Совет - прячем контроллер |
20.1.2010, 14:18
#161
гСТО радіатор пічі замінили. до затоплення ctrlера. як воно після заміни ще не знаю - машину не віддають, гальма ремонтують. та я поки про друге - тут вже писали, що заміна малого радіатора це перетрубація ще та з торпедою, воно й вірилось, але коли дивишся на фото як це робиться... йклмн, це ж скільки всього треба потім на своє(!) місце поставить і прикрутить(!) і щоб ніяких болтогайок не лишилось зайвих. ![]() ![]() мабуть після цього старі "свірчки" пропадуть. і прийдуть нові 8) Це робиться не так! Якщо робити так як на фото, потрібно назавжди зломати кріплення воздуховодів. Торпедо відсувається "в зборі". |
28.1.2010, 14:15
#162
Вот я никуда не переносил ЭБУ у меня кондёр 1.4...... и я думаю что лутче не переносить его а искать неисправности в ситеме охлаждения, чтоб не заливало. Проста када Вен хтел перенести, то столкнулся с траблом... КонДЁр.... Так и езжу..
-------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
28.1.2010, 14:28
#163
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
В прошлом году летом перенес блок. Впихнул между панелью моторного остека и корпусом печки. Ближе к осени начались проблемы с переключателем холодного/горячего воздуха. Думал проблема в печке, оказалось, это блок от тряски просел глубже и чуть прижал корпус печки, а воздуховодная заслонка затирала о внутреннюю часть корпуса печки. Причина поломки была неизвестна и чтобы туда добраться пришлось снимать торпеду полностью. Блок поставил назад на штатное место и все лето прокатался так. Сейчас опять поставил его на место первого переноса, только чуть расклинил плотным пенопластом (чтобы не проседал глубже). Проблем пока нет.
28.1.2010, 20:49
#164
Вот я никуда не переносил ЭБУ у меня кондёр 1.4...... и я думаю что лутче не переносить его а искать неисправности в ситеме охлаждения, чтоб не заливало. Проста када Вен хтел перенести, то столкнулся с траблом... КонДЁр.... Так и езжу.. Такой трабл как КонДЁр, можно решить вот таким способом: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=42785 От себя добавлю, за время эксплуатации пассажир спереди ногами его не задевает, чувствует себя ЭБУ там очень хорошо и главное практически не греется... -------------------- |
28.1.2010, 22:13
#165
Пасиба ! Щас пасотрим)
2.2.2010, 0:13
#166
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.2.2010 Пользователь №: 5.666 Из: Первомайский Авто: 11183 Хэтчбек Предупреждения: (0%)
+1
переносить то ладно, а если уже залита плата-есть смысл спасать? или на Лоск? как всегда))))))))) |
2.2.2010, 10:49
#167
+1 переносить то ладно, а если уже залита плата-есть смысл спасать? или на Лоск? как всегда))))))))) Если убил (залил), то будет уроком - нужно было перенести, а не думать, типа "у меня не зальёт"...., может и не зальёт, но лучше поберечь технику, ну а так, могу сказать, что в твоём случае после покупки - не пихай обратно - спрячь под бардачок и будет тебе щастье -------------------- |
24.2.2010, 10:29
#168
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 111 Из: Киев, Академгородок Авто: Мурзик W124 320E Предупреждения: (0%)
О том, что надо перенести ЭБУ из-под радиатора печки по-моему всем уже понятно. Но столкнулся с ситуацией, что тосол из-под радиатора печки может залить не только ЭБУ, а и блок реле, расположенный практически там же, где и штатное место ЭБУ (речь идет о блоке реле системы управления). Короче, результатом сего стало парочка выгоревших реле и танцы с бубном вокруг внезапно умершей на ходу машины в течении 3-х дней (были все признаки заглючевшего иммо).
Выношу благодарность за телефонные консультации Валере (VEN), Вадиму (ВадимК), который кроме всего еще и очистил ЭБУ от привязки к иммобилайзеру. Особая благодарность и респект Виталию (ZZZ) за непосредственное участие в реанимации машины. Добавлено: Еще пару ужастиков (сорри - фоткал телефоном, но суть понятна). Сообщение отредактировал ZZZ - 23.2.2010, 21:34
Причина редактирования: выделил жирным )))
Кол-во скачиваний: 105-------------------- |
28.2.2010, 21:07
#169
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 210 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев.Оболонь. Пользователь №: 35 Предупреждения: (0%)
Вообще то стало не смешно...Сегодня второй аналогичный случай.Предлагаю переименовать тему в "прячем печку"
-------------------- 096-376-95-99
1.3.2010, 14:34
#170
1.3.2010, 14:49
#171
кто головастый, продумайте конструкцию дренажа
корыто под печку и слив как у кондея -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
1.3.2010, 16:26
#172
2.3.2010, 1:28
#173
"прячем печку" Однозначно нужно что-то делать с радиатором печки! Осталось решить что именно: 1. Профилактически менять раз в год? 2. Искать других производителей (не ДААЗ)? 3. Колхозить от иномарки? 4. Залить в ОЖ герметик. fargusу не помогло не перенос ЭБУ ни герметик http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=69639 -------------------- |
2.3.2010, 13:25
#174
fargusу не помогло не перенос ЭБУ ни герметик http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=69639 Герметик я к тому времени уже как мог вымыл т.к. после его заливки перестал полностью открываться термостат. Так что при замене термостата слил старый тосол с герметиком, поменял термостат и промыл систему путем заливки дистилированной воды, чуток покатавшись с водой (где-то 20 км проехал) слил ее и залил свежий тосол. Герметика больше не добавлял. Где-то месяца 3 было все ок, уровень в бачке держался до описанного выше случая. В предидущей моей машине тоже из-за подтекающей печки герметик в тосоле решил вопрос - где-то тисяч 50 машина подо мной без проблем проездила с герметиком в ОЖ, после чего сменила хозяина. Возможно, смерть термостата была случайной, т.е. по причинам, независящим от наличия герметика, но факт на лице. Сейчас сменил пробку расш. бачка только и ездяю так. Уровень тосола вроде на месте. -------------------- |
2.3.2010, 18:51
#175
Возможно, смерть термостата была случайной, т.е. по причинам, независящим от наличия герметика, но факт на лице. Факт также в том, что народ меняет термостат и без герметика Но как я ранее уже писал на форуме, если используешь герметик, то нужно хорошо выгнать воздух, т.к. герметик начинает действовать в контакте с воздухом (во всяком случае у меня такой) и загерметизировать может не там где нужно и термостат в частности (у меня прихватывал, но попустился |
12.3.2010, 12:28
#176
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 18.8.2008 Пользователь №: 1.444 Из: Львов Авто: Ваз11183 Предупреждения: (0%)
Всім Привіт! Хто може щось підказати по цій темі. Маю реальну проблему постійне заливання толосом з пічки бортового компютера. На РОС-АВТО компютер просто запакували в кульок і поставили знов на штатне місце. Вже 2 рази міняв комютер підскажіть куди можна його переставити?
12.3.2010, 13:15
#177
Начни отсель - Тыць
12.3.2010, 17:23
#178
lemberg маєш залитий комп заберу на запчастини і перенеси за бардачок.
18.3.2010, 13:39
#179
Впринципі маю тільки треба забрати його від майстра!
18.3.2010, 15:04
#180
Всім Привіт! Хто може щось підказати по цій темі. Маю реальну проблему постійне заливання толосом з пічки бортового компютера. На РОС-АВТО компютер просто запакували в кульок і поставили знов на штатне місце. Вже 2 рази міняв комютер підскажіть куди можна його переставити? 1. АПС та контролер ЕСУД це різні деталі. 2. Може варто ліквідувати причину заливання? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 1:39 |
