Не работает или глючит стеклоподъёмник |
31.10.2008, 21:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 13.8.2008 Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека Пользователь №: 1.422 Из: Киев,на данный момент Борщаговка Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер Предупреждения: (0%) |
Млин сегодня глюканул правый-одного удара оказалось достаточно,но осадочек в душе остался...
2.11.2008, 21:45
#22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.1.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 320 Из: ДНЕПРОПЕТРОВСК Авто: 1183 СЕДАН Предупреждения: (0%) |
Да таже хр....., сначала стукнеш или на кочку наедиш и все работает, потом за....., разобрал, смазки 0, положил смазку все заработало только полярность поменялась сама собой, покатался пару недель и снова отказал, стукал побаку, нужно снова разбирать. Чесно уже за.......
7.11.2008, 22:28
#23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 4.11.2007 Из: город-герой Черновцы Пользователь №: 45 Из: Черновцы Авто: Калина 11183 Предупреждения: (10%) |
В мене було те ж саме, спочатку перестав працювати, а через два дні знову заробив, тільки грюкає в крайнбому положенні. Значить проблема характерна для Калин... Я чесно кажучи забив, на цю проблему, ізжу так як є, просто коли закриваю скло, то швидко пускаю кнопку, щоб не встигло загрюкати. А зараз похолодало, так склопідйомниками взагалі не користуюсь. ну так шо, так и не решил вопрос с подьемником? а то у меня та же фигня, тока на водительской двери разбирал дверь - а толку..... где там концевики находятся? -------------------- |
9.11.2008, 17:15
#24
Неработал левий теперь еще и правий стопорнулся, стукал грюкал, непомагает. Разобрал оба снял покавырял вроди все нормально снятые работают, поставил наместо, прошло пол дня и оба опять глюкнули. Самый прикол что один был на половину опущеный, пришлось снова разбирать дверку, с усилием тянеш и на кнопку нажимаеш ели закрыл. Но все равно оба неработают, прийдется ехать к електрику!!!!!
P.S. ( откровенно в машине начинаю растраиватся, мелочовки негативной дохрена ) |
9.11.2008, 19:25
#25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.11.2007 Из: Обухов Пользователь №: 21 Из: Обухов Авто: Калина, мускат, седан 1.6 Предупреждения: (0%) |
Неработал левий теперь еще и правий стопорнулся, стукал грюкал, непомагает. Разобрал оба снял покавырял вроди все нормально снятые работают, поставил наместо, прошло пол дня и оба опять глюкнули. Самый прикол что один был на половину опущеный, пришлось снова разбирать дверку, с усилием тянеш и на кнопку нажимаеш ели закрыл. Но все равно оба неработают, прийдется ехать к електрику!!!!! P.S. ( откровенно в машине начинаю растраиватся, мелочовки негативной дохрена ) Сначало у меня глюканул левый, перестал работать, понажимал на кнопку - заработал. Тут недавно ехал, открыл немного и фсёёёёёёёё. Ничего не помогало, и тянул, и стучал. Поехал на сервис в Вишневое, сделали. Сказали, шо поменяли (а там кто его знает ) -------------------- |
9.11.2008, 19:45
#26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.008 Регистрация: 23.6.2008 Из: вишневе блиставиця Пользователь №: 1.141 Из: Киево-Святошинский р-н. г.Вишнёвое - Блиставиця Авто: ЛИСАПЕТА Предупреждения: (0%) |
А у меня работает но при поднятии в самом верху начинает трещать, разобрал а там пласмасовая шестерёнка уже практически без зубьев. Нашли человека который готов занятся изготовлением металических за вознаграждение)
Поменяю отпишусь -------------------- |
9.11.2008, 21:48
#27
А у меня работает но при поднятии в самом верху начинает трещать, разобрал а там пласмасовая шестерёнка уже практически без зубьев. Нашли человека который готов занятся изготовлением металических за вознаграждение) Поменяю отпишусь Паша дерзай, как получится нужно будет заказать, бо уже сил боротся нету с етими глюками!!!!!!!! |
10.11.2008, 11:44
#28
А у меня работает но при поднятии в самом верху начинает трещать, разобрал а там пласмасовая шестерёнка уже практически без зубьев. Нашли человека который готов занятся изготовлением металических за вознаграждение) Поменяю отпишусь Шестеренки не зря сделаны из пластмассы,мне так кажется.Думаю их лучше изготовить из мягкого металла-латунь,медь,алюминий.Иначе при нагрузке полетит не шестерня а двигатель или что-то поважнее... -------------------- |
11.11.2008, 9:28
#29
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 23.1.2008 Пользователь №: 324 Из: Україна, Київська обл., м. Бровари Авто: 11184 Предупреждения: (0%) |
ну так шо, так и не решил вопрос с подьемником? а то у меня та же фигня, тока на водительской двери разбирал дверь - а толку..... где там концевики находятся? Не я забил на них. Пока всё равно холодно окна открывать, буду уже по весне думать что с ними делать... -------------------- |
6.2.2009, 22:04
#30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2008 Пользователь №: 1.060 Из: Киевская область, пгт.Володарка Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (0%) |
Сегодня столкнулся лицом к лицу с проблемой стеклоподъемников, вернее столкнулся давно, месяца три назад когда правый перестал опускать стекло. А сегодня во время движения он самостоятельно опустил стекло до половины, и ни туда ни сюда. Поехал к мастеру и выяснилось, что возле якоря с правой стороны стоит тепловой предохранитель. который по непонятным причинам слегка нагревается и перестает работать Мастер сказал что с такой проблемой на Калинах сталкивался не один раз. Он поставил на контактах теплопредохранителя перемычку из медной проволоки толщиной с волос, и стало работать как часы.
7.2.2009, 16:15
#31
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 913 Регистрация: 30.10.2007 Из: Конотоп Пользователь №: 12 Из: Конотоп Авто: 1117 Предупреждения: (0%) |
Всем приветъ!
Сегодня столкнулся лицом к лицу с проблемой стеклоподъемников, вернее столкнулся давно, месяца три назад когда правый перестал опускать стекло. А сегодня во время движения он самостоятельно опустил стекло до половины, и ни туда ни сюда. Поехал к мастеру и выяснилось, что возле якоря с правой стороны стоит тепловой предохранитель. который по непонятным причинам слегка нагревается и перестает работать Мастер сказал что с такой проблемой на Калинах сталкивался не один раз. Он поставил на контактах теплопредохранителя перемычку из медной проволоки толщиной с волос, и стало работать как часы. Такие случаи имеют место, но крайне редко. Как правило это есть следствие, а не причина. Причина же в отсутствии зазора червяке редуктора и смазки задней втулки эл.мотора. Хотя для того шобы запаять перемык нада разобрать эл. мотор. Если чел проводивший эту работу не забыл смазать втулю, и крутнул шестигранникомъ регулирный винт, то моно и не паять. И ешшо такой трабл может вылазить при неисправности кнопки. Допустим , она залипает в каком то из положений(скажем на подъем) Вы поднимаете стекло, оно доходит до упора, вы отпускаете кнопку, не подозревая шо питалово на ей продолжает оставатся!!!! Вот тут та и нужен самовосстанавливающийся термо предохранитель. Я думаю идея ясна. Глушить и "напрямую" нада крайне взвешенно шоб не було ой. Это как все равно "да горел у меня предохранитель пастаянна дык я его напряму" Это уже не тока не желательно, но и опасно!!! В лучшем случае разряд аккумулятора, в худшем....сами фантазируйте. Рекомендую Вам удалить перемычку, а в случае неисправности термапреда заменить на исправный. Проверить легко при помощи омметра(контрольки) и фена. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
7.2.2009, 17:05
#32
спрашивал по поводу шестерёнок не выгодно самому делать, токарю 50, зуборезу 100, ну и куча нервов может оно того и нестоит, кстати повернул повернул шестерню на 90гр. и всё работает как новое без треска незнаю как и на сколько хватит но можно будет ещё 2 раза повернуть ну а потом покупать новый)))
7.2.2009, 19:05
#33
спрашивал по поводу шестерёнок не выгодно самому делать, токарю 50, зуборезу 100, ну и куча нервов может оно того и нестоит, кстати повернул повернул шестерню на 90гр. и всё работает как новое без треска незнаю как и на сколько хватит но можно будет ещё 2 раза повернуть ну а потом покупать новый))) Все верно. Шестерня всида останавливается в одном и том же положении(в крайних значениях вверх или низ) ,такую картину наблюдил. Переворот несколько помогаетъ(на сколько не знаю) сам так делалъ. Перед тем как покупать или резать, задайте вопрос в форуме. У мну есть несколько бушных,моно посмотреть какие моно "разбарахолить" на доноровъ. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
8.2.2009, 20:44
#34
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) |
В мене вже десь місяць правий склопідйомник непрацював, ані від водія неуправлявся ,ані пасажирскою кнопою. Сьогодні подивився все і живлення, і маси, і знімав моторчик все але так нічого невийшло. Тоді я взяв розібрав водійську дверку і і підєднав проводами від водійської фішки до пасажирської і о чудо він запрацював-причина кнопка пасажира(хоча деколи вона опускала скло тоді коли мала би піднімати). Машинка 2008 року з новими кнопами квадратної форми. Фото тут з телефона тому вибачте за якість.
08022009_001_.jpg ( 88.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142 -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
8.2.2009, 23:00
#35
Всем приветъ!
В мене вже десь місяць правий склопідйомник непрацював, ані від водія неуправлявся ,ані пасажирскою кнопою. Сьогодні подивився все і живлення, і маси, і знімав моторчик все але так нічого невийшло. Тоді я взяв розібрав водійську дверку і і підєднав проводами від водійської фішки до пасажирської і о чудо він запрацював-причина кнопка пасажира(хоча деколи вона опускала скло тоді коли мала би піднімати). Машинка 2008 року з новими кнопами квадратної форми. Фото тут з телефона тому вибачте за якість. STOP шановний. В розмові по телефону Ви декілько по іншому змалювали мені обставини. Шоб не вводити Вас в оману, зробимо так; Чіпляємо контрольку до мотора правого і по черзі натискуєм на КНАПАРІ лев. прав. дверкі. вгору вниз. Завжди світится? В якомус положенні повинна "мовчати" Скажіть в якому і я скажу де(яка) УДАЧИ! -------------------- 066 56 777 60
8.2.2009, 23:26
#36
світиться тільки коли хочу підняти скло зі сторони пасажира, хоча скло опускається.
8.2.2009, 23:31
#37
світиться тільки коли хочу підняти скло зі сторони пасажира, хоча скло опускається. Тада кирдык водительской кнопки -------------------- 066 56 777 60
31.3.2009, 14:32
#38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 1.147 Из: Киев, ул. Осенняя, 33 Авто: Калина, 11194, хетчбэк, совиньон Предупреждения: (0%) |
День добрый,
Подскажите, пожалуйста, возникло подозрение на то, что сломана кнопка на пассажирской двери, так как при попытке переключения на ней не оказывается среднего фиксирующего положения, она просто имеет некий свободный для болтания ход вверх-вниз. Дверь пассажира снимали, когда меняли правое стекло, была идея, что конпку просто не подключили, но как я думаю, проблема всё-таки не в подключении а в самой кнопке. Возможно ли снять кнопку без съёма внутренней панели двери? Где можно купить кнопку, так как уже на 3-ёх СТО мне говорят что нет в наличии. Спасибо. -------------------- |
29.4.2009, 13:16
#39
вот и меня торкнула проблема стеклоаодъемника!
приехал к дому запераю с кнопки машину, интерфейс закрыл стекла, через пару часов выхожу , поехал, пытаюсь открыть левое, и тишина......, только клацает интерфейс, в момент открытия двери заработал, попробовал несколько раз вверх вниз, работает, и тут закрывается и не работает....... думал провод переломался, снял обшивку, разъеденил разъем моторчика, питание идет на него, вообщем растроен, завтра поеду к занкомому пускай глядит че и как........... а то как то тепло ездить с закрытым стеклом Добавлено: разобрал собрал, все на месте, смазал, хотя смазка была, такое ощущение что просто щетки зависли, все работает! -------------------- |
29.4.2009, 14:24
#40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 28.2.2009 Из: Киев-Житомир Пользователь №: 3.093 Из: киев Авто: Калина 11183 Предупреждения: (30%) |
У меня тоже поело в моторчике шестерню в правой двери !На сто Братиславской поменял всборе с работой около 1000грн
мог бы и сам поменять да нигде в магазинах нету сего девайса на колино но мля открывает и закрывает моторчик поменянный медленнее чем заводской на водительской двери! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:05 |
