17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Совет - прячем контроллер
dimonчик
сообщение 15.1.2012, 18:44
Сообщение #241
Пользователь №: 11.366
Из: ПОЛТАВА
Авто: Лада Калина Хетч
Доброго времени суток всем форумчанам!
Имею проблему, ПОМОГИТЕ:
начитавшись тем, я полез переносить мозги (хотя ничё не предвещало беды, всё работало ОК), оказалось что печка всё таки подкапывает и тосол попал на крайнюю салазку мозгов. Я как порядочная сволочь раскрутил их (внутри было сухо) от души промыл спиртом и аккуратно высушил феном. Прикрутил под бардачок, подключил АКБ, заводить - а фиг ВАМ: моргает и пищит ИММО, и стрелка ТАХа ходит туды сюды, а стартер молчит. Я побежал за красным ключом, а с ним то-же, только без ИММО, И при всём зтом ЧЕК еле-еле горит. Стартер молчит.
Я убил комп, или оборвал какой-то провод (на морозе провода туговаты и пришлось маленько приложить силушку)?
Плиз Хелп Ми!!!!!!
Жена уже начинает пилить, до утра если не сделаю - кончит меня, а я ещё и не пожил-то...
Хелп!!!!!!!!!!
sergcr
сообщение 15.1.2012, 18:51
Сообщение #242
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Открутите ЭБУ ("мозги" - это в башке). Снимите разъем и осмотрите ножки в ЭБУ - возможно где-то заломилась контактная ножка. Аккуратно вставьте разъем.
ЗЫ: От спирта ничего не может плохого произойти. smile.gif
алексашка
сообщение 15.1.2012, 18:54
Сообщение #243
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Спирт наврядле стал причиной.Скорее или оборвал проводники или деталюхи "посдувал".
dimonчик
сообщение 15.1.2012, 21:38
Сообщение #244
Из: ПОЛТАВА
Короче, история такова: в отчаянии я снова , сняв клему с АКБ, снял ЭБУ отнёс домой. Помыл в спирте и опять сушил феном. Ставлю всё на место ииииииииии вот ЧУДООООО: ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Возможно первый раз недосушил или контакты гуляют. Дальнейшая эксплуатация покажет...
Кстати печка течёт капельно - 1 капля в минуту, денег на ремонт нету (именно на ремонт, т.к. у нас снять и поставить торпеду около 800грн), так вот стоп течь Топ Гир (по ходу на форуме хвалят) поможет???
ВСЕМ БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!!
prikolist
сообщение 15.1.2012, 21:49
Сообщение #245
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Я бы не заливал всякую хрень она все ровно забивает каналы, о радиотора и печки ну конечно остановит на немного течь почитай форум не так тяжело торпеду снимать, некоторие вобще без снятия меняют, раз попробуеш будеш с закрітіми глазами снимать:) Не такая большая проблема.
dydy
сообщение 15.1.2012, 22:23
Сообщение #246
Пользователь №: 3.630
Из: Киева
Авто: ВАЗ-1118 Kalina
Я себе менял печку таким способом http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...26&t=716826
сообщение 15.1.2012, 22:54
Сообщение #247
Ты внимательно осмотри патрубки в моторном отсеке, которые идут в салон на радиатор отопителя. Если там снаружи мокро или есть характерные следы, то возможно не радиатор течет, а по патрубкам на радиатор и далее в салон.
А Хай Гир мне помог. А Топ Гир - это телепередача, она не поможет wink.gif ...
dimonчик
сообщение 16.1.2012, 0:23
Сообщение #248
Из: ПОЛТАВА
[/quote]
Сори за каламбур, в волнениях печатал и всё перемешалось: кони - люди - топ гиры...
А завтра, наверное, всё-таки залью по инструкции.
Всем УДАЧИ!!!
DDR
сообщение 16.1.2012, 0:42
Сообщение #249
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
(30%) XX---
Смотрел фотки как меняли, не понял зачем снимали руль..
dimonчик
сообщение 16.1.2012, 2:09
Сообщение #250
Из: ПОЛТАВА
Вот-то тема! Возьму на вооружение - весной по теплу буду менять печку и ОЖ, а пока Хай Гир, или как там его.
Идея супер, респект!
А ЭУР, наверное, нуно снимать из-за педали тормоза - что-то там мешает (на рус форуме об этом писалось).
dydy
сообщение 16.1.2012, 19:09
Сообщение #251
Из: Киева
Руль надо снимать, потому-что не снимешь крепления педали тормаза и сцепления, а не сняв крепления не вытащишь радиатор отопителя.
sergcr
сообщение 16.1.2012, 19:38
Сообщение #252
Из: АР Крым
Тока печку аккуратней вытаскивать - машина может вся развалится. Она собрана вокруг печки. yes.gif
dydy
сообщение 16.1.2012, 21:03
Сообщение #253
Из: Киева
Надо скотчем обмотать, и тогда не развалиться.
Valerik
сообщение 17.1.2012, 6:48
Сообщение #254
Из: Евпатория
Пользователь №: 9.114
Из: Евпатория
Авто: Калина 11183
Смех смехом,а проблем многовато!
алексашка
сообщение 17.1.2012, 19:40
Сообщение #255
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Например?
Valerik
сообщение 18.1.2012, 6:25
Сообщение #256
Из: Евпатория
Из: Евпатория
Авто: Калина 11183
Например?
[/quote]
Пульт накрылся.Где взять?
алексашка
сообщение 18.1.2012, 6:51
Сообщение #257
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Попробуйте описать поломку.Здесь не экстрасенсы.
А про покупку пульта(как я понял ключа,а не станка с ЧПУ)тем на форуме предостаточно.230 гр где-то встречал.
Valerik
сообщение 18.1.2012, 7:43
Сообщение #258
Из: Евпатория
Из: Евпатория
Авто: Калина 11183
Тем много.Реального решения нету.Надо заменить пульт на ключе.Сам ключ в порядке.соответственно переобучить.Желательно в Крыму,так как работаю с утра до вечера с одним выходным.
алексашка
сообщение 18.1.2012, 21:42
Сообщение #259
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Мне далековато-пятьсот км.Попробуйте отнесите в мастерскую по ремонту мобил.Паяльная станция и микроскоп иногда делают чудеса.Удачи.
911руля911
сообщение 8.3.2012, 16:37
Сообщение #260
Пользователь №: 12.122
Из: донецк
Авто: калина
горит предохранител F8. в книжке пишет что это тревожный сигнал, а в инете обогрев заднего стекла. но заднее стекло обогревается без этого предохранителя
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 12:48
