послк ТО загорелось индикатор не исправности двигателя.... |
25.3.2009, 7:50
на СТО меняла масло, только выехала загорелась лампочка индикатор не исправности двигателя....???????? вернулась, мастер сказал ...что нужно делать компютерную диагностику (потому что меняли масло, на до ошибку убирать программой).....Это точно так.......где можно сделать хорошую и качественую диагностиб двигателя..
25.3.2009, 8:25
ВадимК - 8-096-3769599
25.3.2009, 9:20
на СТО меняла масло, только выехала загорелась лампочка индикатор не исправности двигателя....???????? вернулась, мастер сказал ...что нужно делать компютерную диагностику (потому что меняли масло, на до ошибку убирать программой).....Это точно так.......где можно сделать хорошую и качественую диагностиб двигателя.. Или к Вадиму, или сбросить клемму аккумулятора, погулять минут 10, одеть клемму аккумулятора на место, завести машину. Заметил - такое бывает, если повернуть ключ зажигания сразу в положение старта (без промежуточного положения, когда контроллер тестирует все датчики). От того что заменили масло, индикатор ошибки двигателя врядли загорится |
25.3.2009, 11:21
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 8.3.2009 Из: Kiev Пользователь №: 3.154 Из: Киев Авто: Спортхэтч Kalina 111940 Предупреждения: (0%)
andreywin абсолютно прав - сначала манипуляция с аккумом, потом правильная последовательность старта и если уж это не поможет, тогда диагностика.
-------------------- Победа будет!
25.3.2009, 11:24
проблемка действительно не в замене масла - посмотри внимательно, может где-то проводок с клеммы какого-нить датчика слетела (нужно просто поправить)
25.3.2009, 18:02
![]() Первая Леди Одесского Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 530 Регистрация: 7.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 524 Из: Одесса Приморский р-н Авто: Калина 1.4 16v Предупреждения: (0%)
Та же проблема-после второго ТО при заводе машины долго не тухнет индикатор неисправности двигателя.Хорошо,что сегодня наткнулась на эту тему, а то уже стала выпадать на измену...
27.4.2009, 8:41
ну пока я собралась ехать на СТО - на диагностику, лампочка индикатора перестала гореть, ????? что значит, может лампочка перегореть?.
Получается так что когда я ехала на 5 передаче - индикатор погасал.....а теперь и совсем погас....... -------------------- |
27.4.2009, 9:16
ну пока я собралась ехать на СТО - на диагностику, лампочка индикатора перестала гореть, ????? что значит, может лампочка перегореть?. Получается так что когда я ехала на 5 передаче - индикатор погасал.....а теперь и совсем погас....... Знач все вернулось на свои места, там стоит светодиод и вероятность того, что он сгорел очень мала. -------------------- |
27.4.2009, 16:23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 22.7.2008 Из: киев Пользователь №: 1.291 Из: киев райончик Троещинка Авто: калино-хетчбек 1119 Предупреждения: (0%)
этож ваз!!!!!!!! как хочет так и работает?
у меня то горит то не горит всякие там лампочки-вначале ездил на все эти диагностики ну там ток руками разводили мол все ОК! а теперь забил на все это -если завелась и едит значит гуд! |
9.6.2009, 15:06
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 2.600 Из: г. Вишнёвый Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
У меня после второго ТО дня через 2 тоже начала гореть лампочка индикатора двигателя. После диагностики стало ясно сто оборвало проводок с лямбда-зонда. Прифигачили наместо и всё гуд:)
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 14:04 |
