Windows 8, разработку начнут в середине лета 2009 года
E1ectronic
сообщение 26.3.2009, 21:20
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
Стало известно что Microsoft начала разработку Windows 8.
Специалисты уже собраны, планы подготавливают, разработку начнут в середине лета 2009 года.
Уже известно что в:
1) windows 8 будет совершено новое ядро написаное с нуля
2) windows 8 не будет меню пуск его заменят на более удобное интерактивное управление
3) windows 8 будет широко использоваться голосовое управление
4) windows 8 по интерфейсу не будет иметь не чего схожего с wndows 7 и windows vista
5) windows 8 выход в интернет будет возможен прямо с рабочего стола
6) windows 8 будет возможность мнгновеного переключения между системами
7) windows 8 будет очень удобное управление папками (не будет формы дерева)что-то схожее с "переключениями между окнами" в vista так же будет очень удобное голосовое управление
9) windows 8 не будет нижней пусковой панели , все открытые окна будут свободно перемещаться по рабочему столу, или прекреплены к любой стороне экрана
а теперь в общем информация из разных источниов:
Пока же ходят слухи о нескольких возможных кодовых именах для Windows 8: Midori, Mystic и Orient . Согласно текущему графику релизов клиентских Windows, она появится не ранее мая 2012 года.
Структура восьмерки. Первая четверть - Гипервизор
Итак, под Windows 8 фактически следует понимать гипервизор, который будет грузить все остальные сервисы. Гипервизор включает MinWin для каждого запущенного приложения, в результате каждая программа будет работать в своеобразном контейнере. С точки зрения программистов все достаточно просто - программы останется лишь доработать так, чтобы они результаты своей работы отдавали гипервизору.
Структура восьмерки. Вторая четверть - Кластер
Одновременно будет гарантироваться безопасное исполнение кода благодаря реализации SIP (Software Isolated Processes). Эти программно изолированные процессы на базе проекта Singularity будут в Windows 8 реализованы в виде распределенной системы. Есть предположения, что код для нее частично заимствуется из проекта Xenix - это Unix-подобная операционная система, лицензированная компанией Microsoft у AT&T в конце 1970-х.
Дело в том, что уже сейчас развертывание серверов при помощи виртуализации позволяет существенно сэкономить деньги. В любой крупной фирме обычно реализуется правило - один сервер, одна задача. То есть под бухгалтерию один сервер, под резервные копии данных второй, под почтовый сервис - третий... В результате очень часто простаивает мощности процессоров, оказывается незанятым дисковое пространство. С другой стороны, какие-то серверы уже под пределом как по загрузке процессора, так и по дисковому пространству - соответственно требуется в ближайшее время покупка более производительной модели или существенный апгрейд старой. А вот виртуализация позволяет снизить расходы настолько, что указывать результаты в рекламе любая серьезная контора пока просто не рискует. Просто могут посчитать за MLM`щиков или еще каких продавцов гербалайфа.
Однако результаты реального внедрения говорят о том, что Microsoft Virtual Machine Manager 2008, входящий в Hyper-V, позволяет вместо пяти десятков серверов оставить меньше десяти (естественно, полностью кластеризированных, когда программный процесс может выполняться на любом ядре любого процессора из кластера, а данные храниться на любом винчестере). В результате скорость развертывания новых серверов возрастает в десятки раз, увеличивается отказоустойчивость, ведь кластер можно очень легко перенести в другое место или заменить вышедшие из строя серверы новыми, совершенно другой конфигурации. Минусом (на сегодняшний день) тут является пока лишь то, что подобным образом адекватно работают лишь новые программы, которые в курсе, что у процессора может быть больше чем одно ядро и, попользовавшись процессорам, надо уступать его и другим программным компонентам, а не монопольно его "кушать".
Это позволит решить еще и такую замечательную проблему, как совместимость программ с ОС и друг другом. Виртуализация (технология StrongBox) позволит сделать это раз и навсегда - проблемы теперь не будет в принципе: запускайте одновременно на одной машине хоть 16-разрядные утилиты для Windows 3.11 рядом с 64-разрядными для Windows XP Prof 64bit.
Структура восьмерки. Третья четверть - Сеть
Программе будет не только все равно, на каком ядре считать (CPU настольного ПК, GPU видеокарты настольного ПК или вычислительные ресурсы удаленного вычислительного комплекса). Уже в Windows 7 будет реализована концепция универсального виртуального сетевого драйвера с поддержкой любых проводных (Dialup, ADSL и др.) и беспроводных (Wi-Fi, WWAN, WIMAX и др.) технологий. Причем данные могут поступать одновременно из разных источников.
Структура восьмерки. Четвертая четверть - Защита
Да, очень скоро роль операционной системы сведется к функциям оболочки для запуска виртуальных машин с доступом в сеть. Это должно значительно повысить безопасность. Однако не совсем понятно пока, как сделать так, чтобы права доступа к информации мог выставить компьютерно-непродвинутый пользователь. Но в любом случае антивирус никто отменять не собирается. А что может сказать сама Windows в свою защиту?
Ну, во-первых, интегрируется прозрачное шифрование всех данных. Во-вторых, обещана реализация SKU (Shelf Keeping Unit) - опциональные добавления нужных функций вроде поддержки сенсорных панелей, Windows Media Center и так далее, которые можно как включать, так и выключать. И, в третьих, Microsoft выразила стремление создать законченную модель защищенной платформы, однако на ее пути стала проблема в поддержке кучи стандартов, что решается очень медленно, с первую очередь потому, что нет ни малейшего желания, чтобы пострадала производительность будущей ОС. В качестве примера приведу проблемы по созданию универсального файервола - Unified Firewall Platform. Оказывается, это такая куча протоколов и стандартов, которые как стадо надо заставить двигаться в одном направлении (рак, лебедь и щука нервно курят в сторонке от зависти) - Windows Firewall, Windows Firewall/Advanced Security, Firewall Policy Management, IPsec Policy Management, OneCare Firewall, Windows Filtering Platform, Server/Domain Isolation, IPv6 System, TCP/IP, технологии передачи IPv6, такие как "Toredo", IKE V2, AuthIP и еще с десяток наименований. А это совсем не тривиальная задача.
Огромному количеству сервисов и услуг, которые уже мигрировали в сеть, способствует ADSL-доступ со скоростью порядка 2,5 Мбит/с по цене 300 руб/мес. в крупных городах России (хотя в том же пригороде минимальное по цене безлимитное подключение на каких-нибудь 64-128 Кбит/с обойдется уже в 700 руб/мес, а в областных городах еще раза в 2 дороже, тем не менее это цены, которые уже можно как-то включать в бюджет).
в заключение можно сказать что разработка вот вот начнется. планы и наброски уже готовы. Как заявляли некоторые представители Microsoft первая beta версия выйдет в один месяц с windows 7 sp1 то есть в середине 2010 года. Время идет вперед пока все ждем и работаем с windows 7 . А что будет дальше ....
Ну что, кто что думает?
E1ectronic   Windows 8   26.3.2009, 21:20
andreywin   Наконец-то Microsoft сделает свой Linux Который б...   26.3.2009, 21:45
Serega   Цитата(E1ectronic @ 26.3.2009, 21:20) Вре...   26.3.2009, 22:35
ValKON   Висту уже затерли. А те по работе с 1с висту лучше...   26.3.2009, 22:37
Yarik   Юзайте 7ку =) уже 2 месяца нормального полета =)   26.3.2009, 22:41
andreywin   Цитата(Yarik @ 26.3.2009, 22:41) Юзайте 7...   26.3.2009, 22:50
Yarik   Цитата(andreywin @ 26.3.2009, 22:50) Ты е...   26.3.2009, 22:55
Alexxx   ХР, старый трудяга,для простого пользователя вполн...   26.3.2009, 22:54
Alexxx   Цитатазачем мучаться на висте? Висту придумали не ...   26.3.2009, 23:01
Yarik   Вы как дети маленькие =) Ну подай вам идеальную си...   26.3.2009, 23:04
E1ectronic   Ярик правильно все говорит!!! 7ка эт...   26.3.2009, 23:12
andreywin   Цитата(E1ectronic @ 26.3.2009, 23:12) Яри...   27.3.2009, 0:13
Yarik   Поставлю ответ по другому.... Сразу скажу - все н...   26.3.2009, 23:50
E1ectronic   ЦитатаДва с лих..ем гига гига в архивах - это легч...   27.3.2009, 0:19
andreywin   Цитата(E1ectronic @ 27.3.2009, 0:19) Мой ...   27.3.2009, 0:24
E1ectronic   Каждому своё.   27.3.2009, 0:26
Yarik   большому кол-ву людей работа не позволяет что-то д...   27.3.2009, 0:27
valxp   Я кста сижу под Ubuntu, и дома тоже она стоит. На ...   27.3.2009, 8:39
Yarik   Цитата(valxp @ 27.3.2009, 8:39) Я кста си...   27.3.2009, 8:55
andreywin   Цитата(Yarik @ 27.3.2009, 8:55) 1. Что ва...   27.3.2009, 9:57
valxp   А я перешел из-за стечения обстоятельств: - Задолб...   27.3.2009, 11:14
Yarik   вот это одна из вещей что меня сдерживает... дома ...   27.3.2009, 12:09
andreywin   Цитата(Yarik @ 27.3.2009, 12:09) вот это ...   27.3.2009, 13:16
Yarik   http://name-of-user.habrahabr.ru/blog/55680/ интер...   27.3.2009, 21:39
E1ectronic   ницЁ не видно начальника   28.3.2009, 0:13
Yarik   странно... куда то дели статью и теперь не могу на...   28.3.2009, 6:53
E1ectronic   вот уже ходят скрины 8ки   4.6.2009, 8:12
randl   Прикольно уже увидеть чтото по интересней, а то хр...   18.12.2009, 17:28
andreywin   Цитата(randl @ 18.12.2009, 17:28) Приколь...   19.12.2009, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 21:15
