КАСТОР регулировка
хорохол
сообщение 30.6.2009, 16:21
Из: Винница
Пользователь №: 46
Подскажите кто знает. Как регулируется кастор на Калине?
Жилье ПОСУТОЧНО в Виннице: +38(067)70-80-456
Ответов (1 - 14)
сообщение 30.6.2009, 17:14
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Кастор регулюється шляхом переставляння шайб на реактивних тягах(по іншому розтяжках) передніх коліс. Можу приліпити фотку.
На фото шайби №22 або добаляються(для регулювання кастору в "мінус"), або забираються(для регулювання кастору в "плюс").
Величина кастору може бути (для Калини) в межах +1...+2,5град. В мене особисто +1,4.
Тепер додаю фото(схеми).
[attachment=4969:Безымянный1.jpg][attachment=4970:Безымянный2.jpg]
хорохол
сообщение 30.6.2009, 17:18
Из: Винница
Пользователь №: 46
Спасибо за подробный и оперативный ответ
сообщение 30.6.2009, 17:27
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
На одній з тяг мені доставили так звану розрізану шайбу(в вигляді букви "С", розрізом донизу), щоб не знімати стійку з тяги і затиснули намертво гайкою. Їжджу так вже 1,5р, кастор не змінюється(останній раз геометрію ходової робив після зими).
Та не є за шо.
Shyma
сообщение 8.7.2009, 14:31
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
В нашого одноклубника є така проблема :
був сильний боковий удар об бардюр....
Проблема : праве колесо постійно відходить назад (в сторону бризговика) майстер на розвалі вже повиймав всі регулювальні шайби (чекають результату)
Так от що це може бути ??? У нас є 2 варіанти
1) Покоцана розтяжка.....
2) Покоцана поперечина (кузовна) до якої кріпиться розтяжка.
Як перевірити той чи інший варіант нам підходить???? Підскажіть пліз хто орієнтується....
П.с Якщо написав у не підходящій темі, прошу перенести куди треба (не хотів створювати нової)
mastergid
сообщение 8.7.2009, 21:36
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Є декілька варіантів.
1. Впереді на поперечній балці є такий кронштейн він може мати пошкодження чи пошкодженне місце кріплення до балки.
2. Обірване місце кріплення нижнього ричага від кузова.
3. В таких випадках найперше страдає ричаг від передньої поперечної балки і його потрібно замінити однозначно.
Shyma
сообщение 8.7.2009, 22:12
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
Якщо це дійсно ростяжка, то це дурниця. А от як знати чи не пішла деформація кузова, тобто тої поперечної балки спереду ????
Чи є в когось якісь дані ??? від того до того місця стіки то сантиметрів і так далі??
mastergid
сообщение 8.7.2009, 22:28
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Помірай з лівої сторони та зрівняй результати
Shyma
сообщение 8.7.2009, 22:40
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
поміряти що ?? ))))
хорохол
сообщение 26.7.2009, 10:12
Из: Винница
Пользователь №: 46
Воспользовавшись подсказками одноклубников (СПАСИБО!!!!) наконец то вывел кастор в +1.00 градус.
(До регулировки поднял заднюю часть авто через проставки и кастор был -(минус) 0.20, соответственно машина ОЧЕНЬ юркая, приходилось постоянно подруливать.)
Для этого демонтировал реактивную тягу, снял с нее 4 регулировочные шайбы. Сразу поехал на регулировку развал-схождения. Кастор оказался идеальным, остальные регулировки проведены.
сообщение 21.3.2010, 20:55
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Что-то рисунки не определяются. Если можно выложи еще раз. Заранее благодарен.
сообщение 21.3.2010, 22:23
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Можна. Лови.
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 39.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 52.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
сообщение 22.3.2010, 20:04
Цитата(scorpion_vp @ 21.3.2010, 22:23) *
Можна. Лови.
Спасибо за фото. Кастор можно измерить на компьютерном стенде для регулировки развал схождения??? А то сегодня приехал на шиномантаж прокатать диски, у них лазерный стенд, спросил на счет измерения угла кастора, так тамошний главный мастер даже не знает что это такое...
Vavan29
сообщение 31.7.2010, 12:33
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
Сегодня отрегулировал развал-схождения и увеличил угол кастера. Убрали по одной шайбе. Был +01,06/+01,16 град лев/прав соответственно, стал +01,53/+01,45 град. углы развала +00,28/+00,22 град, схождения - +00,20/+00,22 град лев/прав. Курсовая устойчивость как мне показалась изначально - улучшилась. Дальше будем посмотреть))). Цена вопроса 100 грн. Распечатку выложу позже.
prikolist
сообщение 2.12.2011, 18:52
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
просветите плиз как определить есть с кастором проблемы? На что он влияет? Читал но конкретики так и не догнал.
Резина новая, даски в номе розвал делал недавно при установке резины, При 100 -110 машинка гуляет приходится подрульовывать, после розвала одно колесо как бы чуть наружу завалено, хочу поехать на компъютерный розвал, какую проблему указать мастеру чо надо сделать и проверить? Машинка была в ДТП мне когдато делал один мастер на Лесном всё было гуд, но там сказали что он уехал в Росию а где есть хорошие чтоб решил проблему, а не так у нас показатели на таблице ок и мол катайся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 21:00
