Обезшумка салона, Есть не плохая обезшумка |
8.6.2009, 23:58
#21
Читав про купу різних обезшумок та зупинився на ІЗОЛОНі (з фольгою) 8мм + 10мм + 15 мм + здається 4мм(без фольги) для "карт" дверей з середини. На все про все 600грн в Епіцентрі. Проклеїв всі дверки + задню (хетч) з середини, спочатку звичайно обезжирив. Карту проклеїв тонким Ізолоном 4мм. Пізніше проклеїв все дно багажного відділення. І що хочу сказати - СУПЕЕЕЕРРР!!! Шум зменшився на "очах"! Через місяць довелось сісти за руль старішої стандартної Каліни без тюнінга. Так це повний піпец. Шумно як в тракторі. Я від цього вже відвик. Спочатку здавалось, що машина реве коли піддаєш газку. А зараз зявився приємний рик двигуна і хочеться прижати тапку... Рекомендую! Не знаю правда, що буде через декілька років але думаю, що це се одно вигідніше чим переплачувати 1000баків та віддавати машину мінімум на тиждень в чужі руки! Можливо ще попробую проклеїти дно, тоді буде повна ТИШИНА!!! торпедо разбирал? -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
9.6.2009, 16:48
#22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.11.2008 Из: Київ Пользователь №: 2.063 Из: Київ Голосіїво Авто: Citroen C4 2011 / Kalina 119 1.4 16кл Предупреждения: (0%)
Маєш якісь фото?? напиши як і шо робив.... тобто ти наклеїв 3 см. шумки??? -- Ні це просто різна товщина. Вдеяких місцях товща, в деяких тонша. В середньому 10мм... Все просто. 1. Зняв карти дверей, правда декілька закльопок обламав. 2. Обезжирив внутрішню частину дверки з середини (спирт, розчинник). Та дав висохнути. 3. Проклеїв середину невеликими квадратами Ізолона 10мм (з фольгою) - 10*20см, 10*10, 15*15см кусками. Цілий неможливо засунути. Старався так щоб не було великих щілин між ними (кусками) 4. Обезжирив карту з середини. Дав висохнути. 5. Карту проклеїв тонким білим ізолоном 4мм(здається) без фольги. Всі щілини повирізав. 6. Закріпив карти, в тому числі і задню дверку. І все! Щодо багажника. 1. Знімаємо всі стандартні елементи багажника до голого металу - войлок і т.д. Потрібно щоб залишилась гола ніша під запаску, днище багажного відділення та арки задніх колес. 2. Обезжирюємо само собою та даємо висохнути. 3. Вирізаємо приблизні шаблони по багажнику та все проклеюємо 10мм Ізолоном з фольгою. Потрібно не переборщити на арках (можуть не захлопнутись спинки сидінь) та дні під запаскою, так як вона може не закрутитись вінтом. В мене не закрутилась 4. Зверху взяв 4мм Ізолон з фольгою і все затягнув. Він клеїться та тримає форму прекрасно. 5. Наклеїв білий ізолон на фанеру під багажником та полоски під кришку (яка відділяє салон від багажника в хетчі з місцем для динаміків, не знаю як називається), щоб вона не тарахкотіла при рухові авто... От і все здається!!! Під торпедо не ліз, так як бачив фото, скільки і чого там треба викрутити. Поки що кішка тонка. Це саме стосується і криші - потолка в салоні. Можливо руки дойдуть і до днища колись. Тоді і відпишусь... Добавлено: торпедо разбирал? Під торпедо не ліз, так як бачив фото, скільки і чого там треба викрутити. Поки що кішка тонка. Це саме стосується і криші - потолка в салоні. |
9.6.2009, 21:38
#23
дякую.... тре і собі шось думати....
9.6.2009, 21:49
#24
кто бы рассказал как изолировать салон от шума КПП
шум через двери меня волнует меньше -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
9.6.2009, 21:58
#25
Еще не мешало бы оплепить чем-нибудь катализатор...
9.6.2009, 22:07
#26
зняти його і всіо....)))
9.6.2009, 22:09
#27
9.6.2009, 22:16
#28
НУ якщо ти кажеш що власне каталізатор пукає ( а я чув що його викидають і новий не ставлять) то можна припустити, що буде тикше. Але партія "Зелених" на тебе образиться ))
10.6.2009, 11:20
#29
Еще не мешало бы оплепить чем-нибудь катализатор... от него исходит какой то специфический шум? Добавлено: интересно, при наклейке листов на внутреннюю поверхность двери, сказывается ли это на отводе влаги из двери из дренажных отверстий? Скоплении и удержании влаги внутри двери (на торцах листов, в невидимых пустотах между клеевым слоем и металлом... и т.д.), а там металл то не защищен ЛКП, так как не предполагается постоянное воздействие на него влаги. Может исходя из этого, лучше оклеивать только карту? А саму дверь изнутри просто обработать антикором с жидкой резиной (для покрытия днища и арок), который снижает проникновение шума и как антикор обладает оч сильной адгезией к металлу, что как раз исключает проникромение влаги между незащищенным металлом и покрытием. Ну и плюс есть антикорозийные компоненты - антикор все таки http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index....rt&Itemid=1 http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index....rt&Itemid=1 Каким то из двух (более дорогим) я пользовался для обработки арки, разница какая то есть в описании на баллоне и разница в цене прим 10 гривен. Указано что еще снижает шум от арок и днища. Так почему его не нанести на двери внутри (конечно разбрызгивая не усрав механизмы)? ЗЫ кто заказывал антикор в салоне, при покупке, то там просто забрызгивают антикор через дренажные отверстия в нижную часть двери (прим на 5-10 см). Или не забрызгивают. Вы же не проверяетн это сняв карту когда забираете машину. Вообще производители интикоров советуют, если нужна усиленая защита, внутренней или внешней поверхности или есть на обрабатываемой поверхности старый антикор который хорошо держится, то лучше сначала нанести антикор для внутренних поверхностей, так как он обладет гораздо большим проникновение в микротрещины любых покрытий. А потом покрыть поверхность антикором для внешних поверхностей. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
10.6.2009, 18:43
#30
от него исходит какой то специфический шум? У нас разные моторы. Где-то читал, что катализатор очень тонкостенный. Типа резонирует. Почему у Калины шумный мотор? Когда едешь в натяг как бы не шумит, только на передачу вниз и газ – как на тракторе Еще кажется, что плита защиты картера резонирует как дека на гитаре. Может в ней дырок насверлить |
11.6.2009, 8:10
#31
от него исходит какой то специфический шум? Добавлено: интересно, при наклейке листов на внутреннюю поверхность двери, сказывается ли это на отводе влаги из двери из дренажных отверстий? Скоплении и удержании влаги внутри двери (на торцах листов, в невидимых пустотах между клеевым слоем и металлом... и т.д.), а там металл то не защищен ЛКП, так как не предполагается постоянное воздействие на него влаги. Может исходя из этого, лучше оклеивать только карту? А саму дверь изнутри просто обработать антикором с жидкой резиной (для покрытия днища и арок), который снижает проникновение шума и как антикор обладает оч сильной адгезией к металлу, что как раз исключает проникромение влаги между незащищенным металлом и покрытием. Ну и плюс есть антикорозийные компоненты - антикор все таки http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index....rt&Itemid=1 http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index....rt&Itemid=1 Каким то из двух (более дорогим) я пользовался для обработки арки, разница какая то есть в описании на баллоне и разница в цене прим 10 гривен. Указано что еще снижает шум от арок и днища. Так почему его не нанести на двери внутри (конечно разбрызгивая не усрав механизмы)? ЗЫ кто заказывал антикор в салоне, при покупке, то там просто забрызгивают антикор через дренажные отверстия в нижную часть двери (прим на 5-10 см). Или не забрызгивают. Вы же не проверяетн это сняв карту когда забираете машину. Вообще производители интикоров советуют, если нужна усиленая защита, внутренней или внешней поверхности или есть на обрабатываемой поверхности старый антикор который хорошо держится, то лучше сначала нанести антикор для внутренних поверхностей, так как он обладет гораздо большим проникновение в микротрещины любых покрытий. А потом покрыть поверхность антикором для внешних поверхностей. На рахунок накопичення вологи - можливо. Але якщо ізолон плотно приклеювати, а він чіпляється дуже добре, думаю все буде ок. Тим більше дверка зсередини також покрашена. Знизу дійсно залито антикором. Його я не чіпав, просто зверху майже не приклеюючи заложив ізолоном. Якщо проклеїти просто карту, можливо звук колонок покращиться, але шум не зменшиться. До речі після всього цього музика стала грати дуже басовито та чисто, навіть коли підкручуєш звук повище... Добавлено: кто бы рассказал как изолировать салон от шума КПП шум через двери меня волнует меньше От якби ще КПП зашумувати, було б супер. Знаю, що потрібно знімати ручнік, сидіння, коври. Та все проклеювати. Але чи потім налізе кришка від кпп хрен його знає. На рахунок шуму через двері, повірте це напевне 60-70% загального шуму в салоні. Це і шум зовні, шум від колес, шум від глушака. Раніше з другої на третю переключався при швидкості 40км/год, так такий шум стояв, що здавалось зараз двигун порву. А зараз доходить до 60, навіть не замічаєш! Зявився навіть приємний басок двіжка, тіпа як в заряженій тачці |
4.7.2009, 19:29
#32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.7.2009 Пользователь №: 3.975 Из: Днепропетровск. Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%)
Я сам из Днепра и хотел-бы узнать где можно обесшумить салон и восколько это удовольствие мне выльется?
7.7.2009, 8:49
#33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.7.2009 Пользователь №: 3.988 Из: Днепропетровск Авто: форд фиеста Предупреждения: (0%)
Я сам из Днепра и хотел-бы узнать где можно обесшумить салон и восколько это удовольствие мне выльется? в Днепре можно , тел 8 067 633 14 02 , выльется в 3000 гр это шумо и вибро изоляция
Кол-во скачиваний: 153-------------------- 8 067 633 14 02 шумоизоляция салона
7.7.2009, 8:53
#34
Читав про купу різних обезшумок та зупинився на ІЗОЛОНі (з фольгою) 8мм + 10мм + 15 мм + здається 4мм(без фольги) для "карт" дверей з середини. На все про все 600грн в Епіцентрі. Проклеїв всі дверки + задню (хетч) з середини, спочатку звичайно обезжирив. Карту проклеїв тонким Ізолоном 4мм. Пізніше проклеїв все дно багажного відділення. І що хочу сказати - СУПЕЕЕЕРРР!!! Шум зменшився на "очах"! Через місяць довелось сісти за руль старішої стандартної Каліни без тюнінга. Так це повний піпец. Шумно як в тракторі. Я від цього вже відвик. Спочатку здавалось, що машина реве коли піддаєш газку. А зараз зявився приємний рик двигуна і хочеться прижати тапку... Рекомендую! Не знаю правда, що буде через декілька років але думаю, що це се одно вигідніше чим переплачувати 1000баків та віддавати машину мінімум на тиждень в чужі руки! Можливо ще попробую проклеїти дно, тоді буде повна ТИШИНА!!! подтверждаю изолон сомоклейка нормально снимает шум., но на метал нуно клеить антивибру на каучуковой основе сначала. по поводу влаги--если метал в дверях проклеен антивиброй ,она обладает антикорозийными свойствами,токо плотно клеить нуно раскачивать. изолон на метал не есть удачное решение. (мое мнение). нет смисла переплачивать за дорогие материалы едьте в епицентр. я сделал двери, багажник, полку. буду менять сидухи сделаю пол, кришу,тунель. -------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
8.7.2009, 7:40
#35
подтверждаю изолон сомоклейка нормально снимает шум., но на метал нуно клеить антивибру на каучуковой основе сначала. по поводу влаги--если метал в дверях проклеен антивиброй ,она обладает антикорозийными свойствами,токо плотно клеить нуно раскачивать. изолон на метал не есть удачное решение. (мое мнение). нет смисла переплачивать за дорогие материалы едьте в епицентр. я сделал двери, багажник, полку. буду менять сидухи сделаю пол, кришу,тунель. только не строительные материалы , используется клей не расчитаный на работу в таких условиях (третего поколения мах), и пористость на счёт влаги не такая стойкая.... или давайте шумиться по правилам и ездить наслаждаясь или будем в эпицентре кузов из профилей и гипсокартона собирать Добавлено: а кстати - о вибро изоляции ни слова -------------------- 8 067 633 14 02 шумоизоляция салона
13.7.2009, 22:10
#36
[quote name='stels2730' date='8.7.2009, 6:40' post='51802']
только не строительные материалы , используется клей не расчитаный на работу в таких условиях (третего поколения мах), и пористость на счёт влаги не такая стойкая.... или давайте шумиться по правилам и ездить наслаждаясь или будем в эпицентре кузов из профилей и гипсокартона собирать Добавлено: а кстати - о вибро изоляции ни слова [/quote я написал антивибра а это есть виброизоляция. изолон также химически сшитый. все аналогично и дешевле. на адгезию сравни шумку в епицентре и на базаре. разницы ноль -------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
17.7.2009, 22:34
#37
Братцы! Рекомендую ВСЕМ обращаться к STELS. Шумоизоляция получилась просто "БОМБА". Доволен всем и качеством работы, и сроками, и ценой.
24.7.2009, 7:01
#38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.3.2009 Пользователь №: 3.231 Из: г. Винница Авто: ВАЗ 11183, седан Предупреждения: (0%)
Привет всем. Давече был на автобазаре и смотрел цены по обезшумке: виброизоляция на битумной основе 80 грн. за лист, нуно прим. 15 шт., шумоизоляция 45 грн. м2. Очень дороговато выходит. Тогда походил по базару, поспрашивал и нашел. Один продавец рассказал как сделать дешево и сердито. Взять битум (консестенция как сметана, не вонючий) намазать один слой потом застелить газетой и так далее, выходит не хуже.
24.7.2009, 9:44
#39
Привет всем. Давече был на автобазаре и смотрел цены по обезшумке: виброизоляция на битумной основе 80 грн. за лист, нуно прим. 15 шт., шумоизоляция 45 грн. м2. Очень дороговато выходит. Тогда походил по базару, поспрашивал и нашел. Один продавец рассказал как сделать дешево и сердито. Взять битум (консестенция как сметана, не вонючий) намазать один слой потом застелить газетой и так далее, выходит не хуже. ты даже не представляеш как натрахаешся! -------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
24.7.2009, 10:39
#40
привет ребя.
а я когда обесшумливал моторный щит сделал один слой stp а после вскрыл горячей битумной мастикой и проложил алюминиевой фальгой и так три слоя битум фальга а после утеплитель самый толстый.когда собрал и завёл эфект офигительный ...и обошлось копейки... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 8:44 |
