КПП задняя передача. |
25.5.2009, 11:00
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.5.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.744 Из: Киев Авто: Лада Калина 1.4. (седан) Предупреждения: (0%)
Всем привет,
Подскажите, пожалуйста, столкнулся с таой проблемой, очень трудно переключаеться задняя передача. Это нормально для все Калин? или только у меня такая проблема. Спасибо |
25.5.2009, 11:36
Всем привет, Подскажите, пожалуйста, столкнулся с таой проблемой, очень трудно переключаеться задняя передача. Это нормально для все Калин? или только у меня такая проблема. Спасибо Заднюю передачу лучше не "переключать" а "включать". Т.е., переходить на заднюю через нейтраль с обязательным включением (отпусканием педали) сцепления на нейтрали. У меня в таком варианте никаких проблем с включением задней нет. -------------------- |
25.5.2009, 12:03
После замены масла в коробке (около 4000км), включать стало гораздо легче, до этого (иногда) 4-5 раз приходилось "жмакать" сцепление.
25.5.2009, 12:20
что-то я за 50тык не заметил проблем с переключением КПП ...
товарищи,переключать нужно пальчиками,а не "Смикати як держак лопати" -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
25.5.2009, 13:10
Вообще могут быть две причины затрудненного включения передач - плохая работа сцепления (сцепление "ведёт") и плохо отрегулирован механизм выбора передач. Если плохо включается задняя, и это не проблемы сцепления, то я бы поробовал изменить регулировку, поигравшись разворотом штока, уходящего в коробку, относительно рычага, идущего от кулисы. Если есть доступ к яме, то процедура займет не более получаса.
25.5.2009, 15:00
Спасибо всем за инфу.
31.5.2009, 18:49
Вообще могут быть две причины затрудненного включения передач - плохая работа сцепления (сцепление "ведёт") Теперь буду знать- когда плохо включается задняя -ВЕДЕТЬ СЦЕПЛЕНИЕ -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
31.5.2009, 18:55
Включати треба так: підняти ричаг блокиратора включення заднього ходу догори, вижати счеплення, а тоді вмикати задню передачу. Небуде ніякий казусів, якщо счеплення справне.
31.5.2009, 20:23
Включати треба так: підняти ричаг блокиратора включення заднього ходу догори, вижати счеплення, а тоді вмикати задню передачу. Небуде ніякий казусів, якщо счеплення справне. А я думал перед включением нужно автомобиль остановить. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
31.5.2009, 21:29
Так ну це обов'язково, я говорив в загальному, бо ми ж не завжди їдемо вперед - треба ж деколи починати рух заднім ходом
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 8:01 |
