СИГНАЛ не работает |
29.4.2009, 8:32
Уже такое раз было...что в машине не работал сигнал - поехала на СТО (еще тогда по гарантии) - приехала заработал....проверили все ОКЕЙ.
29.4.2009, 8:48
Точно такая же проблема! Пальцем тыкнешь-заработает! Проходит 15 минут не работает снова!!!
29.4.2009, 8:52
и что делать?????
29.4.2009, 9:10
[quote name='toma-ttt' date='29.4.2009, 9:52' post='46657']
и что делать????? на СТО! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
29.4.2009, 9:16
Моя порада- замініть сигнал, як це зробив я, тому що той, що стоїть в стокє повне лайно, і особливо мене дратував зимою, коли сигналив раз- через раз......Ставте улітку і буде вам щасття....
29.4.2009, 14:24
29.4.2009, 20:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 1.487 Из: Кременчуг Авто: VAZ-1117 Универсал Предупреждения: (0%)
Доброго времени.Свою сигналку заменил по той же причине,что и многие.Купил две улитки и сигнал стал сигналом!
29.4.2009, 21:26
Дублирую еще раз.Я уже в одной из тем писал
Я советую( и себе так сделал, и Волкову-у него тоже пропадал сигнал), так это саму дуделку спрятать, чтобы на нее не летела грязь, влага и прочая нечисть. Лично я купил за 35 гривен две улитки (комплект). Снял облицовку верхнюю и нижнюю часть (так удобнее подлазить). Посредине радиатора вертикально есть перемычка, котрая вверху и внизу крепится гайками. Короче эти две улитки на пластинах(идут в комплекте) прикрутил к нижнейму креплению перемычки, развернул по направлению в землю, удлинил провода от разъема штатной дуделки( ее мона снять и выбросить) и подключил. Сами улитки получается прикрыты шириной переднего бампера, а за счет того что, опущены вниз, внутрь влага не попадает. На кстати, места контактов на улитках залил силиконом, чтобы не окислялись. Оно и дудит приятней, а не так как штатная дуделка (как на моей певой машине заз968м) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
27.10.2009, 12:23
точно. у меня бибикалка сразу не работала.
заменили на новую на 2-й же день. в салоне не догадался проверить, так как практически не пользуюсь ею. летом прикупил улитки (звук ого-го!), но так и не поставил. то некогда, то место не нашел куда втыкнуть. может попробую поставить как blistograd. хотя чего бибикать? 03.12.09 Поставил-таки как советует blistograd. Самое оно. Правда намучася немного пока тулил дудки. Осторожнее с радиатором! Я получил кучу мелких порезов пока все закрутил. Тесно там. Небольшой совет. Если на концах проводов припаять обычные тонкие клеммы "папа" и обкусить вдоль кусачками наполовину, то оставшаяся часть легко подключается в штатный разъем клаксона (который подключается к стандартной дуделке). Всем удачи! |
27.10.2009, 15:31
А я просто в дополнение к стандартным таблЭткам подвешивал ещё две, но покрупнее, эффект был намного ярче....
28.10.2009, 14:31
Точно такая же проблема! Пальцем тыкнешь-заработает! Проходит 15 минут не работает снова!!! Я был на СТО с этой проблемой.... Как она устраняется??? Старым дедовским способом. По сигналу пару раз ударили молотком. И все заработало. В нем присутствует проблема с залипающей от грязи и пыли мембраной. Вот таким образом ее возвращают к работоспособности!!! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
31.10.2009, 0:41
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 27.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 4.508 Из: Москва Авто: ВАЗ 11184 седан Предупреждения: (0%)
точно. у меня бибикалка сразу не работала. заменили на новую на 2-й же день. в салоне не догадался проверить, так как практически не пользуюсь ею. летом прикупил улитки (звук ого-го!), но так и не поставил. то некогда, то место не нашел куда втыкнуть. может попробую поставить как blistograd. хотя чего бибикать? Совет от blistograd'а применим для машин без кондиционера. По-моему я повторяюсь, но улитки от ВАЗ 2103-2106 прекрасно монтируются на передней части подкрылка в полости под бампером (где противотуманные фары). Орут они там хороша и водой не заливаются. |
31.10.2009, 17:12
если стоит кондюк. Я людям ставил в полость возле левой фары возле водзд.фильтра. Там на ланжероне сбоку(со со стороны мотора есть отверстие с резьбой) ставится и прекрасно работает.
7.11.2009, 22:44
8.11.2009, 11:19
А если по сигналу не стучать, а попробывать залить его wd-40?
Добавлено: А если по сигналу не стучать, а попробывать залить его wd-40? Добавлено: А если по сигналу не стучать, а попробывать залить его wd-40? |
17.11.2009, 22:31
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2009 Пользователь №: 4.939 Из: Kiev Авто: Lada 1119 Предупреждения: (0%)
Аналогичная проблема....
Едил на СТОшку, вроде починили, через неделю опять... что за лажа... |
19.11.2009, 2:17
23.11.2009, 16:44
сигнал поменяли все теперь бибикает......
27.1.2010, 1:35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 5.591 Из: Сумы Авто: ВАЗ 11183 Предупреждения: (0%)
какой сигнал поставить и куда, если в моей машине кондиционер и АБС?
27.1.2010, 11:41
кондер и абс не мешают установить допсигнал (какой выберите на рынке и купите хоть китай за 35грн)
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 12:15 |
