Двигатель |
Двигатель |
7.10.2010, 0:35
#81
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2010 Пользователь №: 7.750 Из: Житомир Авто: ваз-11194 Предупреждения: (0%)
Подскажите кто знает появился непонятный глухой стук при наборе скорости,особенно когда машина в натяжку идёт???Что может быть?
7.10.2010, 8:17
#82
клапана наприклад...
7.10.2010, 8:42
#83
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 7.404 Из: Кировоград Авто: 11194 Предупреждения: (0%)
клапана звонкий звук...а верней сами гидрокомпенсаторы...тут что то другое
7.10.2010, 10:04
#84
Ничего не утверждаю, то у меня подобный звук (в нагрузке на низших передачах) усилился после переборки КПП...
7.10.2010, 12:17
#85
7.10.2010, 18:53
#86
Подскажите кто знает появился непонятный глухой стук при наборе скорости,особенно когда машина в натяжку идёт???Что может быть? Возможно бензинчик плохой, мозги не адаптировались, пальцы в поршнях постукивают. Да бензин ничё уже 2 года на одной заправке,постоянно заливаюсь,притензий 0! Добавлено: А стойки не могут подстукивать? |
7.10.2010, 19:08
#87
гранаты как вариант
померяй компресию, заедь на СТО к спецам пускай посмотрят -------------------- |
13.1.2011, 14:45
#88
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 27.12.2008 Пользователь №: 2.399 Из: Луганская Авто: 11194 хетч 1,4 Предупреждения: (0%)
Начал замечать у себя какое- то постороннее легкое такое постукивание на холостых и только на прогретом двигателе,оборотов добавляешь и то ли пропадает,то ли просто перестает быть слышно из-за общего шума.
Лучше всего слышно в районе 3-4 цилиндра на выпускном коллекторе,когда приложишь длинную палку или отвертку к уху. При этом больше особых нареканий на работу движка нет. Прет шо танк,расход в норме ну может быть чуть есть расход масла,где то 100-150 мл на 1000км. Пора паниковать или это в пределах нормы для 1,4 V 16? Интересно было бы узнать у владельцев этого движка,есть ли у кого подобное? |
13.1.2011, 16:54
#89
Начал замечать у себя какое- то постороннее легкое такое постукивание на холостых и только на прогретом двигателе,оборотов добавляешь и то ли пропадает,то ли просто перестает быть слышно из-за общего шума. Лучше всего слышно в районе 3-4 цилиндра на выпускном коллекторе,когда приложишь длинную палку или отвертку к уху. При этом больше особых нареканий на работу движка нет. Прет шо танк,расход в норме ну может быть чуть есть расход масла,где то 100-150 мл на 1000км. Пора паниковать или это в пределах нормы для 1,4 V 16? Интересно было бы узнать у владельцев этого движка,есть ли у кого подобное? ну стучать могут гидрики... какой пробег? а расход в 100-150мл на 1000км считаю большим, это получается что на пробег в 10000км доливаеш 1-1.5литра??? я есле грам 150 на 10000доливаю то хорошо, а бывает и не доливаю, пробег 260т.км... -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
21.2.2011, 15:01
#90
Если после прогрева не падают холостые, а так и остается 1200-1300... Только через несколько километров езды падает.. до нормального 850... куда смотреть?
19.4.2011, 13:00
#91
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.8.2008 Из: G.Sevastopolia Пользователь №: 1.493 Из: KYIV Авто: Kalina sedan Предупреждения: (0%)
Нужен моторист! Подскажите!
19.4.2011, 13:06
#92
19.4.2011, 13:22
#93
Проверь компрессию, такая же фигня.
Ищу в Киеве моториста , уже был на С.Сосниных. Вердикт- замена головки? |
19.4.2011, 16:08
#94
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 19:46 |
