2 страниц V  < 1 2 >
Замена имобилайзера или как..., Подскажите
YURA47100
сообщение 29.3.2011, 10:13
Пользователь №: 9.032
Из: УКРАИНА.ОДЕССА.СУВОРОВСКИЙ.
Авто: КАЛИНА.УНИВЕРСАЛ
Подскажите?Как дезактивировать АПС-6.?Достал уже,машина заводится через раз.стоит доп.сига.
сообщение 29.3.2011, 11:13
в Одессе нада найти спеца который при помощи спецоборудования деактивирует иммо.
загляни в раздел СТО на форуме там есть наши партнеры из Одессы
YURA47100
сообщение 29.3.2011, 15:17
Спасибо!
Может кто подскажет?Часто при вкл.зажигания щелкает реле и высвечивается значек имоб.Нельзя ли закоратить контакты в реле.Или есть другой способ?.И что это может быть?За раннее СПАСИБО.
сообщение 29.3.2011, 18:02
биспалезна.
коды иммо в ЭБУ.
Езжай к спецу и нэ пэрэймайся
YURA47100
сообщение 29.3.2011, 19:55
Понял.Спасибо!
Гайдук
сообщение 29.3.2011, 20:26
Из: Краматорск Донецкой обл.
Пользователь №: 8.821
Из: Краматорск
Авто: Лада калина
Я уже давно отказался от апс-6 ! Стоило это мне 200 грн! После того как поставил другую сигнализацию!
А вообще те товарищи говорили , что зря я это сделал.
к штатной поставил другую, мол это не очень хорошая как заводская!!
Я просто устал менять батарейки! И подбирать их по напряжению!
Теперь езжу на обучающем ключе, а брелковый лежит дома!
Хотя при этом всем у моего друга все работает и так!
Один раз глюкнуло , что то с эмобилайзиром поехал на СТО там парниша начал , что то мудрил и намудрил вообще перестала работать сигналка. В общем они сами приобрели новый блок и превязал к старому ключу и обучили новый.
У нас всеми прошивками в Славянске занимаются народ!
Кстати и по поводу блока управления на Г У Руля.
Есть телефон надо скину!
geol
сообщение 16.5.2011, 19:39
Из: Волинська обл
Пользователь №: 8.765
Из: ковель
Авто: SKODA Fabia2
Помогите, пожалуйста. Вот решил я восстановить утеряный обучающий ключ, рабочий почти сдох connie_beatdeadhorse.gif Для этого купил новый иммобилайзер, в контролере январь 7,2 затер епром на FFF, електропакет не трогал. Дальше, купил чип ключа
И рабочий брелок
Машина теперь заводится любым ключем, на панельке машинка горит не мигая потом один сигнал, дальше еще один и гаснет. Пробую обучать, все то же, машинка горит не мигая потом один сигнал, дальше еще один и гаснет. Ключик вынимаю, машинка не мигает. Пробую включить зажигание новым чистым брелком, машинка горит не мигая, потом три писка, снова три писка и гаснет. Старый ключ ставит на сигнализацию, открывает и закрывает двери(раза с пятого-десятого). Такое впечатление, что иммо не видит, или не принимает обучающий транспондер dash1.gif Что делать, подскажите.
сообщение 16.5.2011, 19:49
позвони попробую помочь
влом клацать тел в подписи.
имобилазер должен продаватьься ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО со своим обучающим ключем(трансподером) т.е. красная хреновина.
Но явно не то что на первой фотке
messer
сообщение 16.5.2011, 22:06
Пользователь №: 2.049
Так на первой фотке, вроди бы внутриности с обуч. ключа? Если я не ошибаюсь, во всяком случае у меня оно выглядит так же!
geol
сообщение 16.5.2011, 22:42
Из: Волинська обл
Из: ковель
Авто: SKODA Fabia2
Да, транспондер PCF 7936 AS, вроде бы все говорят что он идет обучающим к АПС 6. Сам блок ИММО покупал тут, ключа в комплекте с ним небыло. Ключи есть здесь, но брать все вместе как то дороговато, да и не знаю, есть ли там чип, или это просто пустая болванка. Сам чип я покупал отдельно, смотрел по форумам - вроде бы то что надо, а ИММО его не видит, чистый брелок видит - пищит три раза, а на чип не реагирует. Я вот тут подумал, возможно причина в том, что у меня чип чистый, а те, что идут в комплекте с машиной прошиты под АПСку?
Kerya
сообщение 10.6.2011, 15:26
Сообщение #21
Из: Калуш
Пользователь №: 5.641
Из: Украина
Авто: Kalina 118
Доброго дня! В мене теж виникла така проблема, при включенні запалення висвічується значок імобілайзера і машина не заводиться, а коли не висвічується тоді заводиться без проблем. і ще питання кнопки на ключі вже постирались чи можна десь придбати нові кнопки.тому, що вони вже погано натискаються.
мичуринец
сообщение 14.7.2011, 20:15
Сообщение #22
Пользователь №: 9.582
Из: г.Изюм
Авто: ВАЗ 1183
День добрый!Два дня не могу нормально эксплуатировать машину.Заводится с рабочего ключа и через 2- 3 секунды глохнет.Снимал клему с аккумулятора,не помогает.Точно такая же картина при запуске обучающим ключом.Притащили на СТО,переобучили рабочий кюч,приехал в гараж нормально,заводил,глушил всё нормально.Утром картина повторилаль,заводится с рабочего ключа и через 2- 3 секунды глохнет.С обучающим ключом такя же картина.Снова на СТО - переобучили ключ,все работет,заводится.Через два часа картина повторяеся.Рабочим ключом заводится и через 2- 3 секунды глохнет.На щитке приборов сигнализатор состояния иммобилайзера не загорается оранжевым цветои и не издаёт никаких сигналов зуммера.Что мне делать в данной ситуации?
bond80
сообщение 15.7.2011, 14:48
Сообщение #23
Пользователь №: 10.305
Из: Черкасская область город Умань
Авто: ВАЗ 11183 сендан
Привіт!! Вибачте не розумію ваших заморочок!! Мій імобо накрився через пів року після покупки авто,та сама ситуація що майже у всіх( не стартує,мигає горить сигналізатор) 250 грн відключив вже 2,6 роки працює з будь яким ключем без роблем.При включенні запалення загорається пищить через 3-4 сикунди знов сігнал і все.Для чого викидати гроші якщо автоваз ще не подружився з іммо,це проблема не тільки калин але й пріор.
P.S Якщо машину мають вкрасти то ніякий імобілайзер чи сігналізація від цього не спасе!!!!! ТО ЧИ ВАРТО ПЕРЕПЛАЧУВАТИ
сообщение 15.7.2011, 15:54
Сообщение #24
Не факт, что у тебя накрылся именно иммо.
Был у нас на форуме случай у одной девушки. Покупала БУ авто. Значок иммо всегда горел. Кто-то отключил иммо наверное перемычкой, еще когда машина была у старого хозяина, она так ездила наверное больше года. Пока совсем не стала. А дело было в контроллере (утопленник).
Вообще ни разу не слышал, чтобы причина была в иммо (в АПС-6). Все похожие траблы, описанные тобой, начинаются с залитого контроллера ЭСУД (который под печкой). Т.е. лечите следствия, а не причины.
bond80
сообщение 15.7.2011, 16:39
Сообщение #25
Діло в тому що при відключенні іммобілайзера "доктор" знімав саме контроллер який знаходиться під пічкою(він в мене закритий пакетом "BOOS " з твердого поліетелену і замотаний ізолентою на випадок потопу). А відключав іммо підключенням до компа "мозгів" без перемичок і паяльніка - сам бачив.Як пояснив сам чувак-спеціаліст він довго ломав голову як його обійти-діло то прибельне. Машину брав з салону за 3,2 роки ніяких підтікань зайвої вологи в проблемному місті не наблюдав - держу на контролі!
сообщение 15.7.2011, 17:16
Сообщение #26
Дело в том, что сам так называемый иммо и контроллер - два разных блока, которые взаимодействуют и которые стоят в разных местах. Тебе в контроллере стерли коды, довели как бы до неактивированного состояния, а почему у тебя в принципе возникли проблемы - наверняка никто не вникал.
bond80
сообщение 15.7.2011, 17:35
Сообщение #27
Не спорю може і так але за ці роки електроніка ні з однієї ні з другої сторони збоїв не дає. Гріх жалітися. В проблему точно ніхто не вникав-ні майстер .ні автоваз вона у всіх майже одна-сира вона ця безпека!
сергей_69
сообщение 9.8.2011, 17:55
Сообщение #28
Из: г.Киев
Пользователь №: 2.186
Из: г.Киев Дарницкий район
Авто: ВАЗ111830 сєдан
Добрый день! Купил новый брелок ключа зажигания. Подскажите самостоятельно можно обучить новый ключ? Спасибо
сообщение 9.8.2011, 18:22
Сообщение #29
Активация, обучение ИММО (жмем тут)...
oleg12345
сообщение 9.8.2011, 18:36
Сообщение #30
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Более понятная http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=38575
2 страниц V  < 1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 17:24
