при минусовой температуре не открывается ключом дверь |
20.11.2007, 14:31
Заметил уже несколько дней подряд такую фигню: при -3 утром пытаюсь провернуть ключ в замке двери водительской - не хочет. С пассажирской стороны - все ок.
Приходится вод. дверь открывать из салона. Днем, когда потеплеет, все ок. ВД-40 не помогает. Что это может быть? -------------------- |
20.11.2007, 15:13
Привет. Водичка в замке. Однозначно спирт.
-------------------- 066 56 777 60
20.11.2007, 19:45
Была похожая проблема с замком багажника всякие средства здесь не помогут даже спрей для размораживания замков. Они только загаживают. Чистка замка на Перова при центральном входе мастерская мне обошлась 100 грн. Порекомендовали после чистки не пользоваться всякой химией, лудше масло для швейных машинок.
20.11.2007, 20:05
Была похожая проблема с замком багажника всякие средства здесь не помогут даже спрей для размораживания замков. Они только загаживают. Чистка замка на Перова при центральном входе мастерская мне обошлась 100 грн. Порекомендовали после чистки не пользоваться всякой химией, лудше масло для швейных машинок. Или тормозуха, проверено на двух машинах. Но лучше центральный замок в том числе и на багажнике -------------------- |
21.11.2007, 14:24
Или тормозуха, проверено на двух машинах. Но лучше центральный замок в том числе и на багажнике дык есть на машине ЦЗ только он работает как-то по идиотски: сначала надо нажать на кнопочко чтоб снять машино с охраны, потом ключем открыть водительскую дверь. И только после этого нажатие кнопочко на брелке открывает все остальные двери. Таки это была вода. Вчера хорошенько пролил все ВДшкой, сегодня в -3 (по бортовому компу) легко дверцу открыл -------------------- |
21.11.2007, 14:51
дык есть на машине ЦЗ только он работает как-то по идиотски: сначала надо нажать на кнопочко чтоб снять машино с охраны, потом ключем открыть водительскую дверь. И только после этого нажатие кнопочко на брелке открывает все остальные двери. Очень странное поведение ЦЗ. А закрывать тоже ключом надо? Штатный брелок? Если на оба вопроса ответ ДА то в водительской двери гапнутся сервопривод. -------------------- |
21.11.2007, 15:24
Очень странное поведение ЦЗ. А закрывать тоже ключом надо? Штатный брелок? Если на оба вопроса ответ ДА то в водительской двери гапнутся сервопривод. закрываю с брелка. могу и с ключа. в любом из случаев закрываются сразу все двери. брелок ессесно, штатный. вот. -------------------- |
21.11.2007, 20:18
??? вопрос Venу, от у нас бог в електронике.
21.11.2007, 20:20
да я вот тоже такой прилок от Дымка"а первый раз слышу... раньше такого не встречал
21.11.2007, 20:25
да не понимаю как может закрываться с брелка, а открываться не может, хотя со штатного пульта первым нажатием открывается только водительская дверь, надо тестить електронику
21.11.2007, 20:27
да я вот тоже такой прилок от Дымка"а первый раз слышу... раньше такого не встречал отогнал сегодня машину на гарантию сказали что завтра позвонят, когда сделают; будут расшивать двери и искать неконтакт.... -------------------- |
21.11.2007, 20:32
да не в контакте дело, а в управлении. Если бы контакт и не закрывалось бы
21.11.2007, 20:34
да не в контакте дело, а в управлении. Если бы контакт и не закрывалось бы а что значит в управлении? блок управления ЦЗ смотреть? Или перепрограммировать надо? ЗЫ нормочас на Нико на Калину стоит 90 грн -------------------- |
21.11.2007, 20:36
не проходит сигнал на открытие, или пульт не выдает, или система не принимает. Теория контакта отпадает. на приводе два провода. Он или работает или нет
26.11.2007, 14:55
Всем привет!
да не понимаю как может закрываться с брелка, а открываться не может, хотя со штатного пульта первым нажатием открывается только водительская дверь, надо тестить електронику Если хошь чтоб все двери сразу откр. вкл. зажиг. одновременно нажать кнопки откр. закр. 2бипа ОК. а что значит в управлении? блок управления ЦЗ смотреть? Или перепрограммировать надо? ЗЫ нормочас на Нико на Калину стоит 90 грн У нас нормочас уже 100грн. Так что в Киеве точно иппонцы!:))). Теперь по делу: если по гарантии тебя должно мало беспокоить сикока(яп). Если даже нет то часы считаются не по перекурам а по нормам. Лично я стараюсь "брать" по результатам. Нет результата оплаты не нуно. Поправьте, если приврал. В Вашем конкретном случае дефект удобнее искать методом исключения. На дистанции тяжело поставить правильный диагноз. Может быть тока предположение.(дабы не было упреков типа поменял как ты сказал, что ишо менять?) -------------------- 066 56 777 60
16.12.2007, 14:54
Сегодня тоже случилось неприятность с замками -6С пытаюсь провернуть ключ в замке двери водительской - не хочет. В пассажирской тоже самое, ели-ели открыл багажник минут через 20 штрыкая ключом аккуратно.
Достал ВД40 – по залил в замки. И всё таки штрыкая ключом и проворачивая открыл еще минут через 20 водительскую. А пассажирскую потом еще через 20ть. Ужас с этими замками. Надеюсь после заливки теперь они будут открываться нормально. p.s. Клемма с аккумулятора была снята. |
16.12.2007, 15:26
Если лить все в подрят засрете замки чистка в киеве 100 грн. с демантажом и мантажо замка обратно. Сам уже наступал на эти грабли так что тока масло для швейных машин шприцом заливаем в замки!
16.12.2007, 16:20
Понял!
Спасибо за инфо! |
17.12.2007, 14:28
Всем привет!
Если водичка попала самым эфективным средством является етиловый спирт(медицинский, или питьевой ако кому!), можно и метиловый но пить его нельзя 100% кирдык! Спирт "сушит" и смешиваясь с водой(получ. водочка) образуется аналог водки. А она не мерзнет. А вот уже после этих манипуляций мона "мазать" -------------------- 066 56 777 60
12.1.2008, 22:51
После ВД-40 , даже на морозе -19С теперь открываться замки.
Главное вовремя заливать, а не ждать пока капут будет. p.s. У меня замерзли в следствии купания авто. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 1:37 |
