать транзистор Q1, без управляющей программы , я так понимаю, это невозможно. Сам контроллер позволяет, за счет встроенного генератора и АЦП плавно менять напряжение от 2,5 до 5 вольт на втором выводе. Но без программы он не сможет этого сам сделать |
17.4.2010, 19:43
Зачем этот контроллер...можно набрать группу реле с задержкой по времени и через делители пошагово подать на обогревы напряжение...и старт тоже можно сделать через реле в зависимости от температуры...Единственный минус - возможны со временем подгорания контактов в наборе реле. Ну еще размер коробки будет больше...
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 16:03 |
