Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги. |
18.3.2008, 11:11
#41
куратор Одесской области Группа: Одесситы Сообщений: 843 Регистрация: 9.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 70 Из: Одесса Авто: ВАЗ 11183 1.6 8v sedan Предупреждения: (60%) |
Виталик, я конечно прочитал твой отчет - спасибо, но мало что понял) Вообщем ставить как и ыт поставил или есть еще какой то вариант*?
18.3.2008, 16:54
#42
Можно зделать стойки разборными не так как я ещё и варил, а просто выпотрошив их и нарезать на наружной части резьбу, потом выточить зажимную гайку (стаканчик) с внутреней резьбой по примеру http://tuning.2126.ru/docs/shockbar/ но под свой вариант. Тоесть одни токарные работы без сварки.
Также если хош можешь вставить туда десятые патроны но только тогда с центрирующими кольцами и подпятниками. -------------------- |
25.3.2008, 11:17
#43
Многие не знают параметры передних стоек, даю ссылки
калиновские http://www.z-saaz.ru/products/Details/Mode...04/default.aspx десятые http://www.z-saaz.ru/products/Details/Mode...10/default.aspx восьмые http://www.z-saaz.ru/products/Details/Mode...96/default.aspx прокачка газ/масло амортизаторов http://www.podveski.net/index.php?show_aux_page=6 Добавлено: Задние амортизаторы десяточные Добавлено: Подвеска Передняя LADA KALINA 1118 Исполнение Гидравлический Модель 1118-2905002 / 1118-2905003 Присоединительные габариты (мм) Максимальный 536 Минимальный 359,5 Ход поршня, мм 176,5 Масса, кг 5,1 Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) ход сжатия 153 (15,6) ход отбоя 890 (90,8) LADA KALINA 1119 Исполнение Гидравлический Модель 1119-2905002 / 1119-2905003 Присоединительные габариты (мм) Максимальный 536,0 Минимальный 359,5 Ход поршня, мм 176,5 Масса, кг 5,1 Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) ход сжатия 153 (15,6) ход отбоя 890 (90,8) LADA 110-112 Исполнение Гидравлические Модель 2110-2905002-03 / 2110-2905003-03 Присоединительные габариты (мм) Максимальный 525,3 Минимальный 361,9 Ход поршня, мм 163,4 Масса, кг 4,8 Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) ход сжатия 153 (15,6) ход отбоя 752 (76,8) LADA SAMARA Исполнение Гидравлический Модель 2108-2905002-03 / 2108-2905003-03 Присоединительные габариты (мм) Максимальный 541.5 Минимальный 361.9 Ход поршня, мм 179.6 Масса, кг 5.1 Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) ход сжатия 153 (15.6) ход отбоя 612 (62.4) Добавлено: Детали крепления базовых моделей для 2108 и 2110: Добавлено: прикрепил фото амортизаторов сакс для 2108 (он больше) с проточенным штоком под калиновские опоры, а другой амик помоему каяба для 2110
25.3.2008, 13:31
#44
Активный участник Группа: Совет директоров Сообщений: 2.042 Регистрация: 29.10.2007 Из: Киев, Воскресенка Пользователь №: 7 Из: Киев, Воскресенка. Авто: LADA 11183 1.6 8v Предупреждения: (0%) |
Десятый патрон влазит только с центрирующими кольцами. Восьмой патрон в сапог влазит впритирочку, можно без колец. Не согласен можно подобрать вкладыш по деаметру колбы. Но при установке без центрирующего кольца он все равно долго не проработает. Тем более что кольца всегда идут в комплекте со вкладышем. -------------------- марки автомобилей Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
26.3.2008, 21:27
#45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.023 Регистрация: 28.11.2007 Пользователь №: 105 Из: г.Киев Авто: Калина 1119 Предупреждения: (10%) |
Не согласен можно подобрать вкладыш по деаметру колбы. Но при установке без центрирующего кольца он все равно долго не проработает. Тем более что кольца всегда идут в комплекте со вкладышем. Прошу прощения, не помню с кем разговаривал на "холодной" встрече возле арки по поводу аммортизаторов. Идея тут уже описана. Из неразборной калиновской стойки и старой разборной 8-й стойки, делается разборная калиновская стойка. Поговорил с частником автослесарем - сказал - "нивапрос". Зовут Алик (Альберт), тел+380675093402, скажете с клуба "kalina-club". Ходовку теперь(см.мой БЖ) буду делать только у него (собственно я и раньше у него все машины делал , тока они без гарантии были ). Кому интересно - звоните. За "поспрашивать" - затраты от Вас только на мобильную связь. А теперь вопрос к знатокам: У KYB есть вкладыши нужного рамера? Я себе на таврюгу когда то ставил (Алик делал), впечатления - SUPER!!!!!!(от вкладышей.), гемор был тот же, неразборные стойки. Вообще, кто шарит, помогите определиться с вкладышами. Производство экс СССР не предлагать,оно и так стоит в калине.НИКАТИТ!!! |
26.3.2008, 22:03
#46
У KYB есть вкладыши нужного рамера? Я себе на таврюгу когда то ставил (Алик делал), впечатления - SUPER!!!!!!(от вкладышей.), гемор был тот же, неразборные стойки. Вообще, кто шарит, помогите определиться с вкладышами. Производство экс СССР не предлагать,оно и так стоит в калине.НИКАТИТ!!! Скорее всего разговаривал с ZZZ/ Опять вернемся к нашим баранам. Тут вопрос нужно поставить несколько иначе. Какой размер интерисует в первую очередь? диаметр вкладыша. высота вкладыша. высота проточки поршня в месте крепления с опорой. рабочая высота поршня. -------------------- марки автомобилей Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
26.3.2008, 22:18
#47
Скорее всего разговаривал с ZZZ/ Опять вернемся к нашим баранам. Тут вопрос нужно поставить несколько иначе. Какой размер интерисует в первую очередь? диаметр вкладыша. высота вкладыша. высота проточки поршня в месте крепления с опорой. рабочая высота поршня. 1.Диаметр 2.Высота может быть меньше (для таврюги вкидывали кусок мет.трубы, как проставку под вкладыш, он был сантиметра на 4 меньше) вкладыш был KYB(Golf-1). 3.Отсутствие необходимости что либо точить. 4.Рабочая высота поршня может быть меньше (см.п.2). |
26.3.2008, 22:26
#48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.11.2007 Пользователь №: 32 Предупреждения: (0%) |
по поводу доводки заводской стойки:
остается родной патрон и шток с ними проблем никаких нет приваривается верх от старой стойки 2110 (разборной естественно) и проводится ревизия начинки укорачивая штоки патронов от 2110 и не обрезая пружин нарушается рабочая зона стойки, а пружины можно не на всех калинах обрезать ввиду того что их 2 модификации -------------------- 1119
26.3.2008, 22:34
#49
Тут нужно брать разобранную стойку и идти подбирать. Да и при этом опору с собой захватить.
На самом деле стойка от калины ниже чем от 10 и от 8-ки Искать аналог от иномарки тут не попадем в опору. И вот такая лабудень. Не ты первый. Если будеш в серьез заниматься могу дать стойки для экспериментов дабы машину на кирпичи не ставить. -------------------- марки автомобилей Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
26.3.2008, 22:39
#50
к предидущему посту у нас такая переделка стоила мне 350грн
29.3.2008, 19:47
#51
Видел на Перова уже готовые для приварки трубы с резьбой, срезается завальцовка отрезается потом труба и приваривается в стык эти резьбовые части. Стоимость такой трубки 25грн штука, есть ещё гайки, помоему по 15грн.
15.4.2008, 20:44
#52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 621 Из: львов Авто: ваз-1119 Предупреждения: (0%) |
поставил себе стаканы от 2108, амортизаторы каяба, опоры SS-20-спорт, пружины тоже от 2108. Заменил рулевые тяги на 2110 с наконечниками PRO-sport, в пятницу еду ставить стойки каяба на зад. Очень доволен. Кастер 1 градус - шайбы не убирал. Расстояние между крылом и колесом осталась тоже. Если что пишите
17.4.2008, 6:43
#53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.3.2008 Из: киев Пользователь №: 557 Из: Киев Авто: ваз11183 седан Предупреждения: (0%) |
А сколько стоят каябы и где покупал? Поставил масло или газомасляные?
15.5.2008, 6:54
#54
Вот и я переделал передние стойки. Поставил 08 газомасляные каябы в родной сапог оставил все родное пружины опоры, сегодня еду на развал. В общем если есть доступ к токарю есть чем заварить и руки с правильного места растут то там нечего переделывать. У меня на седане стойки стояли 1119 с бочкообразной пружиной. По цене: 480гр. картриджи пара.
30гр услуги токаря, и развал 80гр и времени 4 часа. |
23.5.2008, 18:01
#55
Ну отпишись о результатах!!!! Не томи
26.5.2008, 13:54
#56
Проехал 400 при полной нагрузке (4взрослых, 2детей десяти лет, и мешок картошки в багажнике) Мне понравилось, идет мягко пробоев было два и то задка, чувствительность рулевого возросла, намного уменьшилось поднятие передка при трогании, а сегодня ехал на работу сам чуток жеще прежнего но идет прекрасно, не сравнить с заводскими, да визуально передок чуток поднялся, гдето на 1,5-2см. Задок пока оставлю,а там посмотрим.
26.5.2008, 20:30
#57
СашаЖНЕ стоит переживать за чуть боднятый передок после 1000 км он на 1 см присядет точно, возможно дальше сядет немного ниже.
26.5.2008, 21:42
#58
У меня уже после первой тыщи пробега присел на место. Зато поведение подвески радует, когда как можно сказать местами мягкая и местами жесткая, а в поворотах не заваливается.
27.5.2008, 7:16
#59
ZZZ "Зато поведение подвески радует, когда как можно сказать местами мягкая и местами жесткая, а в поворотах не заваливается."---- Золотые слова, а по поводу поднятия передка я не волнуюсь он чуток уже присел, а переделывать советую всем, реально там нечего переделывать, не пожалеете.
5.6.2008, 20:46
#60
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.3.2008 Пользователь №: 580 Из: Kiev Авто: 119 Предупреждения: (0%) |
подскажите плз, а то я читал-читал и не "вьехал". Имея 119-ю и набор из 4-ч амиков Koni FSD для 2110 что мне придется заменить или изменить в подвеске чтобы они туда встали?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:54 |
