Сливное отверстие радиатора(что-то не то), и собственно его затычка |
7.8.2009, 19:38
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 28.2.2009 Из: Киев-Житомир Пользователь №: 3.093 Из: киев Авто: Калина 11183 Предупреждения: (30%)
Менял термостат и соответственно тосол!
открутил ту самую сливную затычку внизу слева в радиаторе до этого ничего не протекало!Щас стало протекать немножко! открутилось легко, щас зкручиваеться такое ощущение что болт меньше стал(хотя точно тот же самый) ВОПРОС??? Мож я похерил какую-то прокладочку(вместе с тосолом слил) между радиатором и той самой затычкой в виде болта или нужно садить на герметик! Буду очень признателен кто подскажет!Вдруг сталкивались! П.С. В магазине заходил спрашивал никто ничё не знает!В наличии затычек нету! -------------------- |
8.8.2009, 5:56
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 638 Из: Vinogradov Авто: Skoda Yeti 1.8 4х4 Experience Предупреждения: (0%)
а если на герметик теплостойкий (красный) посадить?..., да при надобности ниточку подмотать (как дома на батареях)...
8.8.2009, 12:35
а если на герметик теплостойкий (красный) посадить?..., да при надобности ниточку подмотать (как дома на батареях)... я пока и подмотал какуюто силиконовую нитку для водопровода но всёравно сочиться! если там нет в технологии никакой прокладки то буду садить на герметик! Эх знать бы точно! Похерил я чёто али нет?!! -------------------- |
8.8.2009, 21:27
Старина, была у меня такая же ерунда - менял термостат и тосол, ну и потерял прокладку. Там есть такая маленькая прокладка - кольцо. Если потерял - не беда. Зайди на базар и купи краник на радиатор и прокладку на него(по моему - ВАЗовский) - я себе такой поставил и не парюсь. Там у них должны быть и такие же прокладки - кольца. Удачи!
10.8.2009, 15:01
Старина, была у меня такая же ерунда - менял термостат и тосол, ну и потерял прокладку. Там есть такая маленькая прокладка - кольцо. Если потерял - не беда. Зайди на базар и купи краник на радиатор и прокладку на него(по моему - ВАЗовский) - я себе такой поставил и не парюсь. Там у них должны быть и такие же прокладки - кольца. Удачи! Спасибо большое брат! Именно это и хотел узнать! Буду теперь искать прокладку! -------------------- |
22.9.2009, 17:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 2.764 Из: Запорожье Авто: ЛАДА1118 Калина Предупреждения: (0%)
если не нашёл прокладку попробуй медное кольцо на старых вазах её применяли под тормозные шланги под пробку радиатора и.т.д.
29.1.2011, 23:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2010 Из: днепропетровск Пользователь №: 5.429 Из: днепропетровск.октябырьский район Авто: ВАЗ-1118.седан Предупреждения: (0%)
а если на герметик теплостойкий (красный) посадить?..., да при надобности ниточку подмотать (как дома на батареях)... я пока и подмотал какуюто силиконовую нитку для водопровода но всёравно сочиться! если там нет в технологии никакой прокладки то буду садить на герметик! Эх знать бы точно! Похерил я чёто али нет?!! есть там резиновое кольцо(прокладка) |
30.1.2011, 9:38
ясно что есть.
я думаю люди на 2 года разобрались уже. смотри на дату предыдущего поста))))))))))))))))))))))) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2026, 3:40 |
