Подклинивает руль, Подклинивает руль |
9.11.2009, 9:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.11.2009 Пользователь №: 4.828 Из: lutsk Авто: lada 1118 Предупреждения: (0%)
Добрый день! Уважаемые автолюбители подскажите - если кто сталкивался с следующей проблемой:
Лада калина 1,6 електроусилитель На скорости при повороте руля даже на несколько градусов надо приложить определенное усилие чтоб сдвинуть руль с места...а при самом вращении все ок...електроусилитель работает... |
9.11.2009, 9:49
Мне ЭУР поменяли по гарантии, прошло, но не надолго. Сейчас опять начинается таже песня. Думаю может рейка?
9.11.2009, 10:34
Думаю, что дело не в рейке...Может слышал кто про балансиры?
9.11.2009, 11:00
Добрый день! Уважаемые автолюбители подскажите - если кто сталкивался с следующей проблемой: Лада калина 1,6 електроусилитель На скорости при повороте руля даже на несколько градусов надо приложить определенное усилие чтоб сдвинуть руль с места...а при самом вращении все ок...електроусилитель работает... Я буду менять ЭУР на этой неделе по причине такиж же симптомов.... -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
9.11.2009, 11:22
к сожалению моя гарантия закончилась
9.11.2009, 11:27
ну ЭУР на скорости выше 40 км отключается, может причина в этом?
9.11.2009, 14:21
наверно так оно и есть...на маленьких скоростях не глючит...
10.11.2009, 0:10
тут не только эур задействован, также закусывает рейка и проблемы с рулевыми наконечниками. А может бонально развал хромает.
10.11.2009, 9:52
Если-бы рейка закусывала, то это было-бы ясно и на остановленной машине.
Но в данном случае не в ЭМУРе дело....., а то, что говорит ZZZ – либо наконечники фиговые (но тогда вариант, что при попадании на ямку приходится ловить машинку), либо всё-таки развал – путь на диагностику. Да и вообще на диагностику съездить не мешает – там всё расскажут по ходовке, а если что-то не так, то скажут, что нужно заменить. -------------------- |
10.11.2009, 10:43
наконечники неделю назад поменял...симптомы остались...машину в стороны не тянет...поэтому про розвал еще не думал
10.11.2009, 17:42
как поменять наконечники не делая развал, верх мастерства и нонсенс одновременно.
ИМХО закусывает тогда рейка. Попробуй покрутить руль при выключенном эмуре, вытяни предохранитель и покатайся на мылых скоростях, только осторожно курутить будет тяжело. -------------------- |
10.11.2009, 21:54
обычно считают витки, и новый наконечник накручивают до положения старого. часто в ноль выходит
а признаки "тянет" и "не тянет в сторону" не 100% указывают на развал! а можно и не кататся, а просто вывесить передние колеса. и на вывешеных попробовать покрутить руль и руками повыворачивать колеса в стороны. есле ничего такого нет то скорее всего глюки электроники.. -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
11.11.2009, 9:39
спасибо за советы...из всего высшесказаного думаю : первым делом заехать на развал
11.11.2009, 9:46
11.11.2009, 15:39
первым делом диагнозтика, чтобы не пришлось два раза развал делать. В любом случае нормальный развальщик сначала проверит машину на развалопригодность, т.е. проведет диагностику, и если есть детали под замену пшлё хозяина вместе с машиной на замену изношенного (либо бракованного), ну а после замены тогда уже и развал будет, а в нём как-раз и присутствует диагностика -------------------- |
11.11.2009, 20:43
![]() Мастер-ломастер ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 205 Регистрация: 4.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 43 Предупреждения: (0%)
Больше похоже на рейку ! Если подклинивает слегка может и нет смазки на червячной передаче Усилителя. Я уже себе мазал - пропало...
12.11.2009, 21:18
Больше похоже на рейку ! Если подклинивает слегка может и нет смазки на червячной передаче Усилителя. Я уже себе мазал - пропало... И у меня такая же проблема, а где смазывал? спасибо -------------------- |
16.11.2009, 10:46
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.3.2008 Пользователь №: 559 Из: г. Луганск Авто: Лада "Калина", кузов "седан" Предупреждения: (0%)
Смазали редуктор ЭУР подклинивания нет
16.11.2009, 13:36
Склоняюсь что рейка у меня такие же симптомы, при вхождении в затяжной поворот слегка подклинивает, причём заметил что на одном и том же угле поворота руля, имхо наконечники не могут подклинивать так как там сферический шарнир и клинить там нечему, разве что только новые и ещё не разработались. Ну а рейка у меня точно убитая, сам проверял люфты шо пипец!
-------------------- LADA KALINA 1.6
19.11.2009, 12:56
Вообщем спасибо всем за советы....Первым делом поменял рулевую рейку(стучала) и все стало на свои места...руль не подклинивает...
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 7:33 |
