Какой датчик не работает?, при включении нейтралки (скорость свыше 120 км/час) машина глохнет
machylskiy
сообщение 9.6.2009, 17:45
Пользователь №: 2.090
Из: Киев, Соломенский район
Авто: ВАЗ КАЛИНА (хетчбэк)
При включении нейтралки (скорость свыше 120 км/час) стрелка тахометра падает на 0 и машина глохнет, на малых скоростях все работает нормально. Подскажите кто знает какой датчик нужно заменить.
Андрюха
сообщение 10.6.2009, 15:13
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
НЕзнаю шо за датчик, но на таких скоростях внакат пускать очень стремно.
yurko
сообщение 12.7.2009, 21:15
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
А на меньших скоростях не глохнет что-ли?
Джекичан горит?
Yarik
сообщение 12.7.2009, 21:59
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
а может глохнет не только на скорости "за 120"... а после любого включения нейтралки с выше чем 3000 оборотов?
у мну было похожее... промывка топливной системы помогла. Так как датчики все были живы!
machylskiy
сообщение 14.7.2009, 19:55
Да, действительно глохнет при включении нейтралки при оборотах свыше 3000 и при не прогретом двигателе тоже, но промывка топливной системы ничего не даст, так как у меня стоит газовая установка Евро-4 (глохнет и на газу и на бензине).
Джекичан не горит.
yurko
сообщение 15.7.2009, 10:36
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Уууу....
majahed
сообщение 17.7.2009, 7:25
Из: Харьков
Пользователь №: 3.190
Из: УКР. ХАРЬКОВ.
Авто: LADA SEDAN
Джекичан не горит.
снимай дросельную заслонку на ней два датчика-меняй, саму заслонку вымывай. если вдруг не поможет ищи в программе(вечная война между инжекторщиками и газовщиками.
Fagot73
сообщение 21.7.2009, 19:37
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
1. кондей включён был? У себя встречал такое уже раза три, при включении нейтралки перед поворотом просто глох движок. Оччень неприятное ощущение когда руль моментом тяжелеет. Такое встречается частенько судя по российскому форуму
2. без кондёра не глох ещё, но и такие случаи говорят часто бывают. Судя по обсуждению на российском форуме проблема решается перепрошивкой БК. Других вариантов реальных не нашёл. На СТО только подтвердили что так может быть. На мой взгляд- это не неисправность, а недоработка ВАЗа в ПО БК.
machylskiy
сообщение 22.7.2009, 18:11
Спасибо ! Промыл дросельную заслонку: двигатель ровнее начал работать и мощности ощутительно добавилось, на одном датчике нагара в милиметр было, но проблема осталась.
Да, действительно машина глохла при включении нейтралки перед поворотом, если выезжал на непрогретом двигателе. Подскажите, кто знает, где можно перепрошить БК в Киеве по приемлимой цене и надежно.
МАЯК 758
сообщение 22.7.2009, 18:48
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
почитайте Киевскую ветку, у Вас же там ВадимК, у него.
machylskiy
сообщение 1.8.2009, 12:54
Сегодня сделали чистку форсунок на стэнде, оказывается одна форсунка была забита, вот и вся проблема. Диагностика показала ошибки только зажигания. Сейчас машина работает как часы.
kola
сообщение 19.1.2011, 12:19
Пользователь №: 349
привет всем.на холодную не работает холостой ход.заводишь и надо держать педаль газа, иначе глохнет.что делать?
сообщение 19.1.2011, 13:27
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Перевірити ДХХ і ДПДЗ.
yurko
сообщение 20.1.2011, 11:12
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
oleg12345
сообщение 20.1.2011, 14:27
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Тебе же советовали чистить форсунки, но нет - я на газу!!! tongue.gif Скорее всего показывало не ошибку зажигания, а пропуски зажигания - это несколько разные вещи. Коль машина на газу убедительно рекомендую проверить тепловые зазоры клапанов, пока оно может быть все хорошо работать, а потом резко клапан менять.
Кроме РХХ и ДПДЗ,что тебе советовали раньше вполне вероятно датчик температуты охл. жидкости или датчик температуры воздуха (расположен в ДМРВ) , мозги не видят отрицательной температуры и готовят обедненную смесь... Советую к диагносту tongue.gif
AlMiGu
сообщение 20.1.2011, 17:26
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
А при чем тут чистка форсунок?, тем-более бензиновых к газовым?
Если глохла и на бензе и на газу, то это не значит, что проблема в форсунках, тут скорее всего могла быть совсем другая проблема, т.к. газовые и бензовые форсунки - это разные вещи....
У меняя была проблема с газовыми - поменял, и стала на газу нормально работать, а на бензе и так нормально... wink.gif
сообщение 20.1.2011, 21:39
этот вопрос про форсунки был в августе 2009 года.
Мужики чел уже навно на бэхе ездит.
та зачем их чистить эти форсунки если на газу машинка?? Не нада!!
машина на газу тоже заводится-значит бенз не нужен. А если 4-е поколение??
викторрус
сообщение 1.3.2011, 14:21
Пользователь №: 9.299
Из: житомирська область радомишльський район
Авто: Калина 111840 седан
нужно заменить датчик скорости. у меня подобная ситуация- при включении нейтралки двигатель глохнет. до етого у меня перестал работать спидометр и комппютер не показивает пробег, также включался сигнал, что в баке недостаточно топлива и стрелка уровня падала на ноль, потом возвращалась
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 15:42
