Лечим скрипы |
Лечим скрипы |
31.3.2008, 15:11
#41
Организатор встреч и покатушек Группа: Киевляне Сообщений: 1.452 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 59 Из: Киев, Троещина Авто: Калина Седан 1.6 Предупреждения: (0%) |
А у меня - какое -то жужжание-дребезг (похоже на то как жужжит ЭмУР), но проявляется только когда трясет машину. Где то под передней панелью, все уже облазил, найти никак не могу, раздражает жутко . Посмотри в сторону кожуха рулевого вала и панели приборов. У меня панель поскрипывает иногда - пропадает если прижать рукой. Кожух проклеил СТП и антискрипом - прошло. -------------------- |
31.3.2008, 18:42
#42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.048 Регистрация: 9.11.2007 Пользователь №: 71 Из: Белая Церковь/Киев/Решетиловка Авто: Лада Калина, седан, двигатель 1.6, цвет Калина Предупреждения: (0%) |
Посмотри сначала в бардачке Спереди карты 3 пистона - расположены приблизительно равномерно сверху донизу. Лучше подходить комплексно, но для начала попробуй проложить двухсторонний скотч между дверью и картой. Правая средняя стойка, между дверьми. -------------------- |
31.3.2008, 19:45
#43
Львівський риболов Группа: Пользователи Сообщений: 980 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 307 Из: Львів (Рясне) Авто: 11183 все, крім шкіри :))))) Предупреждения: (0%) |
Появился скрип в районе правой стойки. Скорее всего карта передней двери. Где там крепления? Подскажите? Можливо це не дверна карта, а жгут проводів в резиновій гофрі, що йде від стійки до дверки? В мене така ж ситуація - попробуй зняти гофру з дверки, бризнути силіконом та поставити на місце
-------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
7.4.2008, 11:38
#44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.3.2008 Из: киев Пользователь №: 557 Из: Киев Авто: ваз11183 седан Предупреждения: (0%) |
Может кто подскажет, меня достало уже металлическое дзиньканье в районе бардачка где то в средине торпеды, найти никак немогу по тому что дзеленчить только на асфальте с крупным камнем и на определенной скорости. Руку за бардачок засовывал ничего нигде не откручено, все саморезы те что видел подотягивал ничего не дало, а звук противный до одурения.
7.4.2008, 14:03
#45
Куратор Ів-Франківської області. Группа: Партнер Сообщений: 448 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 633 Из: Івано-Франківська обл, м Калуш Авто: ВАЗ-11183-Седан Предупреждения: (0%) |
Тарабанить передне торпедо, але не ціле а тільки полоска від вікна, незнаю де підтянути, шукав шурупи, ніде не видно? допоможіть хто знає?
14.4.2008, 16:29
#46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 519 Из: Киев. Оболонь. Пивзавод :) Авто: Калина Универсал 1.4 16кл Предупреждения: (0%) |
А у меня - какое -то жужжание-дребезг (похоже на то как жужжит ЭмУР), но проявляется только когда трясет машину. Где то под передней панелью, все уже облазил, найти никак не могу, раздражает жутко . Ура! Я его нашел (источник дребезга). А то за две недели уже весь измучилсо Проверено было: - вынул пинцеты из блока предохранителей - вынул пинцет с обратной стороны блока предохранителей - увязал стяжками все жгуты под приборкой, чтобы не билось друг об друга - зафиксировал клемные колодки концевика педали тормоза. Не помогло. Потом нашел... Короче, у крышки блока предохранителей есть два фиксатора (две "жестянки" такие) для удержания в закрытом состоянии - вот они, гады, и дребезжали. Снял их нафиг - и вот она тишина. Пока. |
14.4.2008, 16:47
#47
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 913 Регистрация: 30.10.2007 Из: Конотоп Пользователь №: 12 Из: Конотоп Авто: 1117 Предупреждения: (0%) |
Всем привет!
Ура! Я его нашел (источник дребезга). А то за две недели уже весь измучилсо Проверено было: - вынул пинцеты из блока предохранителей - вынул пинцет с обратной стороны блока предохранителей - увязал стяжками все жгуты под приборкой, чтобы не билось друг об друга - зафиксировал клемные колодки концевика педали тормоза. Не помогло. Потом нашел... Короче, у крышки блока предохранителей есть два фиксатора (две "жестянки" такие) для удержания в закрытом состоянии - вот они, гады, и дребезжали. Снял их нафиг - и вот она тишина. Пока. Дык а держицца он щаа как на молитвах? -------------------- 066 56 777 60
14.4.2008, 16:51
#48
Участник Группа: Киевляне Сообщений: 195 Регистрация: 15.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 295 Из: пл. Ленинградская Авто: ВАЗ 11193 Хетчбечек Предупреждения: (0%) |
А як справитись з скрипами в передніх кріслах?
15.4.2008, 6:42
#49
16.4.2008, 11:02
#50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 51 Из: Полтава, Сады-2- Алмазный Авто: 11183, 2007, 1.6 Седан Предупреждения: (0%) |
Привет всем! Прошу обратить внимание на верхнюю внутреннюю кромку задних дверей (в р-не заднего стекла!!!)! Уже у двоих, кроме себя, наблюдаю вдавленные уголки на уплотнителе и затертыши до металла дверей. Особенно в новых машинах такая дрянь появляется. Пытались двери выставить. но в движении всераффно есть контакт! Бля- вот вам и вазовская сборка! Вот вам и новые комплектации, о которых так вкусно написано в последнем российском За рулем. Одно радует, пока моторчик еще приятно тянет...
18.4.2008, 12:00
#51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 447 Из: с. Коржи. Барышевский р-н. Киевская обл. Авто: 11193 Предупреждения: (0%) |
Добавлено: Всем привет. На счет ручки КПП, у меня было тоже самое как збрасываеш обороты дребезжание. Устранил по совету начальника гарантийного СТО "Ладушки". Снял кожух КПП, там раскрутил крепеж ручки КПП, есть две шайбы на них из тонкой резины, подойдет очень хорошо прорезиненая ткань, вырезал прокладочки на каждую сторону и закрутил. Затягивать не надо так как будет трудно перемешятся ручка КПП. И -------------------- |
18.4.2008, 13:26
#52
Добавлено: Всем привет. На счет ручки КПП, у меня было тоже самое как збрасываеш обороты дребезжание. Устранил по совету начальника гарантийного СТО "Ладушки". Снял кожух КПП, там раскрутил крепеж ручки КПП, есть две шайбы на них из тонкой резины, подойдет очень хорошо прорезиненая ткань, вырезал прокладочки на каждую сторону и закрутил. Затягивать не надо так как будет трудно перемешятся ручка КПП. И Надо будет попробывать, а то дребезг на оборотах более 6000 уже достают. -------------------- |
18.4.2008, 13:32
#53
18.4.2008, 14:04
#54
после 7000, по идее, должен исчезнуть только громче становится, дрбезг такой что можно подумать что ручка счас отвалится -------------------- |
18.4.2008, 14:51
#55
только громче становится, дрбезг такой что можно подумать что ручка счас отвалится С тобой после 6 тыс. страшно ехать -------------------- |
18.4.2008, 15:33
#56
Отпишите потом ОК???
26.4.2008, 9:45
#57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 19.12.2007 Пользователь №: 212 Из: Львов Авто: 11194 1,4 16V Предупреждения: (0%) |
5.5.2008, 16:13
#58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 8 Из: Киев, Оболонь, ул. Автозаводская Авто: Калина Хэтчбек, 1,6 Предупреждения: (0%) |
30.9.2008, 11:02
#59
Люди!!! Может кто сталкивался со скрипом в передних сиденьях и как его лечить? Бо скрип уже достал! Направляющие и салазки смазал, но скрип не пропал. Такое впечатление, что скрип исходит изнутри сидений.
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
2.10.2008, 8:52
#60
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 8.1.2008 Из: Фастов Пользователь №: 265 Из: Фастов, ул. Правды 36/2 Авто: Калина седан, 1.6 Предупреждения: (0%) |
Скрипели задние двери позаливал WD-40 в замки дверей и на крепления, вобщем куда было можна, скрип пропал!
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:26 |
