3 страниц V  < 1 2 3
Завелась, не завелась?, Зима, мороз... ууух...
kupis
сообщение 27.1.2010, 16:38
Сообщение #41
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
))поменял свечи, Россия на НЖК почистили форсунки, но еще седне не заводил, но уверен что заведётся без проблем))) но свечи первый раз меняю, ети прошли 47600 тыщь как для бренда Россия думаю неплохо! Только вот мне не нравится что там маслицо, в оласти форсунок, обтяжку двигателя я не делал, откуда оно блина витекает ???? ну не должно оно течь, с чего бы ему? или ето от оборотов???, надо помыть двиг и понаблюдать....
toma-ttt
сообщение 28.1.2010, 9:01
Сообщение #42
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
У меня вы не поверете --- ЗАВоДИТЬСЯ и при -20...и - 15 но только днем прихожу на парковку под машиной пятна масленые (ночью нет)....антифриз на месте, масло на уровне - что может течь...на выходных поеду на СТО....
IgorS
сообщение 28.1.2010, 9:04
Сообщение #43
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Если образуются маслянные пятна, значит масло откудо-то да течет! smile.gif Проверь масло в коробке.
kupis
сообщение 28.1.2010, 11:13
Сообщение #44
Авто: lada 11194
ето наверняка масло с коробки у вас, было такое когда резко морозы треснули....... просто на ладушке залили очень много, я полетел на киев ладу, там сказала что всё ок прост оно через сапун лишнее течёт!!! Всё нормально))) Да и можете масло понюхать оно даже отличается от моторного по запаху.
toma-ttt
сообщение 28.1.2010, 13:36
Сообщение #45
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
mellow.gif а где уровень масла смотреть для коробки - я незнаю....
kupis
сообщение 28.1.2010, 13:59
Сообщение #46
Авто: lada 11194
Открываем капот и смотрим за воздушным фильтром внизу там найдёте кольцо.... за него тяните, и смотрите. Кто ищет тот всегда найдёт)
toma-ttt
сообщение 28.1.2010, 16:07
Сообщение #47
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
ну я там вроде проверяла....уровень масла на уровне максимум....(я немного перелила когда доливала).....
IgorS
сообщение 28.1.2010, 21:50
Сообщение #48
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Это Вы проверяли уровень масла в двигателе. Измерительный щуп уровня масла КПП находится в районе "между аккумулятором и двигателем". Но, хочу предупредить, что есть определенные нюансы, при его установке обратно (ориентирование). Это связано с тем, что "досвідчені фахівці" автоВаза соорудили такую конструкцию, при которой изменение положения "головы" щупа может привести к его порче, вследствие чего в коробке окажется металлическая стружка от этого самого щупа. Более подробно указано здесь: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=963
AlMiGu
сообщение 29.1.2010, 10:55
Сообщение #49
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
IgorS, сначала нужно сказать, что достать єтот самій пресловутій щуп, не сняв чего-нибудь, оч проблематично wink.gif
toma-ttt
сообщение 29.1.2010, 13:38
Сообщение #50
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
я не резкну туда лесть...
IgorS
сообщение 29.1.2010, 13:44
Сообщение #51
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Та не... smile.gif Снимать ничего не надо. Можно и так достать. Просто немного отодвинуть воздуховод.
У любого знакомого автомобилиста либо на любом СТО попросите проверить уровень масла. Это абсолютно не сложно, да и делов ровно на 30 сек. smile.gif
Dobs
сообщение 29.1.2010, 13:49
Сообщение #52
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
на самом деле ни чего проблематичного в этом нету. По крайней мере в комплектации 1,4 без АБС и кондиционера ни чего снимать не надо, чтобы вытащить щуп КПП. И вставить его правильно оченьпросто: надо сориентировать кольцо за которое вытянули щуп так же как было до вытягивания. Можете просто попросить какого нибудь знакомого более опытного автомобилиста. Если под машиной остаются маслянные пятна то лучше все таки проверить в чем дело.
metalcat
сообщение 31.1.2010, 23:02
Сообщение #53
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Цитата(disel @ 20.12.2009, 14:50) *
У меня такой вопрос: надо ли при первом запуске, перед тем как заводить, включать свет(габариты) или мигать дальним, некоторые говорят помогает оживить АКБ и облегчает запуск ?
Если очень холодно, то не помешает. Сам недавно столкнулся с этим. Утром не завелся. Забыл свет включить. Покрутил несколько раз и поехал на метро. Потом вспомнил, вечером включил габариты на минуту примерно. И завелся.
А то расстроился, притащил зарядное, думал снимать акумулятор и ставить на зарадку.
Thomas
сообщение 1.2.2010, 12:00
Сообщение #54
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Простояв 10 дней, в том числе при морозах -20, одним ранним утром, при температуре -15, на прошлой неделе, завелась легко (издала только оч короткое низкое "у-у" перед запуском), без прогрева аккумулятора (просто было интересно заведется ли сразу без прогрева оного и холодов, потому и крутанул ключ сразу).
краниосакральная терапия
Серж
сообщение 1.2.2010, 16:22
Сообщение #55
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
от які будуть старти після простою моєї Каліно на гСТО(цуко) з 13.01 і до сьогодні при нагоді відпишусь. акум трохи був "підгулявший", але до здачі стошникам долитий дистилятом і повн.заряжений. при нагоді відпишусь )
Kalina's far, far away...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 13:42
