Стартер крутится сам мотор не крутит, иногда, бендикс или что хуже ?
DrRost
сообщение 11.4.2009, 20:43
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Несколько раз на той неделе было что мотор не крутит стартер, а сам по себе, а седня вообще только с 10 попытки завел. Че куда смотреть? в чем проблема, в бендиксе? Где купить или может там грязь какая не дает втянуть ? сложно ли самому разобрать собрать если раньше этого не делал? И вообще это ж снизу, да ? защиту снимать?
сообщение 11.4.2009, 20:48
скачай книжку и там расписано с какой стороны на стартер смотреть.
Валик сегодня стартер меняет после года работы автозапуска с сиги.
сообщение 11.4.2009, 20:52
Наверное очепятка. Не "мотор не крутит стартер", а наверное стартер не крутит мотор biggrin.gif
Если стартер крутит в холостую, значить медная шайба во втягующем прижимается и напруга на двигатель стартера идет.
Если втягующее щелкает, у бендыкс не вылетает, то может в направляющих заедает, может там смазки нет или закусилы появились.
Я так думаю.
DrRost
сообщение 11.4.2009, 21:19
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
При повороте ключа сильный звук вжжжик, и все, вместе с этим звуком идет вибрация на ручке передач, но вот громко щелкающего звука не слышно перед вжик. Я ж думаю перед этим звуком должно щелкнуть.. А звук сильный и кажется скребущий, типа одна шестеренка крутится а вторая в зацепление не вошла , а скребет по той. иногда звук не сильно скребущий, а просто слышно как моторчик стартера жужжит. Если получилось завести, то в самом конце цикла заводки, когда уже ключ отпустил, вроде как нечистый звук появился в придачу к звуку заведеного мотора немного дзелечащий звук чуть меньше пол секунды.. раньше такого не было. если б где глянуть на рисунке внутреннее устройство стартера и бендикса + реле, я б понял что куда наверное...
сообщение 11.4.2009, 21:20
щас отсканирую и выложу подожди.
Качество максимально возможное.
Прикрепленный файл  сканирование0001.gif ( 479.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Прикрепленный файл  сканирование0002.gif ( 385.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  сканирование0003.gif ( 379.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  сканирование0004.gif ( 368.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
DrRost
сообщение 11.4.2009, 21:30
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
А где енту книжку скачать?
сегодня приезжал знакомый, он ездит на 10-ке, говорит что мол рано сдохло что-то..мож реально грязь?
и если например делать за деньги такая неисправность сколько обойдется?
еще очень хочется качественно протестить машину на предмет выявления разных неисправностей... по ходу жрет сильно сейчас от 9,6 до 10,2 по городу, почти не зависит от режима(пофиг есть пробки нет) все равно около 10, даж по трасе 9,5.. катализатор ? или форсунки ? или все вместе?
сообщение 11.4.2009, 21:42
Вопрос:А где енту книжку скачать?
Ответ:http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=198
В: говорит что мол рано сдохло что-то..мож реально грязь
О: я тож так думаю
В:и если например делать за деньги такая неисправность сколько обойдется?
О:делаю все сам не знаю.
В:еще очень хочется качественно протестить машину на предмет выявления разных неисправностей... по ходу жрет сильно сейчас от 9,6 до 10,2 по городу, почти не зависит от режима(пофиг есть пробки нет) все равно около 10, даж по трасе 9,5.. катализатор ? или форсунки ? или все вместе?
О: Это к ВАДИМКЕ, на диагностику и чиповку.
DrRost
сообщение 6.7.2009, 9:56
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Может закрыть ее?
DrRost
сообщение 25.12.2009, 16:16
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Anti_Viruss
сообщение 31.12.2010, 15:15
Пользователь №: 5.748
Из: Бердянск
Авто: Lada_Kalina
Люди когда стартер крутит (и он рабочий) а двигатель не заводиться это не проблема в бендексе или в тягуещем это прокручиваеться венец нужно поставить сваркой три точки и все будет ок. у самого такая была проблема, пока розобрались в чем дело пол машины розобрали.
oleg12345
сообщение 31.12.2010, 17:28
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Сварка... Это по нашему!!! Главное сказать нечего.. А еще такое может быть если ремень ГРМ порвался.. Это так, чтоб разговор поддержать..
Tarantul
сообщение 13.1.2011, 18:55
Пользователь №: 196
Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна
Авто: Калина седан цвет 515
у меня рычал при включении зажигания, такой треск был, снял почистил промыл - нормально, там со сцепления пыли набилось - подклинивал, ничего сложного нет.
LADA KALINA 1.6
kosty.ulyna
сообщение 3.12.2013, 17:52
Из: Яворов-Рава-Русская
Пользователь №: 3.982
Из: Львівська обл м. Яворів
Авто: ВАЗ КАЛИНА 11183
Подскажите пожалуйста, с наступлением морозов с утра стартер не хочет крутится, такое ощущение как будто АКБ сел, но за 6 лет третий акуммулятор, в прошлом году новый купил.
сообщение 3.12.2013, 17:56
Ну если АКБ сел, то почему бы не проверить вольтметром? АКБ периодически нужно заряжать вне автомобиля wink.gif .
kosty.ulyna
сообщение 3.12.2013, 18:17
А зачем заряжать ведь машина постоянно ездит, мне говорили что может с генератором проблема выдаёт большое напряжение и из-за этого предыдущий аккумулятор выходил только год, но генератор я перебрал поменял внутриности. На днях АКБ проверю. А неможет быть проблема с втягивающим механизмом или есчё с чем нибудь А???
сообщение 3.12.2013, 19:05
Цитата(kosty.ulyna @ 3.12.2013, 18:17) *
А зачем заряжать ведь машина постоянно ездит, ...
Покупай сразу новую АКБ. Будет быстрее wink.gif .
Только когда будешь покупать АКБ, попроси чтобы инструкцию по эксплуатации батареи выдали. Изучи внимательно документ smile.gif и тогда поймешь, что прежде чем предъявлять претензию по АКБ, нужно чтобы она работала согласно инструкции по эксплуатации, как минимум, может быть.
LuCK
сообщение 20.9.2015, 19:14
Из: Khersonщина
Пользователь №: 13.205
Из: Херсонcкая обл., Великая Александровка
Авто: Ёлка
такая же фигня... вжиииииик, а мотор не заводит. Ничего не клацает. Год-полтора назад при этих же симптомах снимали мне стартер и промыли бендекс. Потом постепенно всё вернулось на круги своя, то иногда не заводилась с первой попытки....а теперь всё чаще и чаще. Теперь думаю снова мыть или уже поменять бендекс? Пробега 76 тык...
сообщение 20.9.2015, 22:41
Мой...дешевле!!!:)))
сообщение 21.9.2015, 2:43
acute.gif Сказочники
LuCK
сообщение 21.9.2015, 7:36
Из: Khersonщина
Авто: Ёлка
минут с 10 назад набирал меня мой мастер (доверяю ему как себе wink.gif ), договорились что снимем стартер на осмотр, а он мне даст взамен на покататься другой.После вскрытия выясним менять бендекс или просто помыть и хватит)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 4:52
