Cтранный звук на нейтралке., Может выжимной подшипник? |
25.11.2009, 22:26
Сегодня появился странный звук на при включении машины. Завожу машину и появляется какой-то непонятный звук (шелест), стоит выжать полностью сцепление, как звук пропадает. Вот я и думаю, может это выжимной подшипник уже на пенсию просится? Джентльмены, какие мысли?
26.11.2009, 13:24
можливо він а можливо і коробка..... її підшипники.
26.11.2009, 17:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.10.2009 Пользователь №: 4.640 Из: Киев Авто: Калина 1193 -хетчбек Предупреждения: (0%)
Это выжимной подшипник, болезнь всех ВАЗов.
если поставиш новый родной, то через 20 тыс опять начнет жужжать! |
26.11.2009, 19:47
Понял. Спасибо. Не подскажите ли тогда господа, хорошего механика по ходовой или нормальную СТО? Машина прошла 97888 км.
27.11.2009, 10:36
сцепу или выжимной тебе и так на любой СТО поменяют..., выбор за тобой
27.11.2009, 10:54
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 4.992 Из: Запорожье Авто: Славута Предупреждения: (0%)
Сегодня появился странный звук на при включении машины. Завожу машину и появляется какой-то непонятный звук (шелест), стоит выжать полностью сцепление, как звук пропадает. Вот я и думаю, может это выжимной подшипник уже на пенсию просится? Джентльмены, какие мысли? Выжимной подшипник начинает работать только при нажатии на педаль сцепления - следовательно если при нажатии звук пропадает то это не подшипник. -------------------- Металлоконструкции и металлобработка - проектирование,изготовление.
Весы и дозаторы. |
27.11.2009, 13:02
Выжимной подшипник начинает работать только при нажатии на педаль сцепления - следовательно если при нажатии звук пропадает то это не подшипник. І мені про те саме говорили... тому я і запропонував підшипники вторинного або первинного валів. Добавлено: У мене також жужить, але окрім того є ще й інші не приємні звуки... Майстер приговорив підшипники коробки. Але які саме сказати зможе тільки після розборки.... Хочу одразу і щеплення замінити, тому Збираю гроші )) |
27.11.2009, 13:07
А что раньше коробка не жужала? Она ведь не может работать бесшумно - такое количество шестерен находящихся в зацеплении не могут работать бесшумно.
Весы и дозаторы. |
27.11.2009, 13:14
І раніше жужала... Та зараз (повторюсь )це все підкріпилось рядом інших не приємних звуків, яких на інших Калинах (одноклубників) нема,
27.11.2009, 21:10
Выжимной подшипник начинает работать только при нажатии на педаль сцепления - следовательно если при нажатии звук пропадает то это не подшипник. Сегодня прослушал все, как доктор Айболит - звук напоминает, какое-то тарахтение, но, как я писал ранее, стоит выжать полностью сцепление, как это тарахтение пропадает. -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
27.11.2009, 21:50
Цитата стоит выжать полностью сцепление, как это тарахтение пропадает. Мысли? У соседа взял "мудрагельськую" книгу, и вот чего она вещает: Шум в коробке передач (Шум уменьшаеться или исчезает, если выжать сцепление). 1. Недостаточный уровень масла в картере коробки передач - Проверьте уровень, при необходимости долейте масло. Проверьте нет ли течи. Продуйте сапун. 2. Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуеться эмульсия белесоватого цвета, ее можно увидеть на щупе - Замените масло. Броды и глубокие лужи переезжайте осторожно. Установите брызговик двигателя, наденьте трубку на сапун коробки передач и выведите ее наверх, в защищенное от брыг место. 3. Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен - Замените изношеные пошипники, шестерни. -------------------- |
27.11.2009, 21:57
У меня это шелест с новья. Появляется только на прогретой машине. И звук именно от сцепления.Появляется при наполовину отпущенной педали сцепы.
29.11.2009, 10:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 4.230 Из: Полтава Авто: Калина-седан Предупреждения: (0%)
У меня та же самая проблема - шум, нажимаешь педаль он исчезает. Все это с первого дня покупки. Ездил на СТО на гарантию, сказали: "на всех Калинах так, поездишь, может пропадет". Поменял масло в коробке на "XADO" синтетику, включаться скоростя лучше стали (особенно первая), а шум не исчез.
19.12.2009, 14:14
У меня практически незаметным стал после замены масла (на хорошее)
19.12.2009, 20:23
Тот же прикол шелест на нейтралке. после покупки ездил на СТО сказали что это у всех калин там стояло 2 на ТО так продемонстрировал.
Когда выжимае сцыпление пропадает тоже напрягает кто подкинет мыслю что поменять. Пробег 3540 Добавлено: масло менял недавно на 3200 все равно. -------------------- |
27.2.2011, 2:46
Сегодня появился какой то сранный шулест при сборосе газа на передаче. при наборе или поддерживании его нету, именно при сборосе. звук довольно громкий. странный как то, никогда такого не было и еще когда перевыжим на нейтралке то слышен звук как будто заводится моторчик для инерционной машинки, что это может быть?
сцепа комплектом менялась 10 тыс назад. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
28.2.2011, 0:58
Для коробок калин, впрочем как и приор это ваще как стандарт.Он, тоесть шум , может быть бльше или меньше(звук может меняться даже при каждом новом заводе двигла), но он есть поголовно у всех. Замена масла изменит только характер звуков и не более. Я например прислушиваюсь только к тому,что бы не появился звук со стороны помпы. При появлении такого звука будет рано или поздно горе, типа замена половина двигла.А все остальные звуки приходят,уходят, снова приходят такова действительность ваза.Вот когда они таки начнут ставить реновские коробки все пройдет и будет для владельцев вазов очучения обладания хорошим рено.А пока маем шо маем, но за свои деньги. Я вот давечя был в салоне рено, сраный логан стоит почти в два раза больше моей калины и подумалось мне да хрень с ним с этим шумом коробки лично меня и калина вполне устраивает. Зато посмотрел фиат 500, ажи слюна потякла, вот машинка для города супер.Да только тем кто может ее купить, она и нах... не нужна они скорее джипяру купят(менталитет, однако славянский).
2.3.2011, 11:11
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 9.309 Из: г. Николаев Авто: лада калина 118 седан Предупреждения: (0%)
у меня тоже очень гудит коробка особенно на3.4.5скоростях
2.3.2011, 11:25
Сегодня появился какой то сранный шулест при сборосе газа на передаче. при наборе или поддерживании его нету, именно при сборосе. звук довольно громкий. странный как то, никогда такого не было и еще когда перевыжим на нейтралке то слышен звук как будто заводится моторчик для инерционной машинки, что это может быть? сцепа комплектом менялась 10 тыс назад. Ты не слышал моих звуков после переборки коробки с заменой ГП Чего то пропал пост о "шелесте" на нейтрали. Повторю. Неоднократно уже писалось, то долив 200..300 мл масла лечит проблему. Уровень при этом где-то в облсти буквы "А" на щупе (mAx) Но радикально решает эту проблему замена подшипников. Во всяком случае, многим, и мне, помогло. -------------------- |
2.3.2011, 15:30
масло в таком уровне и есть. а звук этот дурацкий появился в ночь с ВС на ПН ехал со съемок. и не проходит гадость такая. звук какойто не характерный странный....
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 21:05 |
