Помогите разобратся, Помогите разобратся
ArtK
сообщение 8.9.2009, 20:53
Пользователь №: 633
Авто: ВАЗ-11183-Седан
При старте машина тупит,(впечетление-что-то вроде пропадает мощность двигателя) а потом нормально едет.
Проверил:
1. Ходовая и подвеска все ок.
2. Проводка в норме.
3. Датчики все проверил.
4. Перепробывал приблизителено 6-8 прошивок (коректировали во всех направлениях).
5. Менял блок управления.
6. Стоит вал RS-62.
7. Коробка 103-й ряд 4,3 пара.
8. Резина 195\50\R15.
9. Сцепа новая ЛУК не буксует абсолютно.
10. Компресия по 10,5 бар.
11. Давление топлива на рампепри любых оборотах 4 бар.
Если есть у когото какие либо идеи, или мысли буду презнателен. d_good_luck.gif
ArtK   Помогите разобратся   8.9.2009, 20:53
R_S   Поставь лысую резину .   8.9.2009, 21:04
Алек   Цитата(R_S @ 8.9.2009, 22:04) Поставь лыс...   8.9.2009, 21:06
R_S   Тут два варианта: или колеса в букс срывать или сц...   8.9.2009, 21:14
ArtK   Со сцепой все ок   8.9.2009, 21:16
R_S   Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 22:16) Со сцепой ...   8.9.2009, 21:20
ArtK   Цитата(R_S @ 8.9.2009, 21:20) Да как же в...   8.9.2009, 21:24
Alexxx   Цитатаочевидно у тебя сцепление буксует +1 я тоже ...   8.9.2009, 21:17
ArtK   Цитата(Alexxx @ 8.9.2009, 21:17) +1 я тож...   8.9.2009, 21:19
R_S   Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 22:19) У меня сце...   8.9.2009, 21:26
Alexxx   а с каких пор у тя это? не после ли переделки коро...   8.9.2009, 21:20
ArtK   Цитата(Alexxx @ 8.9.2009, 21:20) а с каки...   8.9.2009, 21:29
R_S   Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 22:29) Я держу на...   8.9.2009, 21:30
Alexxx   Цитатачесно говоря я недумаю, что ето из-за предел...   8.9.2009, 21:30
ArtK   Цитата(Alexxx @ 8.9.2009, 21:30) я не гов...   8.9.2009, 21:32
R_S   Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 22:32) нет, прост...   8.9.2009, 21:42
ArtK   Цитата(R_S @ 8.9.2009, 21:42) Так вот это...   8.9.2009, 21:45
R_S   Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 22:45) Сообщение ...   8.9.2009, 21:47
ArtK   Цитата(R_S @ 8.9.2009, 21:47) Ну и что, ч...   8.9.2009, 21:49
Alexxx   ЦитатаИ что дальше? не буксуешь? скорее всего нет ...   8.9.2009, 21:34
ArtK   Цитата(Alexxx @ 8.9.2009, 21:34) скорее в...   8.9.2009, 21:36
Alexxx   ............ бензонасос?   8.9.2009, 21:40
ArtK   Цитата(Alexxx @ 8.9.2009, 21:40) ...........   8.9.2009, 21:41
R_S   Еще один момент. Обороты максимамальнго крутящего ...   8.9.2009, 21:56
tesny   Не бросай сцепление полностью при пробе пробуксовк...   9.9.2009, 4:04
ZZZ   Цитата(tesny @ 9.9.2009, 5:04) Не бросай ...   9.9.2009, 7:41
Asodoman   Да как то странно, у меня тоже 195 резина и 15 ди...   9.9.2009, 5:02
ArtK   Цитата(Asodoman @ 9.9.2009, 5:02) Да как ...   9.9.2009, 7:03
Asodoman   Цитата(ArtK @ 9.9.2009, 8:03) Проблема не...   9.9.2009, 13:44
KLINККК   Я извиняюсь, что не по теме, просто ожидаю, что ск...   9.9.2009, 17:22
ArtK   Цитата(KLINККК @ 9.9.2009, 17:22) Я извин...   9.9.2009, 21:52
scorpion_vp   Артем здоров. Також думаю, що прошивка. Бо на стан...   9.9.2009, 19:58
ZZZ   Мою прошиву тестил? Добавлено: попробуй как в мое...   9.9.2009, 22:03
scorpion_vp   Попробуй так. Вижми щеплення, втикни першу, зроби ...   9.9.2009, 23:15
ArtK   Із сцепленням все ок, розгазовка не помагає, таке ...   10.9.2009, 7:00
ven   Всем приветъ! 1-е(первое) Чуваки человек заним...   10.9.2009, 9:51
Oleg'a   Цитата(ArtK @ 8.9.2009, 21:53) При старте...   10.9.2009, 15:28
scorpion_vp   Артем не кіпішуй. Скільки людей, стільки і думок. ...   10.9.2009, 20:57
ven   Всем пиветъ! Цитата(scorpion_vp @ 10.9.20...   10.9.2009, 21:03
scorpion_vp   Тоді ставити "мозги товариша" в авто Арт...   10.9.2009, 21:26
ZZZ   имхо, нет мгновенной продуктивности форсунок.   10.9.2009, 21:28
ArtK   Цитата(ZZZ @ 10.9.2009, 21:28) имхо, нет ...   10.9.2009, 21:34
ArtK   Cегодня пробывал прогу ZZZ, немного лутше, но всер...   10.9.2009, 21:30
ZZZ   RE: Помогите разобратся   10.9.2009, 21:33
scorpion_vp   Мало суміші попадає в циліндри...при старті. Тому ...   10.9.2009, 21:45
ArtK   Цитата(scorpion_vp @ 10.9.2009, 21:45) Ма...   10.9.2009, 21:49
ZZZ   Ну вот и договорились, деньги кончились на обеих т...   10.9.2009, 21:46
Boris   Может и не совсем "по делу", но немного ...   11.9.2009, 22:02
R_S   Я насчитал уже шесть человек, которые причину связ...   11.9.2009, 23:14
ven   Всем приветъ! Цитата(Boris @ 11.9.2009, 2...   12.9.2009, 8:34
Boris   Цитата(ven @ 12.9.2009, 9:34) Всем привет...   12.9.2009, 21:41
R_S   Цитата(Boris @ 12.9.2009, 22:41) 1. Не на...   13.9.2009, 0:19
scorpion_vp   Вен, знову ж таки не бачу відповіді на поставлене ...   12.9.2009, 14:32
ven   scorpion_vp привет. Однозначно!!! Из о...   12.9.2009, 16:10
scorpion_vp   О! То вже конструктивно. Тепер черга Арта пере...   12.9.2009, 16:42
mastergid   Артем дивись в прошивці перехід з хх в робочі режи...   12.9.2009, 20:30
ArtK   Цитата(mastergid @ 12.9.2009, 20:30) Арте...   13.9.2009, 17:21
ZZZ   Если бы сцепление мылилось то обороты бы не падали...   13.9.2009, 1:13
Boris   Цитата(ZZZ @ 13.9.2009, 2:13) Если бы сце...   13.9.2009, 17:19
mastergid   А яку карту потрібно? Що за ПО?   13.9.2009, 18:59
ArtK   Цитата(mastergid @ 13.9.2009, 18:59) А як...   13.9.2009, 19:27
ven   Всем приветъ! Цитата(mastergid @ 12.9.200...   13.9.2009, 21:50
R_S   Цитата(ven @ 13.9.2009, 22:50) Маловероят...   13.9.2009, 23:45
ArtK   Цитата(R_S @ 13.9.2009, 23:45) Маловероят...   14.9.2009, 21:11
R_S   Цитата(ArtK @ 14.9.2009, 22:11) Пойми есл...   14.9.2009, 22:30
Asodoman   Проверь эту версию...физика проста инерции двигате...   14.9.2009, 23:06
R_S   Цитата(Asodoman @ 15.9.2009, 0:06) Провер...   14.9.2009, 23:23
ArtK   Цитата(Asodoman @ 14.9.2009, 23:06) Прове...   15.9.2009, 21:44
Alexxx   ЦитатаПроверь эту версию...физика проста инерции д...   14.9.2009, 23:12
ven   Всем приветъ! Цитата(R_S @ 15.9.2009, 0...   14.9.2009, 23:56
R_S   Цитата(ven @ 15.9.2009, 0:56) Всем привет...   15.9.2009, 8:41
Alexxx   уважаемый ven,зачем хаять людей,которые хотели пом...   15.9.2009, 0:23
Boris   Забавное обсуждение получилось... 1. О нюансах диа...   15.9.2009, 14:24
ven   Цитата(Boris @ 15.9.2009, 15:24) Забавное...   15.9.2009, 20:01
vov   А что тут мудрого можно подсказать? На тахометре 3...   9.12.2009, 20:27
ZZZ   15 катки   10.12.2009, 2:08
Олежа   Теперь по тойже теме Помощь нужне мне....... Ка...   24.5.2010, 17:36
R_S   Цитата(Олежа @ 24.5.2010, 18:36) Теперь п...   24.5.2010, 19:14
Олежа   Цитата(R_S @ 24.5.2010, 20:14) могу предп...   24.5.2010, 20:58
R_S   Цитата(Олежа @ 24.5.2010, 21:58) Цитата(R...   24.5.2010, 21:35
Олежа   Проблема РЕШЕНА Разрезная шестерня была сдвинут...   25.5.2010, 19:20
ArtK   Найдена проблема. Во время снятия логов, обратилос...   1.7.2010, 21:43
mastergid   В тебе в прошивці неправильно виставлено відношен...   2.7.2010, 11:41
ArtK   Цитата(mastergid @ 2.7.2010, 11:41) В теб...   2.7.2010, 21:24
scorpion_vp   То вже цікавіше. А як таке можливе в прошивці? Хто...   2.7.2010, 21:32
ArtK   Сегодня нашли но не решили причину, в момент старт...   14.1.2012, 19:50
scorpion_vp   Ти що, досі паришся з прошивкою?   14.1.2012, 22:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 16:30
