глючат дворники, подскажите что могло случиться, и что делать |
3.12.2010, 23:52
#21
Может подьехать к те, покажешь иль раскажешь, если есть минутка?))))) Смогу после 9 вечера завтра)))))) Подъехать можно, но лучше этим заниматься в светлое время суток. Звони, тел. я тебе, по моему, писал. Мы б просто капот открыли пасатрели как у тебя, и зделали так мне. А телефону нема(( Моешь в личку плиз. -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
22.2.2011, 19:54
#22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.11.2007 Из: Киев, Бровары Пользователь №: 119 Из: Бровары, Киев Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Начиналось с глюка дворников... То работают, то нет. А потом не стало крутить стартер!
Оказывается - был плохой контакт на втягивающем реле стартера. Поджал, засадил, закрепил - и заводится и дворники супер! |
13.3.2011, 17:35
#23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 7.922 Из: С-Пб Авто: калина 11184 Предупреждения: (0%)
Дворники работают минут 10-15. Потом дохнут в нижнем положении пока не дернеш за поводок или не стукнеш по моторчику. В моторчике щетки ходят свободно. Могут ли не доходить контакты в редукторе? Бывает начинают работать если перевести в 3 положение
13.3.2011, 19:20
#24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.3.2011 Из: Кузнецовск Пользователь №: 9.371 Из: Кузнецовск Ривненская обл. Авто: Калина 11183 седан 1,6i Предупреждения: (0%)
В редукторе стоят пластмассовые шестеренки из довольно хрупкой пластмассы. Если дворники проскакивают и появился скрежет - скорее всего хана шестеренкам. Замене не подлежат (если только не найдете оригинальные, что вряд ли), придется менять весь привод... (Из личного опыта).
13.3.2011, 20:06
#25
Дворники работают минут 10-15. Потом дохнут в нижнем положении пока не дернеш за поводок или не стукнеш по моторчику. В моторчике щетки ходят свободно. Могут ли не доходить контакты в редукторе? Бывает начинают работать если перевести в 3 положение В твоем случае это тоже может помочь: Зависание дворников в вертикальном положении я вылечил добавлением провода от "минус-шпильки" рядом с АКБ до одного из трех болтов, которые находятся вокруг выходного вала редуктора, т.е. продублировал корпус (электрическую массу) электродвигателю. |
13.3.2011, 20:18
#26
Дворники работают минут 10-15. Потом дохнут в нижнем положении пока не дернеш за поводок или не стукнеш по моторчику. В моторчике щетки ходят свободно. Могут ли не доходить контакты в редукторе? Бывает начинают работать если перевести в 3 положение Можно снять крышку редуктора. Там на шестеренке, на которой стоят замыкающие медные контакты, эти самые контакты подогнуть вверх и почистить, возможно они окислились, обгорели или прогнулись... -------------------- |
21.3.2011, 18:44
#27
Контакты чистые но немного подогнул, щетки ходят свободно, даже тепловик закоротил все равно периодически умирают пока не стукнешь.
16.10.2011, 15:58
#28
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 6.680 Из: Киев - Чернигов Авто: Lada 11174 совиньен Предупреждения: (0%)
А у меня вот такая беда с дворниками: пока был поднят капот, и включено зажигание, сынуля дернул на себя рычаг дворников, они пырскнули водичкой, но капот им помешал дальше ехать, и вот теперь работают только на максимальной скорости и при выключении дворников останавливаются сразу не до ходя до места парковки. Что это может быть такое?
24.11.2011, 10:55
#29
На днях возвращался ночью с работы. перед заправкой все работало нормально, потом завелся, включать дворники, а они не работают. сгорел предохранитель. но после этого появился глюк с дворниками: реле щелкает когда они проходят пол цикла, или больше, что б они нормально припарковались внизу,а не по средине или вверху, или еще как надо несколько раз включать его в первое положение. все остальные режимы работают, но где выключил там и станут.
Что это может быть? где искать устранение данной проблемы? Заранее спасибо. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
24.11.2011, 11:04
#30
Может втулочки смазать нужно у меня было зараза подклинивали тоже в пути ели проехал 150 км заклинили в центре хоть мотор не навернулся тоже думал реле открутил от мотора все гуд потом смазал заработали.
24.11.2011, 19:32
#31
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.2.2010 Из: севастополь Пользователь №: 5.881 Из: Севастополь Авто: 111830 седан Предупреждения: (10%)
Может втулочки смазать нужно у меня было зараза подклинивали тоже в пути ели проехал 150 км заклинили в центре хоть мотор не навернулся тоже думал реле открутил от мотора все гуд потом смазал заработали. +100 У меня на 3 скорости мёртво разобрал внутренняя втулка прикипела так что распиливал ее чтобы снять, подобрал медно -графитовую, смазал и все гуд уже больше года. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 19:10 |
