Плохо обдувается ветровое стекло
сообщение 7.1.2009, 20:56
Плохо обдувается лобовое стекло, особенно со стороны пассажира, хотя к печке вопросов нет - в салоне "ташкент". Поездки с Теремков на Поздняки не хватает для оттаивания льда. На советы типа выбора скорости вентилятора или режима обдува прошу времени не тратить smile.gif. Хотелось бы узнать, насколько это индивидуальный случай, и получить инструкции, как добраться до соответствующих воздуховодов (предполагаю дефект сборки или попадание "постороннего предмета"). Работы будут выполняться в неотапливаемом гараже, поэтому подробные инструкции (в стиле армейских) крайне желательны smile.gif
FIRE FOX
сообщение 22.1.2009, 19:57
Пользователь №: 2.042
Из: СУМЫ. ДОБРОВОЛЬНАЯ
Авто: ЛАДА КАЛИНА ХЕТЧБЕК
у мня такая проблема када в машине больше 3 чел сидит печка не висушует лобовое стекло полностю.а боковие так вобще .но када сам или вдвоем то порядок стекла сухие и боковие почти полностю отходят.машина хетч .скажите ето у меня одного так или у всех?
Romchik777
сообщение 23.1.2009, 10:47
Пользователь №: 2.022
Из: Харьков, Основа
Авто: 1118 седан, теперь уже Nissan Almera Classic
+1 Такая же хрень, побеждается вытиранием "спец." тряпочки - 12 грн. ( состав - фибра и еще чего-то там), эффект-берешь ее в руки - через 5 сек. кожа на руках настолько сухая, как будто в цементе весь день ковырялся, сохнет быстро...
FIRE FOX
сообщение 23.1.2009, 17:48
хреново так как тряпочкой не намахаешся када летиш по трасе ночю.ну значит ето не у меня одного ет радует
МАЯК 758
сообщение 24.1.2009, 18:44
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
Как поживает салонный фильтр? Рециркуляция?
FIRE FOX
сообщение 24.1.2009, 18:54
та должен поживать нормаль машине 4 месяца .ану поточнее виложи свои предположения
МАЯК 758
сообщение 24.1.2009, 21:25
На рециркуляции однозначно запотевание и обледенение, включаешь подачу с улицы все исчезает. Если пришел в негодность салонный фильтр так же повышается вероятность запотевания и обледенения плюс еще и воздух может стать не очень приятным. Не обратил внимания - может появилось ощущение, что обдув не такой как раньше? 10-15 тыс. и фильтр меняю, когда новый стоит разница видна.
Zulus
сообщение 25.1.2009, 20:31
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
10-15 тысч это круто, это если ездяить по девственному городу. Все зависит от условий окружающей среды. Если Вы к примету Голова колхоза и приходится проверять как идет уборка урожая это одно, а если Вы пенсионер и приходится только в булошную.... лирика, но во всем этом зерно правды, нету хорошего движения воздуха. Либо фильтру скажем мы пока, либо будем искать почему вентиляцию в багажнике спецы заантикорили smile.gif Как говорит Вен - удачи!.
_________________________
Romchik777
сообщение 26.1.2009, 10:59
Из: Харьков, Основа
Угу, подача с улицы когда за бортом -20 - минус в салоне, только печка почти на максимум спасает, + не забываем о "хронической" болезни радиатора печки ВАЗ (составляющие - пластмасса+аллюминий), возможно подтекание(протекание, вытекание тосола...) сугубо индивидуальные наблюдения...
mvg
сообщение 10.5.2009, 20:25
Пользователь №: 3.650
Из: Россия. Московская область
Авто: Ваз 11184 Седан
У меня Калина 4 года. И с такой проблемой я тоже сталкивался. Тут дело в следующем: Во первых эксплуатация машины с постоянной рециркуляцией воздуха в салоне не рекомендуется заводом. Рециркуляция это временная мера при движении по сильно запыленным или загазованным участкам. В штатном режиме забор воздуха должен осуществяться с улицы. Во вторых 10-15 тыс.км для салонного фильтра - это немножко крутовато. Если обратили внимание то на упаковке фильтра есть надпись не более 5тыс.км. А если учесть неочень удачное расположение данного фильтра (малейший дождь или мойка авто и производительность фильтра значительно снижается из-за попадания туда влаги и слипания пыли). Короче итог такой, чаще менять фильтр и осуществлять забор воздуха с улицы и стекла потеть небудут! rolleyes.gif
All
сообщение 29.6.2009, 20:55
Пользователь №: 1.248
Из: Луганская
Авто: ВАЗ-11193
Проблема с запотеванием лобового стекла!
Горячий воздух при любых положениях преключателя на стекло не дул...
Залез под торпеду подергал тросики. На переключателе направлений (правый) их два.
Обнаружил что один из тросов ходит вместе с кожухом!!!
Разобрал панель. Кожухи тросов крепятся к пластмассовому механизму их передвижения металлическими скобами (ранее выпавшими из под торпеды см фото)
Что за штуковина в центре не знаю, подскажите кто знает?
Оказалось что откололись кусочки пластмассы под которую вставляются скобы и трос ходил вместе с кожухом.
Кулибинскими методами закрепил кожух. Заслонка в воздуховоде заработала должным образом, стекло стало обдуваться СИЛЬНЫМ потоком теплого воздуха, и настало счастье!
kupis
сообщение 14.2.2010, 19:23
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
Такая же херня!!! Еслиб не кондёр то ездить вообще нельзя было!!! От я недоганяю как люди на таких же калинах, только без кондёра. Наверное вообще ничего невидно!
Opium
сообщение 15.2.2010, 18:32
Пользователь №: 4.873
Авто: Лада Калина 1118
Кондиционером зимой можно пользоваться(теплым воздухом)? Говорят, что он быстрее обдувает лобовое стекло и осушает воздух.
Selw
сообщение 15.2.2010, 19:01
Пользователь №: 4.029
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
У самого Калинко с кондеем - зимой не пользуюсь. Слушайте, что умные люди говорят:
+1)
Opium
сообщение 15.2.2010, 19:20
Сегодня 15 минут стоял обдувал лобовое стекло на 3. Подача воздуха всегда идет с улицы. Со стороны пассажира нормально обдувает, а с водителя на половину.
ЗАЯЦ
сообщение 25.1.2012, 18:46
Из: Сахновщина
Пользователь №: 5.095
Из: Сахновщина Харьковская область
Авто: 11174 универсал
Этой штуковиной шумовка крепится за панелью.
kupis
сообщение 26.1.2012, 21:23
Авто: lada 11194
У меня тоже обдувает у пасса отлично, а вот водило место галимо -паршыво... Я тут не один такой..
у знакомого на новой нексии, тоже наблюдалось, так он поехал и ему сделали что обдувает
eklimko74
сообщение 27.1.2012, 9:59
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Проблема может быть в попадании в воздуховод посторонних предметов (талон ТО, например, у меня падал). Но чаще такая халепа происходит из-за деформации стыков воздуховодов. Я эту проблему решил попутно, когда менял радиатор печки. Снимал торпеду и изолировал стыки металлизированным скотчем. Пару фоток здесь:
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...=641&st=480 # 498
Сейчас обдув отличный и по равномерности и по температуре. Ранее виноваты были воздуховоды 100%, ну и "прохладный" воздух на холостых.
сообщение 27.1.2012, 10:41
Вот с боковыми стеклами,что то решить,обдув у самых зеркал неважнец....
eklimko74
сообщение 27.1.2012, 12:23
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Там проблемы теже. Во-первых, если они снимались, то 90%, что на место полностью не стали. Во-вторых, пока теплый воздух до них дойдет, он проходит 2 стыка: первый возле корпуса печки, второй непосредственно перед заборником- регулятором (сопло вентиляции в каталоге). На каждом стыке идет подсос относительно холодного воздуха из салона. Лечение одно: изолировать стыки. Я после снятия-установки торпеды и изолировки ВСЕХ стыков воздуховодов проблем с недостаточным обдувом-прогревом не наблюдаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 13:05
