2 страниц V  < 1 2
НЕ ЗАВОДИТСЯ!
anry
сообщение 2.5.2010, 7:31
Сообщение #21
Пользователь №: 6.150
Из: Почаев
Авто: 11183 Калина
так она хоть на двух цилиндрах заводится?
Karim
сообщение 2.5.2010, 8:38
Сообщение #22
Пользователь №: 2.048
Из: г.Кременчуг
Авто: ВАЗ-1118 седан
Один раз завелась, сильно колбасило, потом больше не заводилась
сообщение 2.5.2010, 13:22
Сообщение #23
Цитата(Karim @ 2.5.2010, 6:33) *
Мозги давно перенесены под бардачек. Как диагностировать вылетели ключи или катушка c проводами? Можно ли отремонтировать мозги или однозначно под замену?
Самый простой способ - это подкинуть на замену (вопрос где взять). Попробуй сначала катушку поменять. У тебя как раз та пара 2-3 которая "разполовинина" в катушке. Ищи по месту калиновода с аналогичными запчастями smile.gif .
Karim
сообщение 2.5.2010, 17:08
Сообщение #24
Из: г.Кременчуг
Всем спасибо за советы. Диагностика у местных специалистов показала, что вышли из строя модуль зажигания и транзистор в ЭБУ. Модуль зажиганя добыть проблем не составило. На выбор от 185грн. за нонейм "сделано в России" до 500 грн.за Бош. Мой выбор пал на Ителма за 290грн. (с завода стоял такой же). Но с транзистором настоящая проблема, нигде нет ни в наличии ни под заказ даже аналогов. Может у кого имеется или адресок интернет-магаза или у кого-то лежит про запас (возможно убитый ЭБУ но с целым транзистором). С удовольствием бы приобрел.
сообщение 2.5.2010, 19:08
Сообщение #25
свяжись с ВадимК. Он блоки ремонтирует. у него стопудофф есть
сообщение 2.5.2010, 22:13
Сообщение #26
не факт что ключи есть у вадимк, свяжись и получишь точный ответ.
удачи
Karim
сообщение 3.5.2010, 17:47
Сообщение #27
Из: г.Кременчуг
Сегодня купил транзистор за 19 грн. Спецы установили, всё работает нормально, полёт продолжается, но всё же интересно, что стало причиной вышеупомянутых неисправностей? И не повторится ли это в дальнейшем? Прогбег 69 тыс.км. Сопротивление ВВ проводов до 5 кОМ, свечи Денсо на вид идеальные, зазор 1мм, прошли 19ткм. Возможно это последствия прошлогоднего купания ЭБУ в тосоле.
igore4cek
сообщение 21.9.2010, 23:51
Сообщение #28
Пользователь №: 3.254
Из: Город Киев... Троещина
Авто: Ваз 2118 седан
Цитата(DrRost @ 1.9.2009, 14:27) *
У меня подозрение насчет залипания форсунок от забития - очень небольшое, по причине того что машина когда едет, то едет хорошо и быстро разгоняется. может по электрической причине, и то в момент заводки движка? напряжение бортсети мерять на акуме или где ? на прикуривателе?
Один раз была такая же фигня когда машина стояла на СТО в ремонте, по кузову... так они столкнулись с этой же проблемой, тогда сказали что акум сел, хотя он и крутил .. в общем они сами не поняли, начали мне звонить и спрашивать как у меня с иммобилайзером дела...
спасибо за тему, мне тоже помогло,что только не проверял, последнее что я думал, "не держит давление в системе", но когда начала глохнуть буквально через 30 мин езды, то я задумался. Еще раз спасибо всем советам
sanya
сообщение 12.1.2011, 14:07
Сообщение #29
Пользователь №: 1.201
Из: Киев, Соломенский
Авто: 1,6, седан
Оказалось что прикипел стартер!!!!!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 13:01
