Машина шипит, звук такой будто воздух где-то травит...
NoRus
сообщение 19.6.2009, 14:38
Пользователь №: 324
Из: Україна, Київська обл., м. Бровари
Авто: 11184
Незнаю даже в какую ветку написать...
Вобщем машина шипит, звух похоже идёт из моторного отсека, шипение не сильное но всё же заметно отличается от звука работы двигателя, похоже на шум как-будто где-то травит воздух. Когда стоишь на холостых - слышно очень отчётливо. Вентиляторы все выключены и охлаждения радиатора и салонный. Шипит постоянно непрерываясь, пока работает двигатель.
Что это за х-ня может быть? Есть у кого версии?
Я грешу на вакуумный усилитель тормозов...
3 дня назад, мне поменяли ГТЦ, раз копались с ГТЦ, значит и вакуумник трогали - это 100пудов. После замены я отметил что педаль тормоза сильно тугая стала, но списал это на новый ГТЦ, думал может разработается. А вот теперь услышал это шипение, и начитавшись мануалов и интернета начинаю думать на вакуумник - подтравливает где-то, возможно в месте соединения с ГТЦ зажали фигово, вот оно и шипит.
Может такое быть или я параною? Если это вакуумник - то чем это черевато? Можно ездить с таким багом, или срочно в ремонт?
Может кому известны другие возможные причины подобного шипения?
Алек
сообщение 19.6.2009, 15:58
Из: киев
Пользователь №: 2.195
Из: Киев, троещина
Авто: калина, седан
Чревато тем, что вакуумный не работает и теряется тяга. Не волнуйся ничего не поламается (если это вакуумный усилитель). Шипит вероятнее всего шланг. Попробуй его вытащить, и нормально одеть с обоих сторон, а также глянь, может они его порвали?
IgorS
сообщение 19.6.2009, 19:29
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
В любом случае, лучше обращаться к спецам, которые бы визуальо определили объект травли.
...А травить воздух может и крышка расширительного бачка охлаждайки... Что касается вакуумника, то его достаточно просто проверить... При выключеном зажигании нажать на тормоз. При включении зажигалова (продолжая давить на педаль) педаль должна уйти вниз. Если не ушла - вакуумник. Но, повторюсь, лучше к спецам!!!
keshikk
сообщение 20.6.2009, 9:10
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
посмотри прокладку между главным тормозным цилиндром и вакуумом (такая резиновая чёрная),может она.
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
ven
сообщение 20.6.2009, 19:21
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Пляха красиво говорите! Уже .........................
Удачи!
истина!
066 56 777 60
NoRus
сообщение 25.6.2009, 14:24
Пользователь №: 324
Авто: 11184
Всё так и оказалось. Виновником шумов был вакуумник.
Он же был виновником и горевшего у меня чека. Мастер сказал ошибка по расходу воздуха, типа подсасывало воздух во впускной колектор (хз что оно означает).
Сегодня забрал машинку с СТО, вакуумник заменили, по гарантии. Теперь всё ок.
Всем спасибо за советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 5:30
