37 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Чип-тюнинг, Перепрошивка
mastergid
сообщение 14.4.2010, 7:50
Сообщение #441
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Добавить сброс обучения (только для Bosch M7.9.7+) – добавление в код программы процедуры сброса данных обучения контроллера при каждом включении зажигания, что может быть использовано при работе с ГБО.
З справки продукту СМС
yurko
сообщение 14.4.2010, 8:46
Сообщение #442
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Цитата(Boris @ 14.4.2010, 0:37) *
Я не знаю. Может подскажите? Ну не знает ЭСУД соответствует ли то, что он делает тому, что вы хотите.
Boris, если вы не понимаете как оно работает, это ещё не повод утверждать, что оно не работает.
Из личных наблюдений - адаптация сводит на нет все "улучшения" от перепрошивки боша. Уверяю вас, если через неделю-другую вы вернете в блок заводскую прошивку, ухудшения динамики не заметите вовсе.
сообщение 14.4.2010, 21:14
Сообщение #443
1. Прошу обратить внимание на абревиатуру ИМХО в моем первом посте.
2. Да, если я не верю (не понимаю), то это не значит, что этого нет. Но если Вы верите, то значит точно есть? Верить без понимания рекомендую только в одну вещь - рекомендации Библии, и Бога, соответственно.
3. Да, если "потупить" достаточно долго, то двигатель становится вяленьким. А если после этого "порысачить", то он опять поедет. Постоянно сталкивался с этим явлением на всех авто, начиная с ЗАЗ-965. Так там, вроде, "самообучаться" было нечему... Может просто на малых оборотах не самоочищаются свечи и скапливается нагар в камерах сгорания? А на высоких оборотах всё приходит в норму? Или при наличии ЭСУД этим прозаическим явлениям нет места?
4. Уважаемые коллеги, ни в одном посте я не нашел убедительного ответа на вопрос о самообучении. И в силу высказанных ранее соображений полагаю, что ничего существенног, о чем стоило бы так много говорить, там просто нет. Ну а кнопочка на форме программы меня не убеждает. Сам часто цепляю такие кнопочки "на вырост", чтобы потом можно было быстро прикрутить к программе что-то новенькое.
Все разговоры о самообучении контроллера напоминают анекдот застойных времен о "шустриках" и "мямликах", за которыми выстроилась огромная очередь. Никто не знает, что это, но "будут давать", значит надо взять и себе. smile.gif
delirium
сообщение 14.4.2010, 22:55
Сообщение #444
Из: West Coast Customs
Пользователь №: 3.200
Из: г. Макеевка
Авто: 11193-110-30, 797+
Вот вам цитата из Руководства по диагностике и ремонту "Система управления двигателем ВАЗ 21114 (1,6 л. 8 кл.) и ВАЗ 21124 (1,6 л. 16 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-3. Контроллер BOSCH M7.9.7 автомобилей ВАЗ 11183, ВАЗ 21101, ВАЗ 21104.":
Цитата
стр.22
Существует два вида корректировки подачи топлива - текущая и
корректировка самообучения. Первая (текущая) корректировка рас-
считывается по показаниям датчика кислорода и может изменяться
относительно быстро, чтобы компенсировать текущие отклонения со-
става смеси от стехиометрического. Вторая (корректировка самообу-
чения) рассчитывается для каждой совокупности параметров “оборо-
ты-нагрузка” на основе текущей корректировки и изменяется относи-
тельно медленно.
Текущая корректировка обнуляется при каждом выключении за-
жигания. Корректировка самообучения хранится в памяти контролле-
ра до отключения аккумуляторной батареи.
Источник:
сообщение 15.4.2010, 17:10
Сообщение #445
Цитата(delirium @ 14.4.2010, 23:55) *
Вот за это уже спасибо. Большое. Оч. конкретно. Обязательно почитаю. Но тут, похоже, идет речь о контроле состава смеси с точки зрения полноты сгорания топлива. И эта фигня, по словам Паулюса, работает только в установившемся режиме. Т.е., влияет она на расход топлива на трассе. А динамика машины - это переходные режимы. И от сброса самообучения приход/потеря приёмистости могут быть минимальными. ИМХО.
сообщение 15.4.2010, 21:02
Сообщение #446
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
А об этом подробнее можно, у меня такой контроллер и ГБО? Это можно перешить с такой функцией?
accs
сообщение 29.4.2010, 13:21
Сообщение #447
Пользователь №: 6.282
Из: Полтава
Авто: Ваз 21703
[quote name='Doc-surgeon' date='15.4.2010, 21:02' post='73295']
[quote name='mastergid' post='73141' date='14.4.2010, 7:50']Добавить сброс обучения (только для Bosch M7.9.7+) – добавление в код программы процедуры сброса данных обучения контроллера при каждом включении зажигания, что может быть использовано при работе с ГБО.
Да все это хорошо,но могут появится проблемы с имобилайзером.Я лично пробовал,с начала вроде все гуд а потом не запустиш и танком,с такими новациями нада сразу шить и eprom.
Чиптюнинг и диагностика ВАЗов 097-915-92-06
сообщение 29.4.2010, 18:41
Сообщение #448
Шо ты имел ввиду?
нафига его шить. при активании имоо коды сами в епром прописываются.
его надо стирать (Январь7.2) или вливать чистый , но тогда мы убиваем противоугонные функции ЭБУ. т.е. блокировку БН и стартера
Mixadance
сообщение 4.5.2010, 12:00
Сообщение #449
Пользователь №: 6.478
Из: Кировоград.
Авто: Калина 1119
Привет всем!!!! Если кто-то знает, подскажите пожалуйста..... В Кировограде есть кто делает чип-тюнинг???? Заранее спасибо....
сообщение 4.5.2010, 15:46
Сообщение #450
САМЕ БЛИже тебе будет Тальное. из всех проверенных там живет чиптюнер толковый
Mixadance
сообщение 4.5.2010, 18:34
Сообщение #451
Из: Кировоград.
Авто: Калина 1119
А какие то координат или контакты есть его???
mastergid
сообщение 4.5.2010, 19:43
Сообщение #452
Пользователь №: 508
Из: Lviv
0633149811 Валентин
ded
сообщение 15.6.2010, 11:48
Сообщение #453
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
Здарова! может не в тему но всёже!
ПРОДАМ ЭБУ Bosh 7.9.7+ Чипованный в онлайне на моторе 1,6 8кл
Пробег 5 т/Км (испробованны были прошивок 3-4 после чего откатали индивидуальную прошу)
отключен 1 лямда, переведён на ЕВРО 2, пратически новый 1 хозяин!
Продаю в связи появлением в своём гараже Я7,2
чиптюнинг обошёлся в 800 грн (дорого я знаю но наверняка сами такие)) )
За чипованное ЭБУ хочу 550 грн! находиться в г Кривой Рог <- Днепропетровской обл.
Lakmus
сообщение 15.6.2010, 13:16
Сообщение #454
Пользователь №: 3.114
Из: г.Киев , Академгородок
Авто: Лада Калина, седан 1.4
Спасибо blistogradу за прошивку, за 170км расход по городу 7,6 (но это безбожные пробки а не езда по 40 минут в день перепихивания на 1-ой) динамика сразу после прошивки была вообще бомбовая, щас стала посмирнее не много, но жаловаться реально грех!!
Ещё хочу отметить что ушло цокатенье клапанов (1,4 16кл) на холостых, не сильное но было, я щас всем доволен
ещё раз огромное спасибо blistogradу и Пашке за тёплый прём и проделаную работу!
Tarantul
сообщение 16.6.2010, 10:54
Сообщение #455
Пользователь №: 196
Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна
Авто: Калина седан цвет 515
+100
LADA KALINA 1.6
iskra16
сообщение 1.7.2010, 15:55
Сообщение #456
Из: буча
Пользователь №: 1.984
Из: буча
Авто: 308 sw peugeot
перепрошился у Андрея прошивка ЕКО--итого:
1--- марш бросок на время, проезд 600 км ,средняя скорсть 97 км\час (режим езди 110-140), кондер включен был 80% времени, залит 92 бенз, жара,из них по киеву 20 %------------расход 7.6 л\100 км.
2---- 480 км , бензин типа белоруский 95, город 25% , ночь - утро, без кондра,скорсть 110-130.расход------------6.4л\100 км.
все данные с борт.компа.
машина на новой прошивке намного лутше себя ведет. всем рекомендую.
manrom
сообщение 28.7.2010, 8:00
Сообщение #457
Из: Київ
Пользователь №: 2.063
Из: Київ Голосіїво
Авто: Citroen C4 2011 / Kalina 119 1.4 16кл
Скажіть будь-ласка, що краще залити на 1,4 16кл. ЕБУ точно не знаю, здається бош. Машина кінця 2008р. Чув про рейсінги всякі, V6 від Паулюса... smile.gif І в кого можна це зробити в Києві?
mastergid
сообщение 29.7.2010, 17:27
Сообщение #458
Пользователь №: 508
Из: Lviv
так є blistograd-це наш партнер
Daiver'Ok
сообщение 20.8.2010, 18:01
Сообщение #459
Пользователь №: 7.284
Из: Черновцы
Авто: 11184 Седан
Підскажіть, будь-ласка, де можна прочіпуватися в Чернівцях?
ВАЗ 11184 2008 р.в. 1,4 16 кл
Vavan29
сообщение 28.8.2010, 21:47
Сообщение #460
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
1. 7,6 л/100 км по пробеам - ЛОЖЬ! dry.gif
2. "Цокотание" клапанов с гидрокомпенсаторами - скорее не правильная работа последних. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 15:31
