Взломали машину, помогите понять что к чему |
25.9.2009, 12:41
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 1.171 Из: Киев, Б-Перова Авто: 11194 Предупреждения: (0%)
Вобщем сегодня в 1час ночи поставил машину закрыл окна,закрыл завотской сигналко двери,проверпл багажник,утром в 6-00 заходит соседка и говорит там машину грабанули вашу,я в шоке,прихожу сигналка не роботает(ну когда типа закрыл двери сигналкой,и если открыть к примеру из нутри,должно пикать) етого не было правая передния дверь стекло опушенно до половины,дверь открыть пимпачка вверх поднята,барахло из бардачка на сидушке,в результате пропало два провода от колонок которые в бардачке были,14грн и неробочий тел...хотя были вещи и поценнее:))) Подскажите как они опустили стекло и почему могла не роботать сигналка???
25.9.2009, 12:58
датчик объема стоит? - вот вам и ответ. Кстати, пару знакомых точно так же обворовали - опускают стекла.
25.9.2009, 12:59
нет не стоят,но когда дверь открыли они,должна сробатывать сигналка
25.9.2009, 13:06
нет не стоят,но когда дверь открыли они,должна сробатывать сигналка а ти сам спробуй повідкривать. може так і знайдеш відповідь на своє запитання. -------------------- Kalina's far, far away...
25.9.2009, 13:11
ну стекло я не пробовал опускать,но то что если не снимать с цз то срабатыват сигналка если при открытие двери или даже багажника:)))
25.9.2009, 14:36
А у тебя "заводская сигналка" - иммобилайзер. Он точно активирован?
25.9.2009, 14:41
Ну вот, прямое доказательство, что заводская сигналка полный отстой.
25.9.2009, 14:49
Ну вот, прямое доказательство, что заводская сигналка полный отстой. Да ЛЮБАЯ сигналка- полный отстой. Сколько жевано пережевано на всех, абсолютно всех форумах по абсолютно всем маркам машин. Везде сходятся к одному. Если захотели угнать\взломать\обворовать, то никакая сигналка не поможет. Любая сигналка это "замок для чесных людей" -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
25.9.2009, 15:07
Да ЛЮБАЯ сигналка- полный отстой. Сколько жевано пережевано на всех, абсолютно всех форумах по абсолютно всем маркам машин. Везде сходятся к одному. Если захотели угнать\взломать\обворовать, то никакая сигналка не поможет. Любая сигналка это "замок для чесных людей" для шарящего вора канеша) а тут походу какието наркоманы или шота такое. для такого и ставится обычная сигналка, шобы мигала, гудела, шваль отпугивала -------------------- |
25.9.2009, 15:11
Подскажите как они опустили стекло и почему могла не роботать сигналка??? Насчет стекла самому интересно. А почему не сработала тут можно только предполагать: 1. А была ли машина поставлена на сигнализацию, т.е. когда оставлял машину горела ли на комбинации пиктограмка? Если на штатной сигнализации два раза нажать кнопку закрытия дверей или нажать и держать, то ЦЗ все закроет но под охрану сигналка не возьмет. 2. Проверь замок правой двери. Если под охраной медленно открывать ключом, то описаны случаи на рус. форуме, что сигналка может не сработать (заводской дефект или недостаток замка). Но если у тебя замок не взломан (открытие только своим ключом), то от воротка с резким движением сигналка от правой двери должна все равно сработать. 3. Возможно была щель (не до конца закрыл стекло), каким то образом продавили. Также возможно что стекло ты оставил наполовину открытым (забывчивость, отвлекся и т.д. , у меня так пару раз днем было, но был уверен что все закрыл). 4. Если была щель и не была машина под охраной, то петлей могли открыть изнутри дверь. А сейчас работает сигнализация? Сам гудок гудит? Добавлено: Вообще повезло. Воришки культурные попались Не нужно ничего оставлять в машине, а тем более на видных местах... |
25.9.2009, 20:52
пандора + кое-что ещё
26.9.2009, 16:18
датчик объема стоит? - вот вам и ответ. Кстати, пару знакомых точно так же обворовали - опускают стекла. Стоял у меня, Pit-овский, родной для Шерифов, разбили стекло, вытащили панель магнитолы, (теперь, панель, даже днем снимаю, так как у знакомых был случай, что наркоши днем разбили стекло и вытащили панель, да еще и барсетку с документами и деньгами), так этот датчик объема, на две зоны и не пикнул... -------------------- |
26.9.2009, 20:09
Датчик обьема срабатывает с запаздыванием. Бывали случаи отказов. Такое впечатление, что он сканирует с промежутками, типа скан - пауза - скан - сверка емкости = сработка / повторный цикл.
-------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
28.9.2009, 11:09
проверял,отрыл чюток откно,поставил на сигналку(ну штатная) при вытягивание пимпачки не срабатыват как только открываешь дверь гудит аж уши режит
28.9.2009, 14:13
проверял,отрыл чюток откно,поставил на сигналку(ну штатная) при вытягивание пимпачки не срабатыват как только открываешь дверь гудит аж уши режит при вытягивание пимпачки, любой двери? надо у себя поробовать... Если у меня поставить на 2 сигналки (штатная и Шериф - штатную не отключал), и потом открыть первым Шерифом, то сразу орет штатная, только пимпочка уйдет вверх на двери водителя, но при этом ничего не открывалось. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
28.9.2009, 21:03
Склоняюсь к тому, что машина не была поставлена на охрану с открытым стеклом.
Просто "орлы" увидели открытое стекло и пошуршали слегка... |
29.9.2009, 2:18
Всем приветъ!
Стоял у меня, Pit-овский, родной для Шерифов, разбили стекло, вытащили панель магнитолы, (теперь, панель, даже днем снимаю, так как у знакомых был случай, что наркоши днем разбили стекло и вытащили панель, да еще и барсетку с документами и деньгами), так этот датчик объема, на две зоны и не пикнул... Дык у меня больше времени уходит на регулировку чем на установку!!!! Датчик обьема срабатывает с запаздыванием. Бывали случаи отказов. Такое впечатление, что он сканирует с промежутками, типа скан - пауза - скан - сверка емкости = сработка / повторный цикл. Епт,глубоко. Пошел я самообразовыватся. Книжки есть, Вы не хотите почитать?(задержка после сработки не в счет(объяснять?)) Удачи! -------------------- 066 56 777 60
10.2.2010, 14:10
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.11.2008 Из: Київ Пользователь №: 2.063 Из: Київ Голосіїво Авто: Citroen C4 2011 / Kalina 119 1.4 16кл Предупреждения: (0%)
Рік тому мені розбили заднє скло, але не встигли залізти бо я помітив. Тому зараз роблю наступне:
1. по любому знімаю панель магнітоли та забираю лишні речі з салону (або кидаю в багажник) 2. На ніч завжди залишаю відкритим бардачок. В ньому тільки інструкція від машини та дрібниці під нею. 3. Само собою штирь під руль і дві сигналізації (штатна + додаткова). Сирена автономна. Автодоводчик скла. Дякувати Богу все ок! Ніхто не лізе. Ночує на вулиці. |
15.3.2010, 19:05
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток !!!
Сегодня с утра перед роботой офигел, чищу с утра машину от снега, тут ко мне подходит сосед и спрашивает - как машина, я сначала не понял а потом он мне расказывает что его машинку и машинку соседа сегодня ночью бомбонули (наши три машины стоят в ряд под нашими окнами).... И вот у меня до етих пор шок, как так вышло что их машинки тронули (побили стекла и выпотрошили електронику), а мою нет, кстати на одной машинке и сигналка стояла. На моей стоит ШЕРИФ 925 с датчиком удара, около месяца назад задумывался обзавестись датчиком обьема, на етих выходных приобрету стопудово, а пока токо свою накрутил на максимум - пусть орет, завтра в срочном порядке активирую ИММО... Вот такой вот курьез..... PS: Пора обзаводиться стволом и недельку провести ночьи в машине, даже несмотря на мороз... -------------------- |
16.3.2010, 15:38
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 8.12.2008 Пользователь №: 2.251 Из: Rovno Авто: kalina universal Предупреждения: (0%)
добрий день, на днях підхожу до своєї "ласточки", хотів багажник з ключа відкрити, дивлюсь замок розкурочений, з дверима теж саме, але слава богу в салон не залізли
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 8:29 |
