3 страниц V   1 2 3 >
проблемы с датчиком уровня топлива, неверные показания датчика уровня топлива
Timo
сообщение 13.7.2009, 17:40
Пользователь №: 2.480
Авто: Renault Symbol New 1.4, Expression +
Как я писал уже в разделе безопасность, сегодня сел утром в машину и по датчику уровня топлива обнаружил недостачу в пределах 10 л. безина. думал что слили. каково же было мое удивление, когда уезжая с работы загорелась лампа о минимально допустимом уровне топлива, затем стрелка стала подниматься, но держалась вблизи красной зоны. я думал, что где утечка безнина (не дай Бог!) Но подъезжая к дому ехал 80 км/ч довольно резко сбросил до 20 и... о чудо стрелка начала показывать реальный запас бензина с момента последней заправки.
вопрос знатокам: что это может быть? с поплавком что-то не так или с датчиком? заранее спасибо!
сообщение 13.7.2009, 17:51
С поплавком отпадает. Там поплавок не такой на на классике с воздухом внутри. Он там с какого-то легкого материла сделан и цельный. Я смотрел в одной из калин на этот блок в баке. Просто вытащил покрутил повертел, протер между дорожками сопротивление указателя топлива. Поплавок туда сюда подергал -не заедает- и назад все упаковал. И что интересно-работает.
Timo
сообщение 13.7.2009, 18:13
У тебя такая же проблема была? если да, можешь описать поподробнее, как ты с этим справился, а то кратко я не доганяю - туго с техникой smile.gif
ФИО
сообщение 13.7.2009, 19:21
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
У меня таже проблема. Поехал на гарантийку сказали что возможно прийдется менять весь блок бензонасоса ( Если Киев разрешит) Так что купил поплавок с реастатом за 70 тугриков и возмоно поменяю сам !?
Timo
сообщение 13.7.2009, 20:26
Скажи, а у тебя присутствует такая проблема, как например при поворачивании ключа машина не заводится, а раздаются щелчки?
в любом случае, когда решишь проблему, отпишись плиз
сообщение 13.7.2009, 21:29
Если будеш менять, смотри. Там этот реостат на тугих защелках , чтоб не сламал.И возможно провода паять придется.
У меня небыло. У кореша. Как справился я написал. Снял протер , подул, сказал свою фамилию и поставил назад. Все.
Timo
сообщение 14.7.2009, 9:14
Надо бы и самому попробовать, если в этом и заключается решение проблемы - было бы клево.
athlon
сообщение 10.1.2010, 19:04
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 5.403
Из: Donetsk, Ukraine
Авто: Lada Kalina 11184i
Привет всем, кто читает написанное ниже! Сегодня пришел в гараж, только заводить машину, а тут на тебе: загорелся индикатор о минимально допустимом уровне топлива. Вчера заправился на 30 литров. Смотрел, вроде бак цел(заглядывал по машину нигде не течет). Посоветуйте, что делать. Просто впервые столкнулся с этим. Все вышенаписанные сообщения читал. Прошу, если кто то решил эту проблему написать поподробнее, что и как делать. Заранее спс.
Жека
сообщение 10.1.2010, 20:40
Из: шулявка
Пользователь №: 713
Из: киев, соломенский район
Авто: 11193
у меня такая же фигня, надо менять реостат, там просто слизались дорожки, я один раз разбирал, протер его, поправил бегунок, думал будет польза, но ниче не получилось, топливо так и скачит.но забыл переписать его маркировку. Теперь надо будет опять разобрать, он находится в бензонасосе если кто не знает.
надо добраться до бензонасоса снять старый реостат, посмотреть какой реостат и купить такой же, поставить и все должно быть ок!
FRY
сообщение 2.2.2010, 9:54
Пользователь №: 5.653
Из: Украина. Черновцы
Авто: ваз 11183
(20%) X----
Было у меня такое..Так там просто на датчике дорожки окислились..снял протер,потом чуть прочистил нолевкой наждачкой .собрал и работает..Тока кажется мне что не в последний раз с этим буду сталкиватся..Кстати новый датчик стоет гриваков 20-25...так шо это не проблема..
AlMiGu
сообщение 2.2.2010, 10:08
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Были раньше такие глюки:
заглушил, включил, а стрелка на ноле......
Проехался какое-то время, и о-чудо она вернулась к прежним показателям.....
Ни разу не разбирал, ничего не предпринимал (думал, что баг такой - глючило преиодически при заводе, ну и фик с ним - это не проблема, просто нужно знать, сколько приблизительно топлива в баке)
Zid@n
сообщение 12.10.2010, 11:59
Пользователь №: 2.600
Из: г. Вишнёвый
Авто: ВАЗ-11193
Случилось у и меня такое несчастье, оно то в принципе не мешает, но сам факт растраивает. Снял я бензонасос , почистил контакты реостата (последние 1/3 контактов была сплошной черной полоской). Вытер все насухо, заодно промыл бензонасос от грязи. Поставил назад и всё ГУД!!!
DAlexandr
сообщение 10.5.2011, 20:11
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Авто: 11173 универсал
Проблема та же, попытки протереть не помогают. На плате - стертые полоски. Скорее всего нужно просто менять реостат.
(067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
Gedeon
сообщение 11.5.2011, 7:45
Пользователь №: 1.890
Из: Украина, г .Киев, Голосеевский р-н, Голосеевский проспект
Авто: Lada Kalina универсал
Соседи по палате (не работающий реостат) привет!
У меня совсем не работает.... Замер.. и что ему полный бак... что пустой..... всегда половина!
Расскажите кто чем снимал бензонасос? По внешнему осмотру там специальный ключик нужен.... или я что-то не то понял...
тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
Zid@n
сообщение 11.5.2011, 8:19
Из: г. Вишнёвый
Авто: ВАЗ-11193
Снимал старым дедовским методом - зубило, молоток. В книге впринципе описан такойже метод снятия, только вместо зубила отвертка. Снимается туго, прийдется помудохаться.
Medved
сообщение 11.5.2011, 10:10
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Пару дней назад заправил полный бак. Проехал чуток, смотрю половина бака нет!
Два резких торможения и чудо почти полный бак. Думаю на меня с датчика смотрит троллфейс...
Кто будет чистить реостат. выложите хоть пару фоток! Как оно выглядит?
Прикрепленный файл  trollface4586b85.jpg ( 17.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Gedeon
сообщение 11.5.2011, 11:31
Буду менять! Однозначно! Он мне уже столько мозг сношает......
messer
сообщение 11.5.2011, 12:55
Пользователь №: 2.049
Только будьте осторожны при снятии шлангов, они туго снимаются, а штуцера пластиковые, если сломать будет гемор. Хотя старый топливный фильтр и небольшой набор инструмента решает проблему. Когда то давно с товарищем пришлось, с бубном возле Субару танцевать, но в итоге мы ее победили, хорошо, что под рукой был фильтр!
keshikk
сообщение 12.5.2011, 7:49
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
всем привед !
зимой обнаружил такую же преблему, снял бензонасос , посмотрел а на реостате дорожки вытерлиль в ноль их там просто нет .
пришлось думать как лечить .напайка не поможет , не к чему , сама платка реостата керамичесская а дорожки на ней медные .
так вот средний плавающий контакт который прикреплен к поплавку со временем подтирается и стирает дорожки .приговор ЗАМЕНА.
но каким путём ...... или перепаять платку реостата которая стоит 25 грн. или купить поплавок в сборе за 90 грн. заменив при этом весь узел перетыкнув разюём . поискал платкуреостата с надписью ДУТ-17 , НЕТУ,перекопал всё что можно ну и потом средний контакт стёрся и стал острым и так как он сидит не чётко без люфтов сотрёт новый реостат намного быстрей поэтомы цена вопроса 90 грн .
Поздравляю прррыступление рраскрррыто ЗАМЕНА датчика уровня топлива !!
2.5 года машине и так каждые 2.5 года.......
[attac
hment=10705:PIC_0211.jpg]
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
Gedeon
сообщение 12.5.2011, 9:46
А может можно, к примеру какой датчик объема замутить.... или ультразвуковой...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 9:45
