3 страниц V  < 1 2 3
Подогрев сидений, Подскажите как сделать подогрев
GANS38
сообщение 22.10.2012, 19:23
Сообщение #41
Из: г. Луганск
Пользователь №: 10.299
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл
Цитата(Doc-surgeon @ 11.10.2012, 19:24) *
Цитата(GANS38 @ 11.10.2012, 14:37) *
Чуток соображу и сам доделаю- благо доступ к колодкам через лючок есть.
да там, средняя, серая консоль, легко снимается, только нужно отщелкнуть колодку на прикуривателе (засунув руку под консоль, нащупать защелку)... Через лючок будет неудобно (а может даже и не реально), потому как нужно врезаться в проводку подсветки, в общем без снятия консоли доступ плохой...
Если можно помогите советом!!! Как подключить правильно подсветку кнопок обогрева сидушек чтоб не горели иконки сидушек (при отключенном подогреве) с выключенными габаритами. Куда подключать понимаю (отсоединил разъём прикуривателя через окно кулисы), а что разъединить не допетраю((((. Фото клемы кнопки:Прикрепленный файл  22102012100.jpg ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Заранее благодарен.
сообщение 22.10.2012, 20:18
Сообщение #42
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Цитата(GANS38 @ 22.10.2012, 20:23) *
Вот схема ПТФ, там такой же принцип работы кнопки. По образцу и подобию.
Прикрепленный файл  схема_противотуманок.jpg ( 77.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
onedecor.com.ua
сообщение 22.10.2012, 22:08
Сообщение #43
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Вот вот... Нужно снять колодку с кнопки и посмотреть маркировку контактов, там букоФки и циферки... Контакт В, как видно из схемы, идет на подсветку приборов, его то, к подсветке прикуривателя и подключают... Только, чтобы добраться до прикуривателя, нужно снять этот, срединный тонель.
GANS38
сообщение 23.10.2012, 9:07
Сообщение #44
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Колодку проводов прикуривателя снял через окно кулисы без снятия тонеля. Большое спасибо за советы.
сообщение 23.10.2012, 18:59
Сообщение #45
Молодец.
Timmy
сообщение 23.10.2012, 19:54
Сообщение #46
Из: Бровары
Пользователь №: 12.498
Из: Киев/Бровары
Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер)
еще как вариант можно было взять нужный контакт от кнопки аварийки. Только немного большей длины провод нужен был бы.там габариты контакт 6 (белый провод).
GANS38
сообщение 24.10.2012, 13:32
Сообщение #47
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Всё подключил к подсветке прикуривателя. Всем огромное спасибо!!! А электрик, "ХАРОШИЙ ЧЕЛОВЕК", всё же подключил проводку подсветки к общему питанию- вот и получился такой косяк.
lucky777
сообщение 24.10.2012, 17:24
Сообщение #48
Из: красноармейск
Пользователь №: 12.242
Из: красноармейск
Авто: ваз 11174
Цитата(Thomas @ 4.10.2009, 23:20) *
я просто ...опой чувствовал, не нужно ее греть грелкой... )))
потому, как загорался желанием купить, заходил в магазин, смотрел и ... уходил )))
пятая точка не подвела! уберегла )))
грелка должна быть дома, натуральная, кожаная )))
GANS38
сообщение 25.10.2012, 9:29
Сообщение #49
Из: г. Луганск
Из: Луганск
1) Большой вопрос о наличии мошонки с её содержимым на плоскости сидушки в положении сидя при условии наличия на водителе нижнего белья и штанов. Если мошонка находится на сидушке при обычной посадке и соблюдения вышеизложенных условий то Вы болеете: водянкой оболочек яичек или орхитом, или у Вас РЕАЛЬНО ОГРОМНЫЕ ЯЙЦА!!!
2) Польза от холодного сиденья для спины и мошонки с яичками при -10- -25 С очень сомнительна. При таких температурах рефлекторно ДЛЯ ПОДОГРЕВА ЭТИХ ОРГАНОВ спец. мышцами яички подтягиваются к передней брюшной стенке, а мошонка сокращается и ""морщится"
3) никто не говорит о том, что подогрев необходимо использовать постоянно. 5-10 мин для ПОДОГРЕВА, достижения комфортной температуры сидушки и ВЫКЛ, а при установке термоэлементов с термореле- автоматическое выключение.
Можете продолжать стёб, но вышеизложенное физиологический и анатомический факт.
keshikk
сообщение 28.9.2013, 8:58
Сообщение #50
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
Помогите купить Комплект подогрева сидений ВАЗ 2113-2115 по украине
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
сообщение 28.9.2013, 9:17
Сообщение #51
Установка подогрева сидений портит в процессе эксплуатации обшивку. Худое осторожны. Примеры есть.
wert2
сообщение 25.11.2013, 15:31
Сообщение #52
Пользователь №: 14.361
Из: Украина , центр
Авто: 11183-110-20
есть на http://detali.zp.ua/
Lada Kalina 1.6 8V
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 7:51
