Підігрів бачка омивача.
сообщение 19.12.2009, 14:40
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Сам ще не робив, але напевне попробую. Актуально зимою. Далі сама тема.
Подогрев бачка омывателя
Причина изготовления, это желание съекономить на незамерзайке, и возможность ее бораздо большего разбавления
для скептиков скажу, что в северном пакете мерседеса этот девайс уже установлен.
Если нет желания колхозить самому, то можно купить фабричный обогрев по имени "ГЕЙЗЕР".
Но отдавать 400р за это у меня нет никакого желания.
Поэтому были приобретены:
- трубка топливная 8мм 1.5м - 40р.
- шланг пароотвода радиатора - 40р.
- 4 хомута NORMA -20р
Вообще то лучше купить медную трубку, но она дороже и я ее не нашел.
загибаем трубку, придется помучаться, медная гнется лучше
через прорезанную щель всавляем в бачек
заклеиваем прорезь обратно
ну и ставим на авто, подключив подогрев к подогреву дросселя.
итак, до -10 градусов можно пользоваться вообще только водой.
P.S.
И все таки через 2 месяца луженая топливная трубка стала покрываться ржавым налетом, в
следствии чего была заменена на медную 8мм трубку.
Удалось хитрыми загибами упихать целых 1.3 метра трубки в бачок
Так же с внутренней стороны бачка, укрепил куском пластика место ввода трубок.
Так же заменен кусок трубки на соединении шлангов.
P.P.S.
Засада №2. т.к. медная трубка была вставлена в бачок в распор, то она сильно давила на переднюю кромку бачка.
Бачок долго не выдержал и лопнул по этому месту. Пришлось еще раз переделывать на новом бачке.
Джерело:
http://asgloom.narod.ru/podogrev.html
Що скажете?
scorpion_vp   Підігрів бачка омивача.   19.12.2009, 14:40
R_S   Цитата(scorpion_vp @ 19.12.2009, 14:40) Щ...   19.12.2009, 15:09
scorpion_vp   Цитата(R_S @ 19.12.2009, 15:09) Совершенс...   19.12.2009, 15:35
R_S   Цитата(scorpion_vp @ 19.12.2009, 15:35) А...   19.12.2009, 20:43
Серж   мдя, щось в темі місцями тугувато з почуттям хумор...   19.12.2009, 22:14
scorpion_vp   Цитата(Серж @ 19.12.2009, 22:14) мдя, щос...   20.12.2009, 11:54
R_S   Цитата(scorpion_vp @ 20.12.2009, 11:54) Т...   20.12.2009, 12:55
Серж   Цитата(scorpion_vp @ 20.12.2009, 11:54) С...   20.12.2009, 15:27
Kurare   Цитата(Серж @ 20.12.2009, 15:27) "5....   20.12.2009, 16:39
Серж   Цитата(Kurare @ 20.12.2009, 16:39) А якщо...   20.12.2009, 17:02
Thomas   Цитата(Kurare @ 20.12.2009, 16:39) Фізика...   20.12.2009, 18:13
sanny   Цитата(Серж @ 19.12.2009, 22:14) scorpion...   20.12.2009, 23:39
Шурик   Бачок разогрели,а трубки подвода к омывателям в ко...   19.12.2009, 20:51
Thomas   Как по мне, все что нужно, заехать на разборку Мер...   19.12.2009, 21:49
Корсак   Серж ну ты даёш наверное уже подкрепился после в...   19.12.2009, 22:24
ZZZ   По поводу обогревов писялок уже писалось, проделат...   20.12.2009, 2:05
scorpion_vp   Тоді поясни для чого Мерседес робить таку опцію. І...   20.12.2009, 12:58
R_S   Цитата(scorpion_vp @ 20.12.2009, 12:58) Т...   20.12.2009, 13:05
Jeka_A   в бачке и так жидкость нагреется, по моему проше с...   20.12.2009, 13:52
МАЯК 758   Мое мнение такой девайс никчему. Если и нагреть жи...   20.12.2009, 14:40
scorpion_vp   http://www.geizeravto.ru/products.html   20.12.2009, 15:03
R_S   Цитата(scorpion_vp @ 20.12.2009, 15:03) h...   20.12.2009, 15:21
МАЯК 758   Цитата(R_S @ 20.12.2009, 15:21) Я так дум...   20.12.2009, 15:27
R_S   Внимательно изучаем отсутствующий сертификат: http...   20.12.2009, 15:37
scorpion_vp   Спорити з вами абсолютно немає змісту і в подал...   20.12.2009, 15:54
МАЯК 758   Цитата(scorpion_vp @ 20.12.2009, 15:54) С...   20.12.2009, 16:14
R_S   Цитата(scorpion_vp @ 20.12.2009, 15:54) С...   20.12.2009, 16:23
Серж   ти аргументи наводь і переконай. а якщо немає їх, ...   20.12.2009, 16:25
blistograd   я форсунки омывателя оттаиваю прикуривателем. по 2...   20.12.2009, 18:43
ZZZ   Цитата(blistograd @ 20.12.2009, 18:43) я ...   21.12.2009, 0:37
prikolist   привет blistogradу зайди в личку!!! Д...   20.12.2009, 18:55
scorpion_vp   Щоб відпало багато питань, поясню чому мене заціка...   20.12.2009, 21:37
R_S   scorpion_vp, ты неоднократно пишешь, что при низки...   20.12.2009, 22:29
Серж   з желе, тобто з омивайкою, якась у тебе засада, sc...   20.12.2009, 22:58
scorpion_vp   Цитата(Серж @ 20.12.2009, 22:58) ...експе...   20.12.2009, 23:30
scorpion_vp   Ти німцям на мерседес напиши, хай вони посміються.   20.12.2009, 23:42
sanny   Цитата(scorpion_vp @ 20.12.2009, 23:42) Т...   20.12.2009, 23:54
Alexxx   Цитата(scorpion_vp @ 21.12.2009, 0:42) Ти...   21.12.2009, 0:09
scorpion_vp   Поки прикурювач червоний, підносиш близько-близько...   21.12.2009, 0:55
sanny   як варіант - ставиш кипятильник 12В (продається ус...   21.12.2009, 20:07
scorpion_vp   Моя думка, зайве навантаження на гєну. Краще тоді ...   21.12.2009, 21:07
sanny   Цитата(scorpion_vp @ 21.12.2009, 21:07) М...   21.12.2009, 21:14
scorpion_vp   Ну ти електрик, тобі видніше. В принципі в тому що...   21.12.2009, 21:18
sanny   Цитата(scorpion_vp @ 21.12.2009, 21:18) Н...   21.12.2009, 21:32
scorpion_vp   Приїдеш домів, подумаєм.   21.12.2009, 22:33
-makar-   Демагоги вам нужен отчет практика по двухгодичному...   22.12.2009, 12:15
scorpion_vp   Валяй...   22.12.2009, 12:20
-makar-   Езжу с подогревом уже второй сезон. Медная трубка ...   22.12.2009, 21:16
scorpion_vp   Ну от і знайшлась людина, яка розставила крапки на...   22.12.2009, 21:53
-makar-   У меня обычная "дуга" , вполне достаточн...   24.12.2009, 14:37
пашка   форсунки посмотрите   24.12.2009, 17:08
-makar-   читал давно эту статью подорев можно сделать и дл...   24.12.2009, 18:25
ZZZ   слишком сложно но эффективно. Я ещё раз повторюсь...   24.12.2009, 18:34
sanny   очень интересное решение с резисторами... только с...   24.12.2009, 21:13
scorpion_vp   Ось такі форсунки знайшов в продажу, але як іх при...   26.12.2009, 23:19
-makar-   scorpion_vp супер МОЛОДЕЦ ! как дорожные ис...   27.12.2009, 12:18
scorpion_vp   Тільки вчора пізно ввечері все змонтував до купи. ...   27.12.2009, 12:33
-makar-   на хюндай клубе , один себе сделал электрический п...   27.12.2009, 12:35
scorpion_vp   Тут різниця в тому, що електричний підігрів = зайв...   27.12.2009, 12:47
-makar-   scorpion_vp ок! рассматривал фото, концы т...   27.12.2009, 13:03
scorpion_vp   Цитата(-makar- @ 27.12.2009, 13...   27.12.2009, 13:21
-makar-   Цитата(scorpion_vp @ 27.12.2009, 15:14) Є...   27.12.2009, 13:29
scorpion_vp   Теоретики нехай далі вчать мат.часть і спорять, до...   16.1.2010, 16:13
ЗАЯЦ   Как ты ее не грей, на стекле она сразу замерзнет...   27.12.2009, 22:00
scorpion_vp   Цитата(ЗАЯЦ @ 27.12.2009, 22:00) Как ты е...   27.12.2009, 23:24
sanny   Цитата(scorpion_vp @ 27.12.2009, 23:24) Д...   27.12.2009, 23:30
-makar-   Еще один теоретиГ . вы уж если утверждаете, то хот...   27.12.2009, 22:21
scorpion_vp   Сьогодні катнувся десь з годину при чому останніх ...   27.12.2009, 23:13
sanny   Цитата(scorpion_vp @ 27.12.2009, 23:13) С...   27.12.2009, 23:23
scorpion_vp   Саня не дописуй пости, краще створюй нові. Ти мен...   27.12.2009, 23:49
Thomas   Цитата(scorpion_vp @ 27.12.2009, 23:49) С...   31.12.2009, 17:45
scorpion_vp   Поки що, випробовував до -4градС на вулиці, лобову...   31.12.2009, 15:25
-makar-   Цитата(scorpion_vp @ 31.12.2009, 17:25) ш...   31.12.2009, 19:37
mastergid   А лобовуха при сильному морозі не трісне від тепл...   31.12.2009, 15:29
scorpion_vp   Перед тим, як бризгати, тре обов"язково прогр...   31.12.2009, 17:04
scorpion_vp   Я не купляю концентрат до -60, -80, ІМХО для мене ...   31.12.2009, 18:08
Жорик   Цитата(scorpion_vp @ 19.12.2009, 14:40) С...   13.1.2010, 15:48
scorpion_vp   Поки що користувався до Т= -8градС. Нічого не заме...   13.1.2010, 22:48
Кроныч   Молодець! Добре що не спинявся перед труднощам...   13.1.2010, 22:56
R_S   scorpion_vp, немного не в тему, но смотрю на твои ...   14.1.2010, 0:03
Jeka_A   Цитата(R_S @ 14.1.2010, 0:03) scorpion_vp...   14.1.2010, 11:38
AlMiGu   Цитата(Jeka_A @ 14.1.2010, 11:38) так то ...   14.1.2010, 12:28
scorpion_vp   Цитата(R_S @ 14.1.2010, 0:03) scorpion_vp...   14.1.2010, 12:31
R_S   Цитата(scorpion_vp @ 14.1.2010, 12:31) Зг...   14.1.2010, 17:24
scorpion_vp   Я його не знаю. Фотки з нету витягнув...   14.1.2010, 17:49
R_S   Цитата(scorpion_vp @ 14.1.2010, 17:49) Я...   14.1.2010, 17:59
-makar-   я могу передать, Gloom из Нижнекамска Россия, всег...   15.1.2010, 20:38
scorpion_vp   RE: Підігрів бачка омивача.   15.1.2010, 21:44
-makar-   а я шо народ подогрев уже на Хонду ставит...   16.1.2010, 13:48
-makar-   хм.............. тоже выход обжатые хомутами шланг...   24.1.2010, 14:11
scorpion_vp   Що можу ще сказати по цьому девайсу. Зараз почалас...   6.5.2010, 17:23
privatalex   Проще покупать незамерзайку. Приехал в пятницу дом...   27.11.2011, 14:18
ZZZ   Цитата(privatalex @ 27.11.2011, 14:18) Пр...   27.11.2011, 19:06
sanny   Цитата(ZZZ @ 27.11.2011, 19:06) Цитата(pr...   27.11.2011, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 23:40
