Стеклоочиститель стал плохо работать, Значительно снизилась скорость работы дворников |
18.2.2009, 9:16
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 111 Из: Киев, Академгородок Авто: Мурзик W124 320E Предупреждения: (0%)
Внезапно значительно снизилась скорость работы дворников. Т.е. трет, но очень медленно, потерялась былая резвость. Не подскажете где копать? Может что-то закисло? Электрика, механика?
21.2.2009, 17:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 2.090 Из: Киев, Соломенский район Авто: ВАЗ КАЛИНА (хетчбэк) Предупреждения: (0%)
Нужно менять электродвигатель дворников.
21.2.2009, 18:21
Зачем так категорично. Поменять всегда успееш. Для начала смазать все шарниры. Потом придется достать моторчик и внутри наложить смазки на шестерню с червяком, м посмотреть втулки якоря и щетки.
Я когда включаю первый взмах тоже вроде медленно, а все последующие нормально. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
21.2.2009, 18:34
может и закисло, дожди были, а он сухой(моторчик, шарниры). экономят видимо смазку на заводе
21.2.2009, 19:35
Спасибо всем!
Сегодня нашел время - снял стеклоочиститель с машины и домой на операционный стол. Дома вскрытие показало, что серьезно закисли 2 шарнира - руками еле двигались (при разборке молотком пришлось выбивать) - кусок наждачной бумаги и новая смазка вернули им нормальную подвижность. Вскрытие редуктора и двигателя показало, что щетки в порядке, смазка в редукторе есть в достаточном количестве - на всякий случай заменил смазку, а также припаял дополнительный провод "массы" и другой конец прикрутил болтом к редуктору т.к. медный провод массы запресованный в силуминувый корпус редуктора не совсем удачное соседство и там все уже здорово окислилось. После возврата на место все стало работать отлично. Посему хочу сделать кое-какие выводы об стеклоочистителе в Калине - создалось впечатление, что этот механизм сделан каким-то умельцем в гараже на не совсем трезвую голову - качество изготовления отвратное и это одно из самых слабых звеньев нашей машины. Во избежание проблем рекомендую хотя бы раз в год перебирать и смазывать этот узел. Благо дело, что ничего сложного в этой работе нет и каких-то специнструментов и материалов также не требуется. Можно сделать все самому с минимальными затратами по времени. -------------------- |
21.2.2009, 19:57
вот и славненько , что все обошлось своими силами , а не покупкой нового редуктора.
жаль что без фото отчета(( -------------------- |
21.2.2009, 21:27
Спасибо всем! Сегодня нашел время - снял стеклоочиститель с машины и домой на операционный стол. Дома вскрытие показало, что серьезно закисли 2 шарнира - руками еле двигались (при разборке молотком пришлось выбивать) - кусок наждачной бумаги и новая смазка вернули им нормальную подвижность. Вскрытие редуктора и двигателя показало, что щетки в порядке, смазка в редукторе есть в достаточном количестве - на всякий случай заменил смазку, а также припаял дополнительный провод "массы" и другой конец прикрутил болтом к редуктору т.к. медный провод массы запресованный в силуминувый корпус редуктора не совсем удачное соседство и там все уже здорово окислилось. После возврата на место все стало работать отлично. Посему хочу сделать кое-какие выводы об стеклоочистителе в Калине - создалось впечатление, что этот механизм сделан каким-то умельцем в гараже на не совсем трезвую голову - качество изготовления отвратное и это одно из самых слабых звеньев нашей машины. Во избежание проблем рекомендую хотя бы раз в год перебирать и смазывать этот узел. Благо дело, что ничего сложного в этой работе нет и каких-то специнструментов и материалов также не требуется. Можно сделать все самому с минимальными затратами по времени. Вот такой подход мне тоже нравится. Причину нашел и профилактическое вмешательство и контроль осуществил. Сделал СВОИМИ руками, и теперь можно спать спокойно. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.2.2009, 8:17
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 2.893 Из: Донецкая область.Артёмовск Авто: Калина,хетч.1,6 111930-114-30 Колумбийская зелень Предупреждения: (10%)
Своими руками-всегда хорошо!
А вот если руки не ОТТУДА?Скоко за такую работу на СТО взяли бы? -------------------- <a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/rn2k.gif" border=0></a>
16.3.2009, 18:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 1.554 Из: Донецк Авто: 11193-110-34 цвет 650 2007г 26тыс+ км, 11183 -116-30 цвет 104 2008г 200км Предупреждения: (0%)
Своими руками-всегда хорошо! А вот если руки не ОТТУДА?Скоко за такую работу на СТО взяли бы? Менял на сто с такими же проблемами. Меняли по гарантии. Цена мотора на СТО была 350грн + 50-60 говорили работа. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 2:08 |
