слили бензин, нужен совет |
13.7.2009, 9:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 2.480 Из: Киев Авто: Renault Symbol New 1.4, Expression + Предупреждения: (0%)
Вчера поздно вечером (либо уже ночью) какие-то ган до ны (сорри админы, по другому не скажешь) слили у меня бензика литров на 10. Думал что на калине это невозможно, оказалось вполне. Читал на русском форуме лада калина что это невозможно - чушь. на практие оказалось реально. кто сталкивался с такой проблемой и как боролся? Поставить крышку с замком? п.с. есть еще мысль подождать уродцев сидя в салоне с битой пару дней. Заранее спасибо. |
13.7.2009, 9:48
Поставь крышку с замком, таким образом убьешь двух зайцев: не сольют бензин и не насыпят какой гадости в бак, хотя и не очень удобно при заправке бегать открывать, зато безопаснее.
-------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
13.7.2009, 9:51
Поставь крышку с замком, таким образом убьешь двух зайцев: не сольют бензин и не насыпят какой гадости в бак, хотя и не очень удобно при заправке бегать открывать, зато безопаснее. Спасибо за ответ. почему ставил? сливали? и как. с коышкой никаких проблем? ене нереально, не знаю там, сорвать, и т.д.? |
13.7.2009, 10:05
Ставил по привычке (на предыдущей машине было). Да и было дело, как-то шел, вижу, сливной лючек открыт, бензин вроде не слили, но решил не ждать, установил с ключем.
Проблем никаких, сорвать все реально, если очень хочется то можно снять колесо, отрезать заливной шланг и вылить весь бензин. Или продырявить днище бензобака и подставить канистру. Но овчинка выделки не стоит. -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
13.7.2009, 10:14
Ставил по привычке (на предыдущей машине было). Да и было дело, как-то шел, вижу, сливной лючек открыт, бензин вроде не слили, но решил не ждать, установил с ключем. Проблем никаких, сорвать все реально, если очень хочется то можно снять колесо, отрезать заливной шланг и вылить весь бензин. Или продырявить днище бензобака и подставить канистру. Но овчинка выделки не стоит. Понятно Добавлено: интересно, а кто-то вообще, ради интереса, пытался у себя слить бензин, чтобы проверить миф о невозможности сего действия? может, у меня калина каая-то не такая? |
13.7.2009, 10:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 3.028 Из: щд Авто: щ Предупреждения: (0%)
интересно, а кто-то вообще, ради интереса, пытался у себя слить бензин?
Я пробывал, в баке было примерно 25-30 литров, но нифига не вышло, хотя с 2108 (1988год) сливал Сам теперь подумываю про крышку с замком. -------------------- |
13.7.2009, 10:48
интересно, а кто-то вообще, ради интереса, пытался у себя слить бензин? Я пробывал, в баке было примерно 25-30 литров, но нифига не вышло, хотя с 2108 (1988год) сливал Сам теперь подумываю про крышку с замком. Блин, а у меня как раз и было 30 литров, из них около 10 слили |
13.7.2009, 13:29
Вчера поздно вечером (либо уже ночью) какие-то ган до ны (сорри админы, по другому не скажешь) слили у меня бензика литров на 10. Думал что на калине это невозможно, оказалось вполне. Читал на русском форуме лада калина что это невозможно - чушь. на практие оказалось реально. кто сталкивался с такой проблемой и как боролся? Поставить крышку с замком? п.с. есть еще мысль подождать уродцев сидя в салоне с битой пару дней. Заранее спасибо. Судя по посту ты их не зашухерил, счего ты решил что ктото слил. Может ты запарился и тебе показалось что бенза убыло. Такое бывает что утром стрелка немного ниже так как бензин устоялся в баке. Помоему через горловину слить не реально. -------------------- |
13.7.2009, 17:35
Судя по посту ты их не зашухерил, счего ты решил что ктото слил. Может ты запарился и тебе показалось что бенза убыло. Такое бывает что утром стрелка немного ниже так как бензин устоялся в баке. Помоему через горловину слить не реально. на десть литров? это не немного ниже Добавлено: Судя по посту ты их не зашухерил, счего ты решил что ктото слил. Может ты запарился и тебе показалось что бенза убыло. Такое бывает что утром стрелка немного ниже так как бензин устоялся в баке. Помоему через горловину слить не реально. это все-таки два деления, при том что от заправки домой я ехал минут 20 без пробок - спалить при этом 10 литров - нереал Добавлено: Сорри, товарищи! трабл оказался не в том, что слили бензин. +10 всем, кто говорил мне, что это невозможно. посему тема закрыта. но открываю новую: проблемы с датчиком уровня топлива. |
13.7.2009, 17:44
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 291 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 763 Из: Киев. Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная Предупреждения: (0%)
Привет.Поставь концевик на лючёк и под сигналку,ето по мимо крышки с замком.Вот и решение.Если не знаеш как,установлю.
-------------------- Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
13.7.2009, 18:15
13.7.2009, 21:37
Привет.Поставь концевик на лючёк и под сигналку,ето по мимо крышки с замком.Вот и решение.Если не знаеш как,установлю. Кстати да, У одного черта на 15-ке стоит. Прикольно. Открыл, а оно как заорет. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.7.2009, 5:42
Тоже сливали бенз и не раз, по крайней мере пытались, поставил крышку с замком, и идея поставить лючёк на сигнализацию тоже была.
Проблема крышки с замком в том что на рынках с клапаном их нету -------------------- |
14.7.2009, 6:34
и я вчера утром осматривал машину так лючок закрыт а крышка бака болтается но к бензину не добрались как было так и осталось
5.2.2010, 14:11
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 5.528 Из: Луганская обл. Алчевск Авто: Калина 1117. Универсал. 8 клапанов. Предупреждения: (0%)
Украденную родную крышку бака с клапаном поменял на крышку с ключом "от негодяев". Не повлияет ли негативно то, что она без клапана? Есть ли какие-то ньюансы?
5.2.2010, 15:12
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
у меня тоже стоит крышка с замком, я себе ее сразу же поставил как купил машину, но у меня она вроде с клапаном, так как на это обратил внимание, и считаю для нашего общества это крайне необходимо. так как машина стоит часто на стоянке недалеко от детской площадки, а то еще песка насыпят . И если чесно не понимаю тольятинских инженеров, они же знают в какой мы стране живем и не ставить ни какой защиты к бензобаку.
По поводу слива то не сливал, но если захотеть, то скорее всего тонким шлангом можно выкачать
5.2.2010, 15:26
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 24.12.2008 Пользователь №: 2.380 Из: Киев Авто: LADA 1118 1.6 8V Предупреждения: (0%)
интересно, а кто-то вообще, ради интереса, пытался у себя слить бензин? Я пробывал, в баке было примерно 25-30 литров, но нифига не вышло, хотя с 2108 (1988год) сливал Сам теперь подумываю про крышку с замком. Тоже самое,было чуть больше половины бака,но слить ниграмма не получилось... -------------------- |
7.2.2010, 3:27
я год назад, купил крышку с замком, есно без клапана.
для вентиляции(у меня заглушен адсорбер) проделал дюрочку с иголку толщиной, начало вонять бензом. срезал с родной крышки клапан и приклеил на крышку с ключём, вид не очень но не воняет и на ключ закрывается -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 18:03 |
