Совет - прячем контроллер |
7.9.2008, 19:02
#21
![]() Мастер-ломастер ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 205 Регистрация: 4.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 43 Предупреждения: (0%)
К настойчивым призывам калиноклубников прислушался! И перенес блок под ковролин. Ковролин закреплен пластиковой фишкой которая после переноса блока закрепила ковролин и вместе с ним и блок (даже не шевелится). Бум надеятся что там ему будет хорошо, и никакой тосол к нему не доберется!
31.10.2008, 19:17
#22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.10.2008 Пользователь №: 1.889 Из: Балаклея, Харьковская обл. Авто: LADA 11174 Предупреждения: (0%)
Перенес ЭБУ на воздуховод. Прикрепил резиновым жгутом. У друга Калина с кондеем - такой номер не прошел, мешает испаритель. Сделали зонтик из плотного полиэтилена. Прижали к контроллеру салазками, вставили на штатное место. Край зонтика накрывает фишку. Будем посмотреть что получится.
31.10.2008, 21:02
#23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 4.10.2008 Из: [харьковская ОБ. Пользователь №: 1.733 Из: харьковская об. Авто: лада-калина 11173 Предупреждения: (0%)
а тосол не теке.
-------------------- [font="Arial Black"][/font][size="6"][/size][color="#A
31.10.2008, 21:14
#24
а тосол не теке. Если вы думаете что тосол течет ручьем то вы ошибаетесь даже при полностью исправной систем охлождени в жаркую погодах при нагрузках тосол может каплями просачиваться, Вы этого даже не заметите но поподя одна из таких капель в контроллер может натворить делов. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
2.11.2008, 19:09
#25
Наконец-то и мой контролер приобрел себе место (после 4-х. месяцев катания в коробках, пакетах и т.д.
Ай да я!
Кол-во скачиваний: 1141-------------------- |
2.11.2008, 21:41
#26
Я свой контролер никуда переносил, накрыл его пластиком, который вырезал изпод бутля для воды 5-и литрового
8.11.2008, 9:25
#27
Аналогично. Построил "крышу" из теплоизоляционного материала (таким баки для воды обклеивают). Тосод если и накапает сверху, то сразу испарится. Шоб вытикал из печки ручьем... Такого не припомню. Это в классике краник постоянно протекал
-------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
10.11.2008, 12:57
#28
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 6.11.2008 Пользователь №: 2.022 Из: Харьков, Основа Авто: 1118 седан, теперь уже Nissan Almera Classic Предупреждения: (0%)
Если вы думаете что тосол течет ручьем то вы ошибаетесь даже при полностью исправной систем охлождени в жаркую погодах при нагрузках тосол может каплями просачиваться, Вы этого даже не заметите но поподя одна из таких капель в контроллер может натворить делов. И все же нужно ли менять радиатор печки, дабы избежать попадания на контроллер, если есть слабое подтекание тосола??? |
10.11.2008, 13:04
#29
И все же нужно ли менять радиатор печки, дабы избежать попадания на контроллер, если есть слабое подтекание тосола??? Если есть течь то конечно стоит, только не факт что новый будет лучше. -------------------- |
15.11.2008, 21:42
#30
читая сайт http://chiptuner.ru/ возник такой вопрос ...
при желании перенести эбу в другое место как вы думаете не нужно ли замассавать его отдельным проводом,а если и массавать то массу подключать в какое место потому как авто оцинкованое а покрытие не приветствует блуждабщих токов ???
Кол-во скачиваний: 1156-------------------- |
15.11.2008, 22:11
#31
читая сайт http://chiptuner.ru/ возник такой вопрос ... при желании перенести эбу в другое место как вы думаете не нужно ли замассавать его отдельным проводом,а если и массавать то массу подключать в какое место потому как авто оцинкованое а покрытие не приветствует блуждабщих токов ???
Кол-во скачиваний: 1156Не вижу смысла ведь в штатном месте контроллер стоит на пластиковых направляющих а место за бардачком также не имеет каких либо соприкосновений с металлическими частями. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
26.11.2008, 22:50
#32
А я использовал футляр от набора китайских ключей,купил на рынке за 5 грн.
Кол-во скачиваний: 822отверстий всётаки насверлил...Для охлаждения.... -------------------- |
9.12.2008, 11:22
#33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.8.2008 Пользователь №: 1.362 Из: Симферополь, АРК Крым Авто: 111740-114-30, Рислинг Предупреждения: (0%)
по поводу блуждающих токов - так это относится к высоколегированным сталямт.е. нержавейка, она таки да бьют её токи как сито будет а про оцинкованную низколегированную сталь слышу впервые.
Касательно эдокго футляра мысл правильная буду что то думатькак вариант вентиляции думаю по краям удаленным от потенциального места попаданя тосола надо будет на герметик поставить деворативные заглушки как на сливных отверстиях м/пластиковых окон, ну те которые внизу прикрывают стоки, причем развернуть в противоположную сторону от возможного протекания что то типа жабер. Гы. |
9.12.2008, 16:32
#34
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 210 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев.Оболонь. Пользователь №: 35 Предупреждения: (0%)
Вариантов множество...Это,как стоять под сосулькой на крыше дома.Можно отойти в сторону.Можно сделать зонтик из железа.Можно одеть каску.А можно ничче не делать.Если нае..нет,то может и не насмерть.Вам решать...
-------------------- 096-376-95-99
10.12.2008, 0:32
#35
Кол-во скачиваний: 1156тама на этой фотке вообще другой машинго нарисован, а посему - пойди дотяни его до стойки - запаришься провода перекидывать, а под бардачком - ему самое место -------------------- |
28.12.2008, 17:35
#36
Сегодня обмотал тонкой клеенкой для обедов, скотчем и поставил на место. Сори за качество-снимал на мобилку.
Кол-во скачиваний: 650-------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
29.12.2008, 15:12
#37
Я свой тоже накрыл пленкой, но подумываю над переносом в другое место, так как с печки (в ногах) дует очень горячий воздух, а на окна поток воздуха имеет температуру намного ниже.
Почему, не понятно. Иногда в салоне прохладно, а в правую ногу просто жар как из печи! Если кто знает как исправить - буду очень благодарен! И если у кого есть схема отопителя Калины (и схема системы охлаждения) выложите плиз! -------------------- |
1.1.2009, 11:02
#38
Цитата у кого есть схема отопителя Калины (и схема системы охлаждения)
охлаждение.doc ( 545.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 737-------------------- |
7.1.2009, 23:31
#39
10.1.2009, 18:18
#40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 1.899 Из: кумертау Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
Много предложений по переносу контроллера ,а почему тосол течет? Никто не знает?
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 5:34 |
