Тюнинг панели приборов и отопителя, Подсветка приборов и отопителя |
11.9.2009, 13:20
СРАЗУ СКАЖУ ДЕЛАЛ НЕ Я! Но думаю сделать. Источник www.vkaline.ru Дальше цитата.
"А делал так: PS. последнее мучение было с красными, чтоб на стрелки попадало, я их через дырдочки для ламп впаивал, пинцетом подгибал, чтоб попасть Цвет - фломастер, на любой вкус, можно пленку-светофильтр, не нашел, взял фломастер Стрелки просто тянул плоскогубцами через тряпочку. Не сложно, НО страшно. Потом ставил в "0". Имейте ввиду, у меня панель НЕ VDO (с VDO так как у меня не получится, она совсем другая) поучится, НО по другому. В моей удобнее ставить светодиоды, в VDO их надо на плату паять или клеить" Это что касается панели фото ниже. Теперь что касается отопителя. Цитата. "Ну начну по порядку но кратко: Итак главной задачей в переделке было обойтись без удаления светофильтра,уж очень не хотелось с этим заморачиваться а тем более когда разобрал понял что вариантов мало точней один и тот рисковый дотереться до дыр.А дело в том что поверх оргстекла наклеено что-то типа пленки и проблемки в том,что можно запоганить отрывая,да и толщина ее менее 1мм. Начал как говориться с запасного варианта,а состоял он в том чтобы диод приблизить как можно ближе к этому самому светофильтру,чтобы яркостью светодиода "пробить" его с наименьшей потерей красного света. При помощи шуруповерта и сверла такого же диаметра как светодиод просверлил с тыльной стороны отверстия над каждой циферкой и рисуночками направления потоков воздуха.Чтоб равномерно освещало надо сверлить строго по центру цифр и рисунков,а так как вся это штука имеет не ровную а скошенную к краям поверхность, головы светодиодам пришлось спиливать чтобы подогнать размер иначе будут торчать. Что касаемо левой крутилки,которая регулирует горячий и холодный воздух то на красную шкалу пустил 5 красных светодиодов а на синюю 5 белых равномерно их распределив.Пробовал синими подсветить нето белыми синяя шкала лучше светится.Все светодиоды в оконцовке посадил на супер клей мазанул совсем по чуть-чуть на кончике иголки и туды, но это в конце после пайки. Ну а когда дело дошло до пайки вот тут-то и началась камасутра,которая заняла времени порядком.Но результат превзошел ожидания.Ну вот в кратце и все,а теперя фотки:"
Кол-во скачиваний: 732-------------------- |
messer Тюнинг панели приборов и отопителя 11.9.2009, 13:20
Вад Сегодня рылся в нете и нашел следующую инфу про на... 26.9.2009, 18:28
vitigor Больше инфомации на сайте партнера ассоциации клуб... 26.10.2009, 19:23
mastergid А резюки які? 21.11.2009, 21:55
Алек Цитата(mastergid @ 21.11.2009, 21:55) А р... 21.11.2009, 22:12
mastergid Цитата(Алек @ 21.11.2009, 22:12) На панел... 21.11.2009, 22:43
messer А тут нашел интересную инфу по инверсии экрана БК ... 25.2.2010, 15:09
kupis Блина пацаны памагите. Оторвал плёнку с отопителя,... 6.10.2010, 16:50
messer Цитата(kupis @ 6.10.2010, 17:50) Блина па... 6.10.2010, 20:11
kupis [/quote]
А зачем отрывал?
[/quote]
Случайно всё п... 7.10.2010, 11:24
messer Случайно всё получилось.
[/quote]
Ну как вариант ... 7.10.2010, 18:10
Alexx Цитата(kupis @ 6.10.2010, 17:50) Блина па... 8.10.2010, 9:30
kupis Цитата(Alexx @ 8.10.2010, 10:30) З.Ы. Моя... 8.10.2010, 19:52
Alexx Цитата(kupis @ 8.10.2010, 20:52) Цитата(A... 11.10.2010, 9:16
kupis А как бы на них посмотреть? НА самоклейке? 17.10.2010, 14:03
Yarik Цитата(Alexx @ 8.10.2010, 10:30) Цитата(k... 17.10.2010, 14:19
Alexx Цитата(Yarik @ 17.10.2010, 15:19) Очень к... 29.10.2010, 16:32
Shurik Цитата(Alexx @ 8.10.2010, 9:30) З.Ы. Моя ... 31.10.2010, 20:50
Alexx ну кагбе смотрите какое дело:
надо смыть родную кр... 6.11.2010, 21:21
Doc-surgeon На очереди диодная подсветка панели отопителя, а п... 9.11.2010, 16:41
messer Цитата(Doc-surgeon @ 9.11.2010, 16:4... 9.11.2010, 19:24
Doc-surgeon Цитата(messer @ 9.11.2010, 19:24) Цитата(... 9.11.2010, 19:50
messer У дорого , а конкретнее место можно. 9.11.2010, 20:37
Doc-surgeon Цитата(messer @ 9.11.2010, 20:37) У дорог... 9.11.2010, 20:50
messer Понял, спасибо! 9.11.2010, 22:00
павел 666 Цитата(messer @ 9.11.2010, 23:00) Понял, ... 24.11.2010, 22:49
prikolist Ув. Messer в начале темы приборка твоя?
А то в нач... 26.11.2010, 23:20
messer Цитата(prikolist @ 26.11.2010, 23:20) Ув.... 28.11.2010, 20:30
ded ЦитатаУв. Messer в начале темы приборка твоя?
А то... 22.1.2011, 18:24
vlasovich Вот что свояку на Калинко наваяли
Качество фо... 10.2.2011, 12:17
Vo1 Яркость подсветки у ног регулируется? 1.3.2011, 15:56
vlasovich Цитата(Vo1 @ 1.3.2011, 15:56) Яркость под... 2.3.2011, 8:38
Doc-surgeon Цитата(vlasovich @ 2.3.2011, 8:38) Цитата... 2.3.2011, 11:04
UT5 в принципе наши приборки ничем не отличаются, поэт... 1.3.2011, 19:30
vlasovich Цитата(Doc-surgeon @ 2.3.2011, 11:04... 2.3.2011, 13:41
messer Наконец то дошли руки и у меня сделать подсветку о... 13.3.2011, 16:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 14:10 |
