Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ в двигателе 1,4 16клап?, Если да, то как этого избежать? |
2.5.2009, 9:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 2.328 Из: Черниговская обл Авто: Лада калина хетчбек Предупреждения: (0%)
давай те обсудим эту тему, у меня калинка 1,4 16кл, при покупке мне сказали что в 1,4 есть виимки в поршнях так что если ремень грм порветься то ничего плохого не будет, но и слышал от других, что погнуться клапана если порветься ремень. где найти точную инфу по етой теме.
2.5.2009, 9:34
В каком-то из номеров журнала За рулем подробно описывался двигатель 1,4. Точно не помню, но по моему клапана гнутся... В любов случае за ремешком нужно следить...
2.5.2009, 21:21
Проходил ТО и разговорился с мастером.Он говорит ремень, ролики хорошие в эксплуатации,но есть минус при разрыве ремня гнутся клапана. Замена на 60 тысячах.
3.5.2009, 22:49
давай те обсудим эту тему, у меня калинка 1,4 16кл, при покупке мне сказали что в 1,4 есть виимки в поршнях так что если ремень грм порветься то ничего плохого не будет, но и слышал от других, что погнуться клапана если порветься ремень. где найти точную инфу по етой теме. В одной из мурзилок написано, что выемки в поршнях есть, но от контаткта с клапанами не спасают. Это объяснимо - высокая степень сжатия, малый объём камеры сгорания. -------------------- |
20.5.2009, 15:45
Проходил ТО и разговорился с мастером.Он говорит ремень, ролики хорошие в эксплуатации,но есть минус при разрыве ремня гнутся клапана. Замена на 60 тысячах. Забавный момент: в сервисной книжке (а вы ее таки внимательно почитайте) замена ремня ГРМ для 16-клапанника если и предусмотрена, то за 100000 км, не раньше. Что скажете на это ? |
20.5.2009, 17:10
Забавный момент: в сервисной книжке (а вы ее таки внимательно почитайте) замена ремня ГРМ для 16-клапанника если и предусмотрена, то за 100000 км, не раньше. Что скажете на это ? тема подымалась уже. В заявлениях производителя ГРМ для 16ти клапанной Калины, Gates, звучит цифра 200 000 км. В отдельных публикациях проскакивает 120 000 км - "Gates: в паре шагов от столетнего юбилея", "Новости Авторемонта", Апрель 2007, Москва "Новый «вазовский» мотор семейства «Приора» — «Калина» 1,6 и 1,4 л, пошедший в серию с января 2006 г., стал первым российским двигателем с ресурсом ремня ГРМ до 120 000 км" Хотя в апреле 2007 года (выход номера) двигатель 1,4/16 не выпускался еще, а тем более в январе 2006-го. Опытные образцы 1,4/16 были собраны в августе 2007-го. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
24.11.2009, 21:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 4.423 Из: Одесса Фрунзенский универсам Авто: ВАЗ 11174 Универсал Предупреждения: (0%)
У меня вследствие неправильного натяжения ремня ГРМ на СТО ЛАДАЭКСПОРТЮГ (на 6 тыс ) не только клапана погнуло но и два поршня разбило! Так что меняйте ГРМ и ролик тыяч эдак на 60 !
25.11.2009, 0:32
На 1,4 16кл при обриві ремня ГРМ - клапана гнуться, в 1,6 8кл - НЕ гнуться. Заміна ремня ГРМ проводити після 50-60тис км експлуатації. Не радив би їздити 100-200тис, дешевше ремінь 2-4р замінити.
25.11.2009, 1:48
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.5.2008 Пользователь №: 901 Из: Киев. Виноградарь Авто: Калина 11194 хетчбек, 1.4 Предупреждения: (10%)
Цитата На 1,4 16кл при обриві ремня ГРМ - клапана гнуться, в 1,6 8кл - НЕ гнуться. Заміна ремня ГРМ проводити після 50-60тис км експлуатації. Не радив би їздити 100-200тис, дешевше ремінь 2-4р замінити. 100% По поводу ремня на 16 кл движке - не стоит эксперементировать на Ладе. Вобще, помоему, на всех 16 кл. двигателях встречаются клапана и гнутся. А еще веселее если клапан пробьет поршень. И менять до 60 тыс. И ролик тоже. Не верте в сказки про 100000 и больше. По моему, даже на японцах больше 100000 не ходят ремни ГРМ. |
10.1.2010, 22:01
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2009 Из: Сахновщина Пользователь №: 5.095 Из: Сахновщина Харьковская область Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
100% По поводу ремня на 16 кл движке - не стоит эксперементировать на Ладе. Вобще, помоему, на всех 16 кл. двигателях встречаются клапана и гнутся. А еще веселее если клапан пробьет поршень. И менять до 60 тыс. И ролик тоже. Не верте в сказки про 100000 и больше. По моему, даже на японцах больше 100000 не ходят ремни ГРМ. Да не сказки все это, регламентом предусмотрена замена помпы на 90 и 180 тыс. ремня на 180тыс. Я менял на 160(загремела помпа) ремень в отличном состоянии. Периодически (60-80тыс) контролировать натяг что-бы мека ^ была напротив метки w натяжного ролика.При покупке ремня обязательно дожна быть надпись на ремне VAZ 211261006040. http://www.zr.ru/archive/zr/2008/07/187.html |
12.1.2010, 13:19
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.2.2008 Из: Донецк Пользователь №: 374 Из: Донецк, живу в Мариуполе Авто: Калина, 11194 Предупреждения: (0%)
давай те обсудим эту тему, у меня калинка 1,4 16кл, при покупке мне сказали что в 1,4 есть виимки в поршнях так что если ремень грм порветься то ничего плохого не будет, но и слышал от других, что погнуться клапана если порветься ремень. где найти точную инфу по етой теме. ТОЧНО ГНУТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня такая же машинка - ПАГНУЛ.... А еще великие мастера потом могут перепутать местами коленвалы(или распредвалы - не знаю как оно там правильно)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111 Добавлено: Забавный момент: в сервисной книжке (а вы ее таки внимательно почитайте) замена ремня ГРМ для 16-клапанника если и предусмотрена, то за 100000 км, не раньше. Что скажете на это ? Я в это поверил |
12.1.2010, 14:08
ТОЧНО ГНУТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня такая же машинка - ПАГНУЛ.... А еще великие мастера потом могут перепутать местами коленвалы(или распредвалы - не знаю как оно там правильно)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111 Добавлено: Я в это поверил В ремне и в механизме могут быть дефекты, никто не застрахован, можно и 10 тыс проехать и порвать. На ремень могли попадать жидкости: масло, бензин и регулярное попадание на него влаги. Все это вызывает микро повреждения. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
12.1.2010, 14:33
В ремне и в механизме могут быть дефекты, никто не застрахован, можно и 10 тыс проехать и порвать. На ремень могли попадать жидкости: масло, бензин и регулярное попадание на него влаги. Все это вызывает микро повреждения. То есть они гарантируют 100 тыс пробега - если ремень не использовать - на него всегда что либо будет попадать ведь..... как же они могут гарантировать езду в лабораторном режиме |
12.1.2010, 15:22
То есть они гарантируют 100 тыс пробега - если ремень не использовать - на него всегда что либо будет попадать ведь..... как же они могут гарантировать езду в лабораторном режиме При попадании на ремень масла или грязи его работу ни один производитель не гарантирует (если, например, подтекает сальник, ремень не виноват На 1,4/16 стоит автоматический натяжитель, а его неисправность вызывает преждевременный износ ремня, в любой машине в которой есть автомат натяжения. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
13.1.2010, 14:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.10.2008 Пользователь №: 1.844 Из: Симферополь Авто: 11118 седан Предупреждения: (0%)
на 1.6 8 клапанов замена на 75 тыс.Согласно рекомендации завода. Плюс замена ремня генератора
7.5.2010, 8:12
Замена ремня 40 тисяч!!!!!!!!!!!!!!!!! Проезди 54000 и ролику хана, клапана погнуло капитально, Капиталка
-------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
7.5.2010, 8:52
Ещё необходимо учитывать, что одна машина при работающем двигателе ездит а другая в пробках стоит, двигатель работает километраж на месте.
29.7.2010, 12:05
А кто то еще менял ремень на 16 кл? а то у меня уже подходит к 60 тыс. и задумался о замене, прошу не забрасывать помидорами, езжу очень не спокойно. так вот, пришол на базар к продавцу у которого постоянно скупаюсь и оглашаю ему "ремень ГРМ с натяжными роликами" в ответ слышу 700 грн. типа от приоры. у меня глаза на выкате. при том что обычный ремень на 16кл двигатели ваз и какието другие ролики, не приоровские, то они в суме максимум 200 грн.
В калине были двигатели у котоых ролики с самонатяжением были, а были и те что не регулируемые, старого образца. Так стоит брать приоровский с этими роликами, или все таки это развод? -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
29.7.2010, 12:10
А кто то еще менял ремень на 16 кл? а то у меня уже подходит к 60 тыс. и задумался о замене, прошу не забрасывать помидорами, езжу очень не спокойно. так вот, пришол на базар к продавцу у которого постоянно скупаюсь и оглашаю ему "ремень ГРМ с натяжными роликами" в ответ слышу 700 грн. типа от приоры. у меня глаза на выкате. при том что обычный ремень на 16кл двигатели ваз и какието другие ролики, не приоровские, то они в суме максимум 200 грн. В калине были двигатели у котоых ролики с самонатяжением были, а были и те что не регулируемые, старого образца. Так стоит брать приоровский с этими роликами, или все таки это развод? перова базар----ЛОХОТРОН ИЩИ В ДРУГОМ МЕСТЕ. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
29.7.2010, 12:54
А кто то еще менял ремень на 16 кл? а то у меня уже подходит к 60 тыс. и задумался о замене, прошу не забрасывать помидорами, езжу очень не спокойно. так вот, пришол на базар к продавцу у которого постоянно скупаюсь и оглашаю ему "ремень ГРМ с натяжными роликами" в ответ слышу 700 грн. типа от приоры. у меня глаза на выкате. при том что обычный ремень на 16кл двигатели ваз и какието другие ролики, не приоровские, то они в суме максимум 200 грн. В калине были двигатели у котоых ролики с самонатяжением были, а были и те что не регулируемые, старого образца. Так стоит брать приоровский с этими роликами, или все таки это развод? перова базар----ЛОХОТРОН ИЩИ В ДРУГОМ МЕСТЕ. Постулат, конечно не оспоримый. но всеж, кто менял и сталкивался с данным вопросом, как выходили из положения? -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 4:07 |
