Провалы педали тормоза, повторное нажатие при неполном отпускании |
5.4.2009, 20:31
Ситуация такова. Начала проявляться с наступлением тепла.
Еду 80 в потоке. Притормозил с горки, отпустил педаль не полностью, сразу повторное торможение-педаль провалилась, но тормозит, отпускаю но не полностью, опять торможение -опять провалмлась но глубже. Короче, в три-четыре торможения не отпуская педаль полностью, она упирается уже в кузов и ефекта торможения нет. Если отпускаю педаль полностью, все нормально. Утечек нет, воздуха тоже. Куда копать. Менять гдавный тормозной. Если да то какой, наш калиновский или еще шо. Посоветуйте. В тормозах я не асс, я по электрике -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
5.4.2009, 21:30
может просто поменять стиль вождения? тоесть оттормаживатся полностью или отускать при следующнм качке тормоз полностью?
технически ничем посоветовать не могу - тоже электрик. Добавлено: а менять вакумник на 8-е и десятые не советую у нас калиновский уже больше и более лучше. Добавлено: таких проблем не замечал имхо -------------------- |
6.4.2009, 17:48
А стоит-ли вакуумник менять. Можно только ГТЦ отдельно, или оно в сборе продается. Кто знает.
А какой фирмы купить. Ну самое главное скоко стоит. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
6.4.2009, 20:05
Может быть и вакуумник, и ГТЦ. У меня в жару переставал работать вакуумник на 4-ке. Что там было - так и не понял
Раскрутил, "подмухал", подергал, собрал - трабл исчез Я бы сначала провёл тест вакуумника: выжми тормоз, заведи двигатель - и педаль должна ощутимо провалиться. Затем посмотрел бы, не "плюётся" ли обратно в бачок ГТЦ - открути крышку бачка, посади кого-то в машину и попроси резко нажать на педаль тормоза. Если будет сильно заметна обратная струя в бачок - значит проблемы с обратным клапаном в ГТЦ. Т.е., по моему пониманию у тебя и не хватает объема жидкости, захватываемого ГТЦ, и, возможно, не восстанавливается (или слишком быстро "исчерпывается") вакуум. Но первое проверь обязательно. Скорее всего, проблема там. Радикальный способ ремонта - замена ГТЦ. Всякие замены деталей мало что дают, если машина не совсем свежая. Но, должет заметить, стиль торможения у тебя оригинальный - ты всё время устраиваешь серьёзную проверку тормозной системе -------------------- |
6.4.2009, 20:21
Первое проверил, нажал тормоз и завел двигатель. педаль ушла , значит нормально. С Волковым смотрели чи не плюхает в бачок, вроде нет. Короче фиг его знает.
Подумал, посоветовался с Волковым и решил поехать на гарантию на С.Сосниных. У меня пробег 12350 км. До ТО еще рано. Я думаю что с гарантии не снимут, я ковырялся только в электрике.В тормоза пока не лез. Но если даже и начнут волны гнать будем посмотреть чего делать. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
6.4.2009, 20:34
А, если тупо выжать и держать несколько минут тормоз, педаль не плывет?
Делать нефиг, подумал и пришел к "умнейшему" заключению - у тебя КУДА-ТО уходит жидкость, если ты ПРИОТПУСКАЕШЬ педаль -------------------- |
6.4.2009, 20:49
а где стоит этот обратный клапан. Блин, если там работы на копейки, то нафиг мне это СТО. Знать бы точно.
Действительно плывет при имитации ступенчатого торможения. я думаю так. Когда идет сильное нажатие ,то в ГТЦ создается давление и распирает манжены, которые прижимаются к стенкам цилиндра плотно и ничего не пропускают. Когда немного отпускаеш, то давление маленькое и его недостаточно, чтобы разжать эти манжеты, вот жидкость и перетекает. Получается надо манжеты менять. Второй вариант, замена ГТЦ, возможно невыдержан внутренный диаментр с завода или раковины какието на внутреннем зеркале, а это уже не копейки -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
6.4.2009, 20:55
Обратный клапан - в самом ГТЦ. Нужно отсоединять трубки, снимать цилиндр, разбирать, вытягивать пружинные кольца - работа грязная, нервная и на любителя. Хочешь сделать сам - лучше купи новый цилиндр. Снять-поставить-прокачать - это проще. Но проблема в том, что сейчас легко напороться на дерьмовую запчасть - я когда- купил три цилиндра сцепления в магазине, пока последний (итальянский) нормально заработал. Лучше едь на СТО - быстрее сам не сделаешь.
Хотя проблема может быть копеешная - попала какая-то фигня и не дает возможности работать клапану. Можно снять и попытаться продуть-промыть без разборки. -------------------- |
6.4.2009, 21:00
Да я разбирал, ГТЦ сто раз. На запорожце по ри раза на день и на 2102. Я уверен что смогу и сделаю.
Вопрос только один в деньгах. Сколько стоит ГТЦ. На класскиу гривен 80 наверное. а на Калину наверное все 300. Тогда на СТО прямая дорога.НО, как всегда начнется, нет в наличии, ждите и т.д. и т.п. Пока у них же не купиш. Сколько написано, как люди месяцами ждут замены по гарантии. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
6.4.2009, 21:05
Ну тогда нет проблем, сними и помой все. Я сейчас попытаюсь найти конструкцию калиновского ГТЦ и выложу здесь, если у тебя нет. Или есть?
Не думаю, что при 12 тык. необходима замена цилиндра. -------------------- |
6.4.2009, 21:27
А не проще ли было начать с прокачки тормозов (удаление воздуха, проливка тормозной жидкости)?
6.4.2009, 21:29
Ну тогда нет проблем, сними и помой все. Я сейчас попытаюсь найти конструкцию калиновского ГТЦ и выложу здесь, если у тебя нет. Или есть? Не думаю, что при 12 тык. необходима замена цилиндра. http://www.auto99.ru/?page=489 да тут вроде все расписано, но хоть расстреляй я не вижу обратного клапана в ГТЦ. Кстати я заметил, что жидкость какая-то уж больно прозрачная, почти как вода. По моему даже свежий Дот-4 должен быть желтоватый. Может у меня гавно в системе. Или в голове уже. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
6.4.2009, 21:33
А ты его не ищи - там это называется, кажется, тарелка
Если уход жидкости имеет место при неработающем двигателе - переборка должна помочь. Почти уверен Ну так ты же смотришь вакуумник, а я говорю о ГТЦ Короче, если разбирал на 2-ке - справишься и с калиновским. Удачи. И отпишись, а то я переживать буду -------------------- |
6.4.2009, 21:40
А ты его не ищи - там это называется, кажется, тарелка Если уход жидкости имеет место при неработающем двигателе - переборка должна помочь. Почти уверен Ну так ты же смотришь вакуумник, а я говорю о ГТЦ ниже прокрути, там все по порядку. ГТЦЦ в самом низу на странице -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
6.4.2009, 21:44
Да нашел, я уже извинился
6.4.2009, 21:50
Поешл токо шо специально и проверил на заглушеном движке. Если педаль понаживать не отпуская ее ПОЛНОСТЬЮ, то проваливается зараза. Короче сделаю так. Завтра перезвоню на ГСТО и посмотрю чего там запоют.Если скажут что есть в наличии на замену, поеду. Если будут ныть, то ... на них. залезу сам.
Борис, старина, не переживай, о результатах ты узнаешь первым. Добавлено: Последний вопрос. Диаметр ГТЦ у нас одинаковый с 08-15 или нет. Это я к чему. Манжеты покупать . -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
6.4.2009, 21:51
Алгоритм очень правильный. Уверен, что что-то заедает, и жидкость стравливается в бачок.
По манжетам - без понятия, ничего на калине ещё не трогал. Но повторяюсь - на одной из картинок - копия классики. Не думаю, что вазовцы изменяли какие-то размеры спец. для калины Удачи! -------------------- |
6.4.2009, 22:02
Алгоритм очень правильный. Уверен, что что-то заедает, и жидкость стравливается в бачок. По манжетам - без понятия, ничего на калине ещё не трогал. Но повторяюсь - на одной из картинок - копия классики. Не думаю, что вазовцы изменяли какие-то размеры спец. для калины Удачи! Тогда ясно. Будем действовать без шуму и пыли по вновь утвержденному плану. (А.Папанов "Лелик") -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
7.4.2009, 15:40
был ГСТО по ул.С.Сосниных. Прокачали не помогло. Решили менять по гарантии ГТЦ и вакуумник в сборе. Заказали. Через неделю позвонят. Максимум 10 дней.
Правда пришлось немного "придавить" на Василия Федоровича (инженер по гарантии) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
7.4.2009, 15:55
был ГСТО по ул.С.Сосниных. Прокачали не помогло. Решили менять по гарантии ГТЦ и вакуумник в сборе. Заказали. Через неделю позвонят. Максимум 10 дней. Правда пришлось немного "придавить" на Василия Федоровича (инженер по гарантии) Так я же о воздухе в системе и не говорил - в этом случае педаль проваливается при первом качке -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 20:26 |
