3 страниц V  < 1 2 3 >
Завелась, не завелась?, Зима, мороз... ууух...
Thomas
сообщение 21.12.2009, 23:48
Сообщение #21
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Цитата(DrRost @ 21.12.2009, 14:13) *
в моторе кастрол 10W40. Единственную разницу заметил - на морозе лампа сниженого давления масла гаснет после 4-5 секунд работы мотора, а в тепле гаснет через 0,5-1 сек.
Киев не Крым, 10W температура загустения -25, чем ближе к границе загустения масла температура воздуха, тем тяжелее двигателю, износ больше и расход топлива выше.
У меня 0W и лампа даже в мороз сейчас не загоралась более чем на мгновение, ну 0,5 сек. Как летом. Тем более 1,4 с гидрокомпенсаторами.
краниосакральная терапия
ven
сообщение 21.12.2009, 23:52
Сообщение #22
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Я тож перед морозами поставил новый акумулятор, и еще больший чем был.. теперь 60ач. Заводится при -17 примерно с 1,5 оборота, иногда 2 оборота, а один раз, причем был мотор теплый - секунд 5 крутил пока завелся. Масло в коробке минеральное, в моторе кастрол 10W40. Единственную разницу заметил - на морозе лампа сниженого давления масла гаснет после 4-5 секунд работы мотора, а в тепле гаснет через 0,5-1 сек.
Смотри ДФ!
Удачи!
066 56 777 60
Shyma
сообщение 22.12.2009, 10:08
Сообщение #23
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
У мене Лікві Моллі 10W50 муліген , за останній тиждень морозів від -10 до -20, жодна лишня лампочка не загоралась...... Заводиться завжди з першої спроби, хоч часом може і з третього і з четвертого обороту....
Акум рідний трьохрічний , кілька разів був посаджений в ноль, заряджався від мережі 1 раз ...
vitalyk
сообщение 24.12.2009, 20:15
Сообщение #24
Пользователь №: 756
Из: г. Кривой Рог
Авто: Lada 1118 1,6 8V
"Согласен с Арамисом..."©
Також - Лікві Молі 10W40. Ситуація така ж - жодної зайвої лампочки, також з першої спроби. Акамулятор заряджався 1 раз після минулої зими, оскільки 3 місяці простояла в гаражі.
kupis
сообщение 24.1.2010, 14:29
Сообщение #25
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
ета хе..я не завелась вообще. акуму пару месяцев. Седня минус 15 и нивкакую стартером посадили акум, взяли аккорд и с помощью его акума тоже незавелась
сообщение 24.1.2010, 15:00
Сообщение #26
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
В нас сьогодні -22С. Машин в місті майже не має. Я наразі стою на ремонті, але тесть свою 30-річну! Ваз-2106 завів і поїхав на роботу. От вам і ВАЗ. ВАЗ - розумом не зрозуміти.
В тебе проблеми можуть бути з чим завгодно від подачі палива, до елементарного обриву якогось дротика в електриці. Можуть бути також мозги залиті. Заочно важко причину сказати. Шукай на місці, або на гастук і на діагностику.
kupis
сообщение 24.1.2010, 15:47
Сообщение #27
Авто: lada 11194
ага
, але вчора при такій же температурі і крутіння стартера на протязі 15 хв. завелась і вибила Check Engine . потім прогрілась і потухла лампочка., який же сьогодні день прашивий
messer
сообщение 24.1.2010, 17:28
Сообщение #28
Пользователь №: 2.049
При -22 завелась без проблем мин 5 поработала включаю печку и тут слышу запах бензина в салоне я под капот, а там значит, шланг подачи топлива тот что от бака к моторному отсеку идет в месте соединения со шлангом, что на рампу идет капает думаю ну все что-то лопнуло. Разобрал пол машины рассоеденил шланги (ну перед этим конечно скинул давление) а там все в норме соеденил наместо завел все гуд и это все при -22. Сделал вывод, что машина должна ездить каждый день или стоять в гараже, а не наулице неделю в такой мороз. Еще что заметил в месте где шланги соеденяются под акумулятором ( соеденение как на топливном фильтре только фиксатор мет. скоба нет уплот. кольца). В книжке это соеденение не нарисовано, хотя по книге тот конец шланга что едет на рампу кольцо имеет, вопрос оно у всех так или только у меня нет кольца?
kupis
сообщение 24.1.2010, 18:45
Сообщение #29
Авто: lada 11194
Чуваки нам надо ездить по книге я так понял.... и менять всё как там написано. Наверно у меня свечам всё.!
Jeka_A
сообщение 24.1.2010, 20:37
Сообщение #30
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
ночью было -27 завелась без проблем
mastergid
сообщение 24.1.2010, 20:43
Сообщение #31
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Ну моєму вже 2 роки і садив його в хлам 2 рази і нічого за перші 3-5 сек завів з вижатою педалею счеплення Добавлю було -26 по бортовому і -27 на термометру . Мірав плотність електроліту перед морозами 1.30 Машинка ночує на дворі. Приїхав на роботу тросік вчепив і вперед тягати всіх
Прикрепленный файл  24012010_001_.jpg ( 382.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Jeka_A
сообщение 25.1.2010, 14:15
Сообщение #32
а вот сегодня не завелась сама((( ночью приехал, катался с 4 фарами печкой, и обогревом стекла, с утра прихожу ключ поворачиваю еле крутит, релюшки клацали, подсоединил провода прикурили от другой машинки с пол тыка завелась, причина не дозарядки и слабого пускового тока скорее всего была в том что клемы на акумме были открученны((
Serega
сообщение 25.1.2010, 14:18
Сообщение #33
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
Заводится, но слабо крутит... причем как-то "рывками". Релюшки не клацают. Аккум в норме (плотность в норме, все банки полные, напряжение тоже в норме).
Ven говорил, что какие-то втулки стартера подразбились. Кто-то может подскажет где можно в Киеве стартер покрутить и исправить?
Alexx
сообщение 25.1.2010, 15:01
Сообщение #34
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
10w40 Shell
Varta Blue Dynamic 60a\h
-22
Заводится с полтыка. Чеки и масло не загораются.
Коробка - пластилин минуты 2 несмотря на Кастрол.
mastergid
сообщение 25.1.2010, 20:48
Сообщение #35
Пользователь №: 508
Из: Lviv
10w40 Кастрол якраз замінина на носі
-28 загусло масло
стартер крутить але не заводиться
Дьоргнули і завівся
Жека
сообщение 25.1.2010, 22:51
Сообщение #36
Из: шулявка
Пользователь №: 713
Из: киев, соломенский район
Авто: 11193
это наверное свечи чекер выбили, у меня тоже такое было в начале морозов поменял свечи и порядок.
Ну а насчет моей Калинки, то сегодня -22 утром завелась сразу же масло zic 5w40 в коробке bp 75w90, хотя к аккумулятору не заглядывал, стоит еще штатный уже два года
МАЯК 758
сообщение 25.1.2010, 23:16
Сообщение #37
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
пока выдерживаю все Харьковские морозы.
Vertex
сообщение 26.1.2010, 5:11
Сообщение #38
Пользователь №: 93
Из: Одесса, Центр
Авто: Citroen Berlingo 1.6HDi, 2007
Какое масло - точно не помню, 10w40, кажись Titan или четта такое...
Аккуму 2 недели ARCTIC 62А (старый не выдержал за 2 года без обслуживания, хотя сейчас на ваз2108 стоит без проблем).
Стояла почти сутки, -27 по градуснику (-21 температура двигателя по бортовику)...
Завод с полтыка, без всяких чеков, без масла и т.д. (вообще только тут увидел, что такое может быть). Масло конечно густеет в коробке, но при температуре двигателя, опять же по бортовику, +45 уже впооолне переключаются все передачи.
Вообще малышка хорошо этой зимой себя показала, если бы не то что я не обслуживал аккум (про это отдельная была песня). Со старым аккумом были две разрядки за эту зиму, но с прикуривателя от другого аккума - заводились сразу же.
Было прикольно наблюдать за Land Cruiser 200 4.5TDi Twin-turbo в полном фарше... -8 = полностью замерзший дизель. Арабская сборка-с, наверное...
Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
Lada Kalina 11193 1.6l 8кл.
Слон
сообщение 26.1.2010, 15:12
Сообщение #39
Из: Веник (возле Киева)
Пользователь №: 907
Из: Киевская обл. Веник(возле Киева).
Авто: пешеходный сирота
при 23-х заводился хоть и туговато но за 2-3 секунды хватало, а вчера на работе утром при -27 родной акумулятор сдох(прикуривал от девятки - безрезультатно) потом припер акумулятор с дизельного погрузчика(15 тон грузоподъёмностью) и раза с 7-го хапанул.
Результат - покупка нового акумулятора.
fucking horror show
С помощью молотка,зубила и чьей-то матери...
Любовь к пешеходам обратно пропорциональна водительскому стажу.
AlMiGu
сообщение 26.1.2010, 16:57
Сообщение #40
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
А маслицо какое тама у тя?
Да и проблема с АКБ может быть...., лично я его никогда особо не смотрю - если заводит, то заводит, а если нет, то тогда на подзарядку или проще новый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 13:42
