Не работает или глючит стеклоподъёмник |
21.8.2013, 9:00
#141
Дело в том , что ни одна кнопка не поднимает. Получилось так , что на левой двери нажали вверх, а на правой вниз одновременно, и после этого ни одна кнопка не поднимает стекло вверх. Я и стекло подъёмник вынимал, разбирал мотор -щётки целые, мотор с помощью кнопок вниз опускает, кнопки чистил, контакты в норме, единственное что смог сделать это вручную перекрутить тросик чтобы окно было в положении закрыто, так как машина стоит на улице. Вот Вам схема. ст.под._НОРМА.jpg ( 105.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21 Постоянный плюс бело/черный провод, Минус перекидывается с контакта копки 3,6 на 1,7, т.е. либо на одном минус, а на втором плюс, либо наоборот. Минус на правую сторону приходит от водительской кнопки. Если мотор работает только в одну сторону, то высока вероятность "вылета" водительского блока управления. Проверь водительский блок на предмет появления минуса на обеих контактах. -------------------- |
21.8.2013, 9:16
#142
то высока вероятность "вылета" водительского блока управления. Проверь водительский блок на предмет появления минуса на обеих контактах. Там подгорают паскудные контакты,после зачистки-работают месяц-два,потом опять... Как правило,стекло опускается,но не поднимается, дрючишь кнопку верх-низ,начинает работать.. Один блок уже менял- проработал меньше года... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.10.2013, 19:47
#143
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.7.2009 Из: Яворов-Рава-Русская Пользователь №: 3.982 Из: Львівська обл м. Яворів Авто: ВАЗ КАЛИНА 11183 Предупреждения: (0%) |
сгорел электродвигатель, что делать ? Можно ли поменять только электродвигатель ( если да то где купить ), возможно ли поставить механический стеклоподъёмник (от чего подойдёт и сколько стоит)
7.10.2013, 21:55
#144
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.008 Регистрация: 23.6.2008 Из: вишневе блиставиця Пользователь №: 1.141 Из: Киево-Святошинский р-н. г.Вишнёвое - Блиставиця Авто: ЛИСАПЕТА Предупреждения: (0%) |
сгорел электродвигатель, что делать ? Можно ли поменять только электродвигатель ( если да то где купить ), возможно ли поставить механический стеклоподъёмник (от чего подойдёт и сколько стоит) да там нечему гореть... были бы вы поближе я бы вам его восстановил -------------------- |
8.10.2013, 9:43
#145
А че это за схему вы выложили? как называется этот блок?
20.10.2013, 17:55
#146
вот и умер стеклоподъемник, переднеий левый , мотор живой, а троиск размотался с ролика, погнутый тросик, плюс местами начал лохматится.
продается ли отдельно механизм тросиков? что то в инете не могу пока найти -------------------- |
20.10.2013, 18:47
#147
продается ли отдельно механизм тросиков? Сегодня был.... Зы- я же инет -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.10.2013, 21:58
#148
А че это за схему вы выложили? как называется этот блок? Кусок схемы электрооборудования Калины. На ней модуль двери водителя и пассажира. Добавлено: вот и умер стеклоподъемник, переднеий левый , мотор живой, а троиск размотался с ролика, погнутый тросик, плюс местами начал лохматится. продается ли отдельно механизм тросиков? что то в инете не могу пока найти Такой? -------------------- |
20.10.2013, 22:05
#149
Tol466 спасибо, теперь хоть в цене ориентируюсь, а то в инете на рыл и 250 и 400 грн , то с мотором то без.
ждет меня лоск во вторник, а ведь самое смешное, что именно на лоске произошел инфаркт стеклоподъемника, но разбирать там не стал, и темболее поздно уже было. -------------------- |
25.10.2013, 6:40
#150
Помогите найти мотор правого стеклоподъёмника. Уже все сайты облазил не могу найти именно такого ка стоял у меня.
25.10.2013, 10:02
#151
Помогите найти мотор правого стеклоподъёмника. Уже все сайты облазил не могу найти именно такого ка стоял у меня. А как нам догадаться какой стоИт на авто? Фото или каталожный номер в студию. PS: на Калины обычно ставится Шеви Нивовский -------------------- |
13.6.2017, 10:18
#152
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.6.2017 Пользователь №: 16.006 Из: Черкаська обл. м. Золотоноша Авто: ВАЗ 1118 Предупреждения: (0%) |
Перестали працбвати обидва склопідйомники.
Ще замітив, що одночасно з цим не працює освітлення салону, при відкритих дверях! Виявилося, що із іммобілізатора АПС -6 , не надходив релейний сигнал на реле к2. Реле при увімкненому запаленні, знаходилось без живлення! Звідси і проблема. Як вихід із прложення, тимчасово замкнув контакти реле 2 (87 та 30). |
13.6.2017, 13:40
#153
а предохранитель ф2 проверяли
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:28 |
