3 страниц V  < 1 2 3 >
Датчик скорости, Проблема с датчиком скорости
koval
сообщение 7.9.2015, 19:44
Сообщение #21
Пользователь №: 12.344
Из: Черниговская обл.
Авто: калина универсал
Цитата(DDR @ 7.9.2015, 20:32) *
почисти контакты в разъеме и самом датчике. менять необязательно
Лучше это делать на снятом датчике? Фишку с датчика я снимал.
сообщение 8.9.2015, 11:11
Сообщение #22
Производитель один, при покупке датчика надо снять свой и посмотреть номер каталожный на родном датчике, есть три типа 1118-3843010, 1118-3843010-04, 1118-3843010-02 в инете пишут что взаимозаменяемы, но на базаре кричат что нет, при том что у моего продавца нужного датчика не было в наличии
сообщение 8.9.2015, 17:24
Сообщение #23
Пользователь №: 5.162
Датчик скорости на Калину одного типа, каких либо еще нет. По форме корпуса схожи с Приорой, но разная электронная начинка. Поэтому и маркируются 36.3843 калиновский, а приоро 36.3843-01.
koval
сообщение 8.9.2015, 19:45
Сообщение #24
И еще на некоторых калинах стоят приоровские датчики скорости.
сообщение 8.9.2015, 21:26
Сообщение #25
Есть бу... smile.gif))
сообщение 9.9.2015, 8:57
Сообщение #26
снять коробку, разобрать коробку, разобрать дифференциал, снять задающую шестерню датчика скорости, втулить приоровскую, собрать, поставить КПП. И все ради датчика за 85 грн. rolleyes.gif
koval
сообщение 9.9.2015, 10:09
Сообщение #27
Стоят из завода, соответственно все сделали на заводе для установки приоровского датчика.(Это для некоторых авто после 2010 года)
сообщение 16.9.2015, 11:35
Сообщение #28
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Разные они, сам видел и менял. Ставить нужно именно тот, который стоял (каталожный номер).
onedecor.com.ua
сообщение 16.9.2015, 13:37
Сообщение #29
Шото он дороже кажысь...
сообщение 16.9.2015, 13:59
Сообщение #30
Из: Украина Харьков
140-180 грн
onedecor.com.ua
сообщение 16.9.2015, 14:06
Сообщение #31
Типа такиж да...Но у Толяна нычкарь есть по 85... нужно брать..
сообщение 16.9.2015, 21:12
Сообщение #32
alexV
сообщение 4.11.2015, 14:05
Сообщение #33
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
недавно выяснил, что датчики 1118-3843010, -02 и -04 имеют таки разницу. На машины после 2010 года нуна ставить или 1118-3843010 или -02. Я с дуру поставил 04 и как следствие проблема.Он вроде и работает но не так. Пока катишся ровно пытань нема, а как набор скорости стрелка подскакивает на 5-10 км больше реального. а потом спускается до реальной скорости. При уменьшении скорости стрелака медленно ползет с запаздыванием в низ. Ставиш 02 все нормально. Калина 1,4 16 2010 года. Так что будьте внимательны при покупке. И еще обратил внимание то что датчики 1118-3843010-04 почти на 100 грн дешевле чем -02. да еще и поискать надо. Это если говорить о калуге.Да странный этот Ваз.Впрочем как и вся россея.А кто ставил Руссо-китайский вариант в лице Старт вольт типа VS-SP 0119(8,7).отпишитесь.
сообщение 4.11.2015, 16:34
Сообщение #34
Датчики у одного производителя, по ходу, все одинаковые по качеству. Из Стартвольта пользовал только ДФ, ДПДЗ. Что то, что то - гафно.
По итогу ДПДЗ поставил ВТН, а ДФ Автэл.
сообщение 6.11.2015, 0:53
Сообщение #35
Из: Украина Харьков
Они по форме разные тоже
onedecor.com.ua
ded
сообщение 6.11.2015, 17:33
Сообщение #36
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
бред пит! почитавши в своё время что датчики разные пошел искать -00 а его нет и не будет и это уже в 12 году! купил 04 установил и проблем никаких !
сообщение 6.11.2015, 19:45
Сообщение #37
Зря ты так, у меня же есть -00
alexV
сообщение 11.11.2015, 23:07
Сообщение #38
Пользователь №: 152
Политех
Поменял таки на 02 и все. Все встало на свои места. Работает в штатном режиме. На счёт 04 остаётся таки вопрос или он реально для машин до 2010 года или мне попался брак. Но факт, что после установки калуга 02 все встало в норму.
сообщение 11.11.2015, 23:51
Сообщение #39
Из: Украина Харьков
Есть 00. Лоск жжёт!!!
onedecor.com.ua
studioz
сообщение 16.11.2015, 8:54
Сообщение #40
Пользователь №: 14.581
Из: Київ, Дарницький район
Авто: Калина 1119 хетчбек
Стояв з самого початку в корбці 02, інколи барахлив, інколи справно працював. Поміняв на 04, все повернулося до норми. Автомобіль 2009 року.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 15:02
