3 страниц V  < 1 2 3 >
пробег 30000км и более, отзыв
Vr_
сообщение 22.12.2008, 12:44
Сообщение #21
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
На минулому тижні перейшов через позначку 35 тис. км.
Підтікає радіатор, решту все гут.
Андрей - С
сообщение 22.12.2008, 12:55
Сообщение #22
Из: м.Хмельницький
Пользователь №: 1.810
Из: м.Хмельницький
Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч)
Задовбує поскрипування салону. Мабуть, буду робити шумоізоляцію.
Alexxx
сообщение 22.12.2008, 13:13
Сообщение #23
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
Цитата
11 000 км - поки без проблем.
если скрипит в салоне,то ето дело проходящее.........
у меня тоже скрипело,но прошло все само.
как??? сам не знаю.....парадокс....
Hasta la Victoria Siempre!
Madcap
сообщение 22.12.2008, 13:24
Сообщение #24
Из: Фастов
Пользователь №: 265
Из: Фастов, ул. Правды 36/2
Авто: Калина седан, 1.6
Пробег 60 тис. особых проблем небыло, менял наконечники рулевых тяг (дороги хреновые) а все остальное так мелочи
Alexxx
сообщение 22.12.2008, 15:56
Сообщение #25
Из: Ирпень
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
кстати по поводу заводской сборки......
у меня знакомый приобрел форд фиеста,практически в одно время с покупкой мной калины....
проездил пол года и собрался на море(на машыне);
доехал до Белой Церкви и у него разлителась коробка;
в салоновском сервисе пояснили,что внизу его коробки есть болт слива масла,который был недокручен на заводе;
и того:все масло вытекло и коробке кабздец;
а теперь по поводу сервиса.......
експертизу неисправности,коробку и ее установку он ждал 3 месяца(хотя сделали бесплатно)
на ТО он ездил регулярно.....почему недосмотрели???
так что наша калинка рулит......
будьте бдительны......
Sashaliko
сообщение 23.12.2008, 16:12
Сообщение #26
Пользователь №: 2.371
Из: Киев Голосеево
Авто: Лада Калина 11183 2006г
95ххх каждые 20000 свечи, на 42000 застучал наконечник, заменил оба,и поменял шаровые, левый стоп (лампочка) регулярно( поставил барашки, меняю без ключа), и левый ближний свет(менял 4 раза). Теперь пришло время менять стойки-шаровые-наконечники. Да на 80000 поменял левую наружную гранату.
Zmey
сообщение 23.12.2008, 20:34
Сообщение #27
Из: Хмельницький
Пользователь №: 97
40800 "політ нормальний"
URL=http://ruler.autoserv.ru/][/URL]
Санчос
сообщение 24.12.2008, 0:07
Сообщение #28
Пользователь №: 1.977
Из: г. Киев Деснянский р-н Лесной
Авто: Chevrolet Aveo
Пробег 32000 км. На 15000 и 29000 чистка топливной системы, после заправки на Лукойле возле м.Черниговская. Первый раз подумал, что случайность, но второй раз... больше там никогда не заправлюсь! И что-то начала позванивать левая полуось, при проезде неровностей, такое впечатление, что гремит крышка на пустой кастрюле. А так, в принципе, полет нормальный.
.::ALEX::.
сообщение 15.1.2009, 20:30
Сообщение #29
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Цитата(Igor23 @ 15.10.2008, 17:01) *
42000 - надоело менять лампочки стопов, уже раза 4 по кругу менял
В тебе виключена додаткова підсвітка стопів,вона вкл. в погану видимість і стопи горять яснійше, може це і причина чиму лампочки горять.
Jeka_A
сообщение 16.1.2009, 2:35
Сообщение #30
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
это что значит???
вы имеете в виду противотуманки задние, так в калине они вместе с габаритами, стоп отдельная лампа!!! пробег 14500 менял два раза справа лампочку стопа
disel
сообщение 16.1.2009, 13:11
Сообщение #31
Пользователь №: 256
Из: г. Киев
Авто: седан 1,6
Цитата(Jeka_A @ 16.1.2009, 2:35) *
это что значит???
У меня было тоже самое, поставил лампочки "бош" по 2.5 грн. отъездил 6 месяцев (18000 км) все гуд.
МАЯК 758
сообщение 16.1.2009, 13:25
Сообщение #32
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
На сегодня 36000 км. Регламентные работы согласно расписанию. Дополнительно: замена тосола (залил антифриз бизол), свечей денсо, втулки стабилизаторов, передние колодки, устранение скрипов шаровых опор, замена радиатора, два термостата ( оба заклинили по малому кругу), три пробки расширительного бачка. Сгорело: две лампы габаритов, 4 лампы ближнего света- из них две оsrаm nb. Разъем карлсона сломан - еще не делал (держится на молитвах). Стекла задних дверей дребезжат. Дважды регулировалась рейка. Форсунки омывателя на 4 струи. Начинает греметь и скрипеть пластик- собираю инфу и с потеплением буду разбираться.
Василий 74
сообщение 18.11.2009, 21:39
Сообщение #33
Из: Мироновка Киевская обл.
Пользователь №: 2.883
Из: Киевская обл. Мироновка
Авто: Калина универсал
32000 - наеб......улся генератор.. Чистка инжектора на 25000. 15000 - Замена переключателя вентилятора отопления салона. 8000 - замена подшипников зад. ступицы. 17000 - вышел из строя датчик спидометра. мелочей не пишу.
3000 - ремонт стеклоподёмников движков.
Полет отличный - ПИКИРУЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dipper
сообщение 11.2.2010, 15:29
Сообщение #34
Пользователь №: 1.065
Из: Донецк
Авто: 11173
Калина Универсал 1,6 с кондеем 27500 км.
В основном по городу, летом по выходным на природу и в моря с семьей.
попробую по порядку:
реле поворотов (замена),
лампочка стопа (обе) поставил Bosh
лампочки габаритов (передние) обе.
лампочка багажника.
смазка обоих стеклоподъемников, замена шестерни стеклоподъемника. (известный глюк но в сервисном сказали что при работающих подъемниках смажут их только за мои деньги).
Реле вентилятора (которое заменил тоже выбрыкивается) в барадачке лежит новое но пока не менял, хватает постукиванию по реле когда вентилятор отказывается отключатся.
замена водительского зеркала (левое) сам дурак :-( приложил силу ! Хотел сложить зимой во время мороза.
этой зимой лопнула крепление рамки чехла рукоятки передач (на морозе чехол и ушки рамки поломались при попытке вставить рамку на место) с зарплаты куплю новый чехол.
Лопнули от мороза (натянулись при уменьшении) резиновые (или пластовые) тяги которые подымают заднюю полку (напоминаю у меня универсал) пошел купил черный шнур и за 2 минуты сделал новые.
Начал глючить имобилайзер (думал дело в нем. ан нет - брелок) открутил еще на 1 оборот винт - и все ! (тоже известная фича)
ну еще был недовар петли задней левой двери (заводской брак. верху петли не было шва только замазка герметиком). а так как один редиска въехал мне в двери (несильно но краску подер), то при перекраске сразу и заварили петлю.
А неделю назад одни лихой хлопец на 2104 не успел сзади затормозить и .. бампер, балка бампера, задняя левая фара и чуток рихтануть панель фары да и под вытащить глушитель (ушел вперед на 1-2 см- сыграл за счет труб). ну тут жду пока страховые снесутся, эксперты оценят убытки и буду ремонтировать. пока ориентировочно 3,500 грн. :-(
машина на ходу лампы фары горят, но стекло разбито, и куска бампера нет
Машинкой доволен, двигатель не подводил.
Сразу сделал обработку кузова.
Масло только Castrol Magnatec 10w40, в коробке Сastrol taf-x. на фильтрах сильно не экономлю.
свечи на первом То поставил 4-х электродные. и еще поменял тормозные колодки.
скрипы после установки музыки не особо напрягают, потом как нибудь займусь.
В плане покупка бортового компа типа Gamma 218 (все жаба давит), противотуманки, и подогрев зеркал (осенью не купил значит летом надо).
С моим ростом под 190 в Приору и 111 не влезть, а в Калинке я себя неплохо чувствую.
Просторно и удобно.
Аналоги сразу дороже, да и не во все я комфортно влажу. (например банальный наклон рулевой колонки не везде есть).
Калинка рулит !
Dracula_VG
сообщение 11.2.2010, 15:37
Сообщение #35
Пользователь №: 2.380
Авто: LADA 1118 1.6 8V
За свои 38500 км перегорел только один правий стоп и все. А так меняю только масло.
LADA Kalina - Наш город, кажется, влюбился!
Robot
сообщение 22.2.2010, 23:00
Сообщение #36
Пользователь №: 117
Из: Днепропетровск, Калиновая стрит
Авто: Лада Калина 11193
29 тыс, не топил, не крутил до красной зоны, не перегружал
потеря компрессии 4го цилиндра, прогар клапана и разрыв кольца, на всех поршнях задиры на юбках.
Проведена замена всех поршней (поставлен класс Е вместо В), замена клапанов, втулок клапанов (клапана сильно люфтили во втулках),
замена колец.
Гарантийное СТО сильно морозилось от ремонта, но после долгих разборок решили что работа их а запчасти мои.
Отака фигня со сборкой двигателей на ВАЗе.
Но Калину свою я таки люблю.
bayker
сообщение 23.2.2010, 9:18
Сообщение #37
Из: Kiev
Пользователь №: 1.027
Из: Kiev
Авто: Kalina 1117
71тык, полет нормальный, 4 раза объехал украину, немного заё... ходовая
Создание и продвижение сайтов Portal CORES
олеговчар
сообщение 24.2.2010, 18:10
Сообщение #38
Из: Івано-Франківськ, Мукачево
Пользователь №: 2.756
Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО
Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца
(30%) XX---
41 000 км. поміняв лампочки майже всі, датчик холостого ходу, гальмівні колодки, опорні підшипники з подушками (хоч можна було б і не міняти ). і УСЬО!!!!!!!!! але зараз маю міняти........ на бус вантажний
MISHEL
сообщение 27.2.2010, 23:16
Сообщение #39
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
79 100 км.
Грядет замена наружных гранат... эта зима их прикончила... а так все гуд. менялись только расходники. В целом Калина оказалась достаточно надежным аппаратом, но пора задуматься о ее замене... возможно на такую же, только новую...
akredit
сообщение 10.6.2010, 14:17
Сообщение #40
Из: г. Киев, Оболонский р-н.
Пользователь №: 3.974
Из: г.Киев
Авто: 11183-114 1,6 8кл седан цвет "черника"
Пробег 135000км
До 65000 было всё хорошо...
поменял:
обломалось крепление передней подушки движка
слетел венец с маховика
накрылся стартер 2шт
накрылся генератор 2шт
накрылся аккум 2шт
замена термостата
замена амортизаторов: передок 94000км, зад 105000км
замена клапанов 94000км
замена сцепления 4 раза
ремонт коробки 3 раза
регулеровка клапанов 3 раза
тросик стекорподьёмника водителя
задние барабаны
резинки на глушитель, резонатор...
свечи... много
провада... много
патрубки часто пересыхали и рвались (особенно тосольные)
менял датчик холостого хода 4 раза
датчик дроселя
датчик температуры
СПОРТ-ДИНАМИКА отсечка 7500 об. (только бы выдержал ремень ГРМ...) Тише едишь - дальше будешь (но так не интересно) БОЛЬШЕ ГАЗУ - МЕНЬШЕ ЯМ!!! )))))) P.S. но не всегда )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 19:50
