СТУК ПОСЛЕ 100 км/ч с переди
Voltarnist
сообщение 25.8.2009, 12:36
Пользователь №: 1.475
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
Коллеги, помогите советом, столкнулся с проблемой:
когда переваливает за 100 км/ч с переди где то по рулевой рейкой, точно определить на слух сложно, начинает стучать.( но точно не по бокам, а по середине).
Звук похож Как бут-то что -то мотыляется и бьет по какому то из узлов.
Особенности: стук не постоянные, то пропадает, то появляется.
Появился после того как на трассе споймал пару приличным ям.
Ехать на СТО или Бог его знает??!!!
Alexxx
сообщение 25.8.2009, 12:50
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
кривые диски(катать и балансировать)
у меня похожее,но грешу на гранаты,так как ходовка вся перебраная!
Hasta la Victoria Siempre!
Серж
сообщение 25.8.2009, 12:55
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
а шо до 100 ніяк не проявляється?! бо на мой є щось подібне до описаних симптомів, тільки навпаки на малих шв. ~10-20kmh і коли їхати, наприклад, по відносно рівній грунтовці але з елементами невеликих бугриків-ямок, як після дощу-грязі грунтова дорога висихає і різні грязьові хвилі-ями лишаються тверді - так от тоді і починає щось клацать і брязкотіть зпереду в підвісці - може то так і треба, в кого як?
Kalina's far, far away...
МАЯК 758
сообщение 25.8.2009, 14:45
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
отбалансируй колеса, если диски с вмятинами еще и прокатай. Одним словом вперед на шиномонтаж.
на диагнозтику ходовой и рулевого.
сообщение 25.8.2009, 14:50
Я в яму заехал, загнул диск на 4-ре см. До 50-60 км/ч все нормально, свыше- стук в педали отдает. Вылечил прокаткой диска smile.gif .
Voltarnist
сообщение 26.8.2009, 16:00
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
Ребята, кто знает обьясните более технически: как стук спереди явно не в районе колес, а где то на подвеске, связан с прокаткой дисков.??
Млжет туплю и в самом деле!!
МАЯК 758
сообщение 26.8.2009, 16:09
нарушение балансировки с развитием вибрации, которая передается на подвеску и рулевое- отсюда стуки
Voltarnist
сообщение 29.8.2009, 13:11
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
сделал балансировку и прока тали диск.
результата 0.
Sniket
сообщение 29.8.2009, 17:32
Из: киев
Пользователь №: 1.397
Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ
Авто: 1118 1.4 16\/ была...
А сколько вообще машина пробежала? обтяжку делали?
попробуйте загнать машину на эстакаду, и снизу попробовать все детали на наличие люфта.
Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
kiev
сообщение 1.9.2009, 9:44
Пользователь №: 4.258
Из: kiev
Авто: Калина 1117
Кто как боролся расскажите,при разгоне на 60-ти и до 80 км появляеться вибрация..потом проходит.
Voltarnist
сообщение 1.9.2009, 11:44
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
Машинке - 21 тис.
Записался на четверг на Озерную, пускай посмотрят на стенде.
Потому что кроме скорости стало тарабанить на гальке, капитально, вроде сейчас что-то да отвалится.
олеговчар
сообщение 1.9.2009, 13:50
Из: Івано-Франківськ, Мукачево
Пользователь №: 2.756
Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО
Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца
(30%) XX---
у мене було теж таке, але я поїхав відбалансувати колеса і все пройшло
Voltarnist
сообщение 4.9.2009, 20:17
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
был на СТО на Озерной.
стук пропал как на трассе так и на гальке, ничего не стучит и не грюкает.
дело было в рулевой рейке.
сказали была не правильно отрегулирована.
но зато появилась другая проблема, управляемось упала, особенно на скорости выше ста, руль крутится туго, не так как раньше отзывается на поворот.
у кого было такое, мне наверно перетянули рейки??
как боротся???
я читал что со временем должно отпустить???
Svatenkov
сообщение 22.9.2009, 10:06
Из: г.Нежин
Пользователь №: 1.995
Из: Украина, Черниговская обл., г.Нежин
Авто: Лада 1118 "Калина", Седан
У меня похожая проблема. Раньше было так: на скорости больше 90 начинаешь тормозить сразу начинает стучать в педаль в руль. Потом начала стучать после 100 км/час (не при торможении, а постоянно хоть газ хоть тормоз), после 120 стук прекращается. А сейчас и вовсе пропал стук (вчера до 140 и не стучит), не могу понять что происходит. Балансировка в первый раз не помогла. Говорят, что диски тормозные деформированные, но чет мало верится. Помогите кто знает!!!
marlboro
сообщение 22.9.2009, 21:59
Из: Николаев
Пользователь №: 4.430
Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная
Авто: Kalina 1118, седан
у меня была тоже такая проблема, после балансировки все прекратилось, но через время появилось опять, но уже гараздо слабее, поменял тормозные диски по причине их деформации (неравномерный износ) все! попустило, теперь норм
Цитата(Voltarnist @ 1.9.2009, 11:44) *
Машинке - 21 тис.
тут похоже что рейку рулевую надо подтянуть, я так понял что на гальке и мелком "шифере" тарабанит (именно тарабанит) аж по рулю бьет, если да, то эт точно рейка (стоимость подтяжки около 25 грн и 10 мин времени)
Очень может быть. Во всяком случае с этого нужно начать. Сними колесо, покрути диск, посмотри, может они кривые и от этого биения.
Может были случае резкого (долгого) торможения, а потом заезд в лужу...
sanny
сообщение 22.9.2009, 23:01
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Тормозные диски покрутило или колеса кривые (после ямок). Скорее причина в этом. У меня такое было когда-то на десятке. Рулевое врятли... А насчет "покрути диск, посмотри, может они кривые" - не издевайся ты так над людями... если на "глаз" кривые - то ты их уже не прокрутиш руками ( и ногами тоже).
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 14:39
