Греется двигатель куда смотреть
DrRost
сообщение 8.1.2009, 11:06
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Настала зима и появилась проблема - мотор греется, стрелка почти всегда между красной и нормальной меткой, вентилятор крутит тоже почти все время, кажется что холодный воздух должен лучше охлаждать? т.е. если наступит тепло то мотор будет кипеть?
Куда смотреть то? в радиатор или масло чет не то? Есть подозрение что масла на минимуме там.. точно некогда посмотреть,- во дворе криво и машину всегда ставлю носом немного вниз. может воздух в системе? или термостат? что посоветуете?
DrRost   Греется двигатель куда смотреть   8.1.2009, 11:06
valxp   Уровень антифриза посмотри, на прогретой машине по...   8.1.2009, 11:25
DrRost   Воздух из печки хороший, как и раньше. Радиатор не...   8.1.2009, 11:28
valxp   Печка не справится с охлаждением всего двигателя, ...   8.1.2009, 12:05
DrRost   А не может там че примерзнуть внутри? типа как зам...   8.1.2009, 12:22
valxp   Ты умеешь смотреть уровень масла? Посмотри , но по...   8.1.2009, 12:28
DrRost   да, вентилятор действительно включается , его же с...   8.1.2009, 12:37
valxp   Хм... Вот это уже странновато. Если я не ошибаюсь ...   8.1.2009, 13:04
scorpion_vp   На 99% не працює термостат.   8.1.2009, 13:05
DrRost   А где он и как выглядит? видно ли его сверху или с...   8.1.2009, 13:48
valxp   Эмм... сам ты его не поменяешь. термостат прикручи...   8.1.2009, 13:59
andreywin   У меня на прошлой неделе была слегка похожая ситуа...   8.1.2009, 15:09
Medved   Проблема в термостате, проверить можно прогрев до ...   8.1.2009, 15:34
DrRost   Спасибо!   8.1.2009, 15:48
Igor23   Поменять термостат нет ничего сложного, главное то...   8.1.2009, 20:51
ven   Всем приветъ Цитата(valxp @ 8.1.2009, 13...   8.1.2009, 21:59
Asodoman   У меня такое было..проблема была в воздушной пробк...   8.1.2009, 22:49
DrRost   Спасибо всем, всетаки видимо проблема как вы говор...   9.1.2009, 9:26
scorpion_vp   Відремонтувати перегрітий двигун - дорожче обійдет...   9.1.2009, 9:30
valxp   Цитата(scorpion_vp @ 9.1.2009, 9:30) Відр...   9.1.2009, 11:25
Medved   У меня приняли на ГСТО. Сказал двиг перегревается...   9.1.2009, 11:35
Oleg'a   Всем Здрасти.. Когда авто стоит, ни куда не едет т...   23.2.2009, 16:04
БЫВАЛЫЙ   Цитата(Oleg'a @ 23.2.2009, 16:04) Все...   23.2.2009, 17:23
Zulus   Цитата(Oleg'a @ 23.2.2009, 16:04) Все...   24.2.2009, 15:26
Thomas   Цитата(Zulus @ 24.2.2009, 15:26) Если авт...   19.3.2009, 23:05
NoRus   Цитата(Thomas @ 20.3.2009, 0:05) Вот прав...   1.4.2009, 9:54
Boris   Цитата(Oleg'a @ 23.2.2009, 17:04) Все...   1.4.2009, 17:52
amil   а какой пробег?   23.2.2009, 16:38
ZZZ   Тосол в мозгах?   23.2.2009, 16:39
БЫВАЛЫЙ   МОЖЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАННИЕ НА ВОДЯНОЙ НАСОС?   23.2.2009, 16:39
amil   если до 3 тыков,то он будет грется,если больше-на ...   23.2.2009, 16:43
ZZZ   также воздушная пробка?   23.2.2009, 16:46
DrRost   У мну уж гарантия кончилась.. короче сделали уже з...   24.2.2009, 14:09
Oleg'a   Пробег 73 000 Мозги сухие , уже была попытка затоп...   24.2.2009, 14:42
БЫВАЛЫЙ   Цитата(Oleg'a @ 24.2.2009, 14:42) Про...   24.2.2009, 16:30
ven   Всем приветъ Перезвони. Допрошу, постараюсь ответи...   24.2.2009, 18:34
vados_wolf   У меня была похожая проблема, очень перепугался, в...   19.3.2009, 22:38
amil   термостат робочий,если на скорости сбрасывает темп...   1.4.2009, 13:25
NoRus   Цитата(amil @ 1.4.2009, 14:25) термостат ...   6.4.2009, 8:15
amil   Цитата(NoRus @ 6.4.2009, 8:15) Спасибо за...   6.4.2009, 17:41
Gon4ik   Ребят подскажите что может быть.... машина греется...   15.5.2009, 20:50
majahed   Цитата(Gon4ik @ 15.5.2009, 21:50) Ребят п...   15.5.2009, 22:17
scorpion_vp   Повітряний корок може бути, попробуй вигнати. Це п...   15.5.2009, 21:01
vados_wolf   Была такая же фигня вбэхал кучу бабок поменял терм...   17.5.2009, 23:09
medic   Привет!Когда ползу в пробках двигатель греется...   28.8.2009, 21:41
ФИО   Проверь разъем на вентиляторе.   12.9.2009, 20:12
Ник111   В пробках греится двигатель стрелка между красной ...   17.11.2009, 17:09
AlMiGu   Цитата(Ник111 @ 17.11.2009, 17:09) В проб...   17.11.2009, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 22:16
