Нижняя распорка Autoproduct, вопрос к тем, кто ставил |
30.11.2009, 21:23
1. Ставить на яме или подъемнике?
2. Защита назад нормально ставится? 3. Как правильно заменить болты родные на удлиненные? |
30.11.2009, 21:59
Також цікавить така розпорка.
1.Думаю не принципово. 2.Також напевне залежить від кріплення захисту (в мене захист Шериф, переднє кріплення хитромудре трохи). 3. Тут тре дивитись товщину вух захисту і товщину вух розпорки. Ще чув, що тре болти ставити потім гайкою до піввісі, так їх легше знімати. Доречі скільки вона в Одесі коштує? У Львові, як завжди все появляється, коли вже не треба. |
30.11.2009, 22:23
1.Думаю не принципово. как раз принципиально. потому как при вынимании правый болт упрется в привод. 2.Також напевне залежить від кріплення захисту (в мене захист Шериф, переднє кріплення хитромудре трохи). защита заводская3. Тут тре дивитись товщину вух захисту і товщину вух розпорки. Ще чув, що тре болти ставити потім гайкою до піввісі, так їх легше знімати. а вот тут не понял.Доречі скільки вона в Одесі коштує? 200 |
30.11.2009, 22:38
1.Якщо правий болт впирається в привід, то під кульову опору ставиться, або "чурка"(якщо авто на ямі) і регулюється домкртом, або труба-підставка (якщо авто на підйомнику) і також регулюється підніманням-опусканням авто.
2.Тоді тобі довших болтів не потрібно. 3.Болти можна поставити навпаки (розвернути на 180град), гайками до приводів, тобто щоб в майбутньому він вилазив з кронштейна назад. Не буде менінгіту з впиранням болта в привід. Да-м-с. 200ре за кусок труби з вухами... |
1.12.2009, 15:37
Есть мнение, что если болт рычага снять на яме, то он рычаг "уйдет" и на место его поставишь с большим гемором.
Кто может, все-таки, описать правильную замену болтов рычагов? |
1.12.2009, 20:52
Та-а-ак, походу розпорками в нас ніхто не цікавиться.
Добавлено: Доречі хочу зварити собі таку ж, або навіть підрамник сам. І ще хочу зварити собі розпорку на задні стакани. І на тому з розпорками буде закінчено. |
1.12.2009, 21:42
Та-а-ак, походу розпорками в нас ніхто не цікавиться. Добавлено: Доречі хочу зварити собі таку ж, або навіть підрамник сам. І ще хочу зварити собі розпорку на задні стакани. І на тому з розпорками буде закінчено. Тож хочу таке.Цікавить розміра цих девайсів, точніше заднього девайсу -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
1.12.2009, 21:58
Буду варити, то зразу і поміряю.
1.12.2009, 22:00
1.12.2009, 23:02
Буду варити, то зразу і поміряю. Буду розміри маякнеш, тож буду мучити. -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
4.12.2009, 16:10
Сегодня на рынке предложили Нижнюю Расспорку.
Крепится к рычагам Цена 170 грн. В комплекте : Распорка и 2 длинных болта Есть ли от нее смысл и не дорого ли это?? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
4.12.2009, 16:21
4.12.2009, 21:49
Прочитав. Тепер однозначно зварю таку ж.
Тепер по питанню теми. Якщо від"єднати кульову опору від ричага(два болти М8), то все можна робити на ямі. Ричаг тоді має краще вертикальне переміщення, що полегшує його установку в кронштейн на днищі. Тож хочу таке.Цікавить розміра цих девайсів, точніше заднього девайсу http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=3519 Заводская не защита- это просто пыльник Швидше не пильник, а бризго-захист. |
5.12.2009, 20:50
Цитата Швидше не пильник, а бризго-захист. Позавчера на сто спрашиваю - если есть доп. защита - может снять родную? Ответ порадовал - "А что будет от брызг с колес защищать?" А насчет нижнего крепления - не вижу смысла! Двигатель внизу довольно нормально закреплен. Врепеди - 2 кронштейна на 3 болта каждый, сзади - тоже не маленькая подушка. Лучше верхнюю распорку с упором для двигателя поставить. Но давайте помнить о том, что чем больше опор, тем дискомфортней в салоне, особенно водителю - чуствовать работу цилиндров на руле. -------------------- |
8.12.2009, 13:52
ставил минут за 20-30 сам в гараже не яме + домкрат всё оочень быстро! тлько шпильки поменять на те что в комплекте и желательно помошник)))
8.12.2009, 14:02
А насчет нижнего крепления - не вижу смысла! Двигатель внизу довольно нормально закреплен. Врепеди - 2 кронштейна на 3 болта каждый, сзади - тоже не маленькая подушка. Лучше верхнюю распорку с упором для двигателя поставить. Но давайте помнить о том, что чем больше опор, тем дискомфортней в салоне, особенно водителю - чуствовать работу цилиндров на руле. Гм... А при чем тут двигатель вообще? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 13:23 |
