Датчик скорости, Проблема с датчиком скорости |
21.10.2016, 15:04
#41
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кировоград Пользователь №: 2.899 Из: Кировоград Авто: Lada 11173 универсал Предупреждения: (10%)
недавно выяснил, что датчики 1118-3843010, -02 и -04 имеют таки разницу. На машины после 2010 года нуна ставить или 1118-3843010 или -02. Я с дуру поставил 04 и как следствие проблема.Он вроде и работает но не так. Пока катишся ровно пытань нема, а как набор скорости стрелка подскакивает на 5-10 км больше реального. а потом спускается до реальной скорости. При уменьшении скорости стрелака медленно ползет с запаздыванием в низ. Ставиш 02 все нормально. Калина 1,4 16 2010 года. Так что будьте внимательны при покупке. И еще обратил внимание то что датчики 1118-3843010-04 почти на 100 грн дешевле чем -02. да еще и поискать надо. Это если говорить о калуге.Да странный этот Ваз.Впрочем как и вся россея.А кто ставил Руссо-китайский вариант в лице Старт вольт типа VS-SP 0119(8,7).отпишитесь. Добрый денёчек. ПОставил как раз Старт-вольтовский ни хрена не пойму.Перед этим какой стоял не помню выбросил с дуру.Залит был сверху тосолом с патрубков тех что на печку идут. Сейчас другая проблема на этом старт-вольтовском, на холодную работает всё отлично, но как только нагревается и начинается, стрелка лежит, топливная туды сюды, ЭУР работает в нормальном режиме, было пару раз отключился но потом заработал.Остановился машина остыла, ехать опять ура работает только нагрелась опять. Уже и датчик поменял и фишку поменял, неужели проводка? |
21.10.2016, 15:39
#42
Сейчас другая проблема на этом старт-вольтовском, на холодную работает всё отлично, но как только нагревается и начинается, стрелка лежит, топливная туды сюды, ЭУР работает в нормальном режиме, было пару раз отключился но потом заработал.Остановился машина остыла, ехать опять ура работает только нагрелась опять. Уже и датчик поменял и фишку поменял, неужели проводка? А почему не датчик? С каких пор кЕтайский стартвольт стал образцом надежности, особенно по датчикам? Цитата Владыко Павел
15.07.2015 в 14:01:38 3 Датчики ломаются после 500км пробега от вибрации. после распила датчики выяснилось что-на предприятии плохо спаивают контакты(тупо отпадают) Было разрезано 3 датчика проблема у всех одна--брак пайки Ответить Влад 30.05.2016 в 11:14:01 2 Купил, поставил. пока проехал только 10 км, но нареканий нету, показывает точно. посмотрим на сколько хватит. Ответить Влад 14.06.2016 в 00:46:35 1 вот и умер датчик. проехал 299 км. потом судорожно подвергался пару километров и больше скорость не показывает. брать нельзя, деньги на ветер!!!! Ответить [email protected] 23.06.2016 в 09:53:28 -1 Свяжитесь с менеджером для обмена. Ответить Влад Гердов 06.09.2016 в 10:59:47 0 Приезжал на магазин, сказали что электроника возврату не подлежит, и у меня не был заполнен гарантийный талон (не уследил к сожелению). так что деньги потеряны. -------------------- |
24.10.2016, 13:43
#43
еще раз убедился, что скупой платит дважды и что чудес не бывает. Спустя год ну чуть больше опять начал глючить дачик скорости. Поискал и не нашел -02, решил купить старт вольт уж очень на сайте они себя хвалят и цена чуть больше 100(типа аналог -02). Короче купил поставил и...... одни маты хочется написать. Опять таже картина как и при установке -04. Плюнул, купил таки калугу -02, поставил и забыл проблему.Почему так не знаю, но факт. комп Бош 7.9.7 и подходит только -02 или 00. Так что у кого проблемы с дачиком не эксперементируйте купите лучше сразу тот который стоял изначально. Все остальное от лукавого и от автоваза.
17.2.2017, 9:00
#44
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 8.6.2008 Из: Kiev Пользователь №: 1.036 Из: г. Киев, ул. Сергея Лазо (ДВРЗ) Авто: Lada Kalina 11194 Предупреждения: (0%)
Добрый день! Возникла проблема с приборной панелью. Может кто подскажет куда копать? Проблема вот в чем: стрелки скорости, оборотов и уровня топлива живут своей жизнью. Еду 30 км/час стрелка начинает туда-сюда прыгать (от нуля до 200), сразу начинает показывать, мол бензина стало меньше или больше. И по рулю начинаю чувствовать, т.е. ЭУР начинает подстраиваться под ту скорость, которая показывается на табло (хотя еду медленно). В чем трабл? Заранее спасибо
17.2.2017, 9:19
#45
Скорее всего датчик скорости
17.2.2017, 10:13
#46
Датчик скорости или разъём на него. Датчик нуно брать такой же, что и стоит (номенклатура на самом датчике). Иное не работает.
17.2.2017, 12:14
#47
Спасибо! Будем посмотреть 😉
17.2.2017, 12:58
#48
так у него все стрелки живут своей жизнью, тут по ходу проблема в другом, все дороги ведут к массам, как вариант для начала проверить состояние вашего аккумулятора и генератора
17.2.2017, 19:52
#49
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 15:36 |
