У меня иногда загорается индикатор "!" на панели |
16.10.2009, 8:31
зо знаком ! в кружочке....где почитать что это значит
16.10.2009, 13:04
в руководстве эксплуатации, шла вместе с машиной при продаже...
Добавлено: Отказ тормозной системы, срочно на сервис. Добавлено: Контрольная лампа сигнализации аварийного состояния рабочей тормозной системы загорается, когда уровень тормозной жидкости опускается ниже отметки минимум в бачке, что при новых или частично изношеных тормозных колодках говорит о потере герметичности системы и утечке тормозной жидкости. Доливка тормозной жидкости в этом случае производится только после востановления герметичности тормозной системы. -------------------- |
16.10.2009, 13:28
При условии что цепи сигнализатора и датчик уровня исправны, то тут очевидно пора менять тормозные колодки, т.к. лампочка загорается "иногда". А это "иногда" может быть при нажатии на педаль тормоза. Если бы была прогрессирующая потеря тормозной жидкости, то лампа бы горела постоянно.
16.10.2009, 18:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 9.1.2008 Пользователь №: 270 Из: Донецк Авто: ВАЗ 21112 1,6 8v Предупреждения: (0%)
не пугайте человека
в ходе эксплуатации идет износ колодок, который компенсируется выдвиганием поршней , соответственно используется больший обем ТЖ из запасов бачка если замена колодок не предполагается , течей ТЖ нет , то просто долить до уровня МАХ в дальнейшем, при замене колодок быть готовым , что лишняя часть жидкости попрет через верх, при вдавливании поршней ну или перед этой операцией , отсосать 5-6 кубиков ТЖ шприцем из бачка -------------------- а можно десятковод потусуется с вами?
Ты не одинок в своих мытарствах ?! ![]() |
16.10.2009, 21:32
Цитата в дальнейшем, при замене колодок быть готовым , что кроме колодок менять и тормозные диски... -------------------- |
17.10.2009, 7:49
диски менять по остаточной толщине, менее 17,8 мм выкидывать на мусорник.............
18.10.2009, 21:02
диски менять по остаточной толщине, менее 17,8 мм выкидывать на мусорник............. у меня тоже иногда загорается.... томозуха на месте, колодки в норме, диски в норме,тормозит нормально - "забил" я пока на этот индикатор до следующего TO. Похоже где-то "дребезг" контактов и я даже догадываюсь где Если уровень тормозной жидкости в норме - "забей". Не хочешь "забить", типа страшно - едь на сервис, как-никак тормозная система. Там есть еще один один прикол : если завести машину, значек не тухнет и слышны 5 звуковых сигналов - едь в сервис. Хотя может все банальней - просто уже пора менять тормозные колодки. |
19.10.2009, 0:18
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 28.2.2009 Из: Киев-Житомир Пользователь №: 3.093 Из: киев Авто: Калина 11183 Предупреждения: (30%)
А может он у тебя загораеться когда ты ставишь машину на ручник?
19.10.2009, 8:41
[quote name='capo' date='19.10.2009, 0:18' post='57654']
лампочка иногда загорается - веренее мерехтит...и все...я поняла от греха подальше надо поехать проверить колодки, уже 32 000 - мне говорили что на 35000 менять надо. но тормозит вроде нормально. -------------------- |
24.11.2009, 7:45
поменяла колодки все теперь отлично......
27.11.2009, 22:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 23.11.2008 Из: Харьков, Салтовка Пользователь №: 2.131 Из: Харьков Авто: Astra 1.4 Предупреждения: (0%)
заменил датчик уровня тормозной жидкости, теперь не мигает и не светится в общем не беспокоит
17.1.2010, 23:09
У меня как по букварю - осталось на дне (с пол пальца) уровень ТЖ - долил - все прошло.
31.1.2010, 17:19
У меня раньше тоже периодически загоралось. 1-2 удариш по торомзам и все в норме. при том что и колодки и уровень были в норме. вылечилось просто выравниванием штока на котором ходит поплавок уровня тормозухи.
-------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
14.10.2011, 10:51
диски менять по остаточной толщине, менее 17,8 мм выкидывать на мусорник............. В наше время на металл сдавать!!!! -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 12:55 |
