Странный запах, Из системы обдува |
4.5.2009, 9:59
После пользования кондиционером, минут через 15 после отключения кнопки, в салоне появляется неприятный запах. Похож на рыбу и запах тосола. Через мин 15-20 проходит и больше не появляется, пока не выключишь снова кондей.
Теряюсь в догадках. -------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
4.5.2009, 11:01
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 2.418 Из: Киевская обл. Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
а сколько машине?
-------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
4.5.2009, 11:06
Это все от бактерий и грибков, которые успешно живут на радиаторе охладителя (или как он там называется), в котором постоянно присутствует влага (конденсат). В домашнем кондинционере лечу промывкой. Забрызгиваю радиатор во внутреннем блоке сплит-системы разведенный раствором доместоса, даю постоять, потом водой. Все выводится в атмосферу через штатную дренажную трубку. На год запахи убирает. Для автомобильного кондинционера думаю принцип такой же, но процедура сложней. Еще слышал, что на СТО чистят ультрозвуком, а в особо сложных случаях моют со снятием блоков.
Попробуй начать с чистки или замены фильтра отопителя и проверки (прочистки) дренажных отверстий в районе его установки. |
4.5.2009, 19:35
Машине полгода.
Кондей раньше не включал (зима была). -------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
1.8.2010, 15:11
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 4.854 Из: Полтава Авто: Lada Kalina 119 Предупреждения: (0%)
Не пробовал фильтра поменять? Говорят помогает =)
1.8.2010, 17:01
проверить слывную трубку (под бардачком) слива конденсата. может ковриком пережата и поэтому конденсат не сливается на улицу а остается в емкости для слива.
17.11.2010, 9:10
У меня тоже появился запах в зсалоне...как в старом Икарусе...что делать.......говорят надо фильтрі менять....
17.11.2010, 9:38
Машине полгода. Кондей раньше не включал (зима была). Кондиционер в зимний период нужно включать несколько раз в месяц для прогонки фреона по охладительной системе. И не будет тебе проблем..... "Вредное заблуждение зимой автокондиционер включать нельзя. Ровно наоборот, его просто- таки необходимо включать хотя бы раз в месяц. Я это делаю всякий раз, когда температура приближается к нулю, а если таковой не наблюдается дольше 3-4 недель, стараюсь заехать в какое-нибудь теплое место и погонять его несколько минут. Причина сего проста: в хладагент добавляется масло, смазывающее механизмы системы, которые, к слову сказать, чрезвычайно нежны и чуть что сразу ломаются. Поэтому для автокондиционера лишнее включение полезно, что бы разогнать хладагент и масло по системе, это продлевает его жизнь." -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
17.11.2010, 10:39
ще рекомендується виключать кондей за кілька хв. до зупинки/стоянки на тривалий час, щоб іспарітєль встиг відігрітися і висохнуть потоком забортного повітря, а то ще й вентилятор на 3ку включить. тоді вродь кондєйська мікроба не буде сильно множиться і смердіть )
-------------------- Kalina's far, far away...
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2026, 22:18 |
