Несовпадение меток
messer
сообщение 7.12.2009, 11:11
Пользователь №: 2.049
На выходных решил проверить метки,по скольку машина плохо работала на холостых, а они не совпадают на 2зуба если на распредвале сопоставить метки то на маховике 2 зуба разница. Вопрос можноли так было ездить? Админы сори по ошибке не в ту ветку кинул перенесите плиз.
Кроныч
сообщение 7.12.2009, 13:40
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Один из результатов езды.
Еще варианты:двигатель не будет развивать полной мощности, рывки при движении, коленвал прокручиваеться но двигатель незаведешь, "выстрелы" в глушителе, стуки-"грюки" в двигателе....alles kaput. sad.gif
сообщение 7.12.2009, 14:15
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Дивлячись в яку сторону зміщені зуби. Але в будь-якому випадку їхати буде, але дійсно тяги не буде. Клапана не погне, бо в 1,6 8Кл, клапани не гне. Реомінь тре переставити по мітках, машинка оживе.
messer
сообщение 7.12.2009, 14:51
Если смотреть со стороны ремня, то когда метки на распредвале совпадают на маховике не доходят если по часовой крутить, так и есть как она едит мне не нравиться заводиться хорошо но не устойчиво работает, и в последнее время пропуски зажигания на холодную с утра, я так понимаю форсы управляються датчиком фаз а искра датчиком положения кол.вала. Поэтому скорее всего сначала впрыскнула а потом пытаеться зажечь, когда свечи уже залиты? Ща она стоит в суботу поеду к мастеру чтоб метки выставил.
сообщение 7.12.2009, 15:03
А у тебя пропуски хаотические по цилиндрам или в конкретных цилиндрах?
messer
сообщение 7.12.2009, 15:21
Хаотически, заведеш пару сек работает норм ппотом начинает мигать джекичан, появилось как только похолодало раза четыре было с утра. Если катаешся то все норм пропусков нет, было с утра завел были пропуски проехал около 20 км машина целый день стоит вечером завел все норма.
сообщение 7.12.2009, 16:43
У меня похожая проблема с чеком. Посмотри, я в конце темы описал:
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...amp;#entry61949
сообщение 7.12.2009, 19:17
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Це пізнє запалення. Було б раннє, вона б навіть трохи сильніше брила ніж решта Калин. Але то не смертельно. Відпусти натяжний ролік, відкрути під правим крилом боковий захист, відкрути шків колінвала і вистав вали і ремінь по мітках попередньо поставивши їх майже на місце(піддонкрачуєш колесо будь-яке, вмикаєш 4 передачу і крутиш вперед і слідкуєш щоб мітки стали на місце). Там нічого складного.
messer
сообщение 8.12.2009, 9:38
Та метки я б выставил так клапана надо будет регулировать, а это сам не сделаю.
сообщение 8.12.2009, 9:40
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Не, ну тогди каньешно до моториста.
messer
сообщение 14.12.2009, 9:38
Вобщем был на выходных у моториста, клапана отрегулировал, а на счет меток сказал, что так и должно быть мол ремень растягиваеться и если чуть не совпадает то это норма кто может глянуть у себя чтоб душу успокоить?
сообщение 14.12.2009, 9:45
Но 2 зубца - это все же 2 зубца. Думаю метки должны совпадать. Даже если он растянулся, надо внести коррекцию. Он же просто стал длиннее постоянно, а не то длиннее, то короче smile.gif ...
Нужно было еще компрессию измерить...
сообщение 14.12.2009, 10:28
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Правильно сказано. Мітки мають бути на місцях, ремінь після натяжки має скручуватись(в спіраль) без зусиль на 90град! Тоді це нормальна натяжка ремня.
Після регулювання клапанів компресія мала б складати не менше 13атм, при зміщених мітках може трохи зменшуватись.
messer
сообщение 15.12.2009, 8:55
Я так понял, что у него не было времени он двигатель на Опеле собирал, а чтоб померять компресию надо было машину греть а мы с час ждали пока остынет. Наверное сам все посмотрю.
ТОТЕК
сообщение 16.12.2009, 0:28
Пользователь №: 2.217
Из: Тольятти
Авто: Ваз1119 Хэчбэк
Извините, что вмешиваюсь, но ни как не могу разобраться, что вы называете зубцами? И какие метки имеете в виду? Если это зуб на шкиве распредвала (каждый по 9,5 градуса для к/в), то это более,чем много! Растяжение ремня не может вызвать такую погрешность. А вобще правильно выставить фазы распредвала можно только по "перекрытию" клапанов на 4-м цилиндре. Даже для абсолютно гражданского мотора сдвиг на 1-2 градуса очень чуствительны по динамике разгона и удельному расходу топлива.
Регулировка зазоров для толкателей клапанов, конечно влияет на компрессию, но ориентироваться не цифру 13 можно весьма условно. Есть ещё факторы влияющие на этот показатель.
Всё везде одинаково!
сообщение 16.12.2009, 0:56
Ну так просвети, нас дремучих, более подробно...Мне лично интересно будет узнать.
ТОТЕК
сообщение 16.12.2009, 1:24
Из: Тольятти
Ну не столь вы и дремучи, раз практические советы от соратников имеются. Обидеть никого не хотел, из технического интереса воспросил.
И всё же: фактический зазор поршня и цилиндра, геометрическое состояние колец по износу и замку, наличие нагаров в кольцевых канавках, сопряжение тарелок клапанаов с сёдлами, величина износа направляющей втулки клапана.
А вобще то речь шла о ремне ГРМ.
сообщение 16.12.2009, 2:08
А может такое быть, что метки на коленвале со стороны ГРМ могут не совпадать метками со стороны корзины, и или вообще не соответствовать ВМТ при ориентирование на одну из перечисленных меток?
Иногда вообще не могут метки найти...
сообщение 16.12.2009, 8:29
Какие обиды, то ты наверное неправильно понял или я неправильно употребил образное выражение smile.gif .
messer
сообщение 16.12.2009, 9:11
Вопрос всем если я откручу привод генератора и увижу на шестерне коленвала, что метки действительно не совпадаються какую к какой подводить, ну в смысле если на распредвале выставлю то подводить на кол.вале или на оборот выставить на коленвале и подводить на распред вале?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2026, 7:06
